Highlag Član
Objavljeno: Pon Feb 14, 2005 9:14 pm Naslov sporočila: Namestitev Pingo 3.1 Linux-a |
Torej na drugem disku sem naredil 12GB prostora (ualocated) In se odločil namestiti Pingota, ki sem ga zadnjič dobil polek revije Monitor.
Prva namestitev je šla skozi po mojih predstavah pravilno, le ob reštartu, so se ponovno zagnala okna, brez kakršnega koli vprašanja če hočem slučajno zagnati Pingo Linux.
Sigurno sem ga polomil pri namestitvi Grub-a, ki je privzet kot program za zagon.
Nisem hotel preveč ekserimentirati, ker nebi rad nalagal vseh reči, ki mi v okenskem okolju trenutno delujeo brezhibno.
Diski so pa razporejeni takole:
Primarni disk: SATA Hitachi: particije: C: System 20GB
D: Data 95GB
F: Swap 700MB
Sekundarni disk: ATA100 MAkstor: particija E: Backup: 25GB
13GB unalocated.
Ob namestitvi sem izbral, da naj uporabi neizrabljen prostor.
Slučajno kdo ve kako nastaviti Grub, da bo zadeva delovala hkrati z okni?
Pom poizkusil pripeti še opcije, ki so mi na razpolago.
frenki Moderator
Highlag Član
Objavljeno: Tor Feb 15, 2005 6:10 pm Naslov sporočila: |
Ja, mislim da rabim inštalacijski CD od oken
Drugače pa Pingo 3.1 temelji na Red-hat Fedora 2 distribuciji
Vsake toliko časa me prime, in poizkusim kakšen Linux. Nazadnje sem imel na starem računalniku naloženo Suse distribucijo. Tam se mi je zdela odlična možnost, da sem naložil LILO kar lepo na disketo. In se je Linux zagnal preko te diskete - če je bila ta prisotna, drugače so se naložila okna.
Tu te opcije nisem našel. Žal premalo vem o Linux-u.
Škoda, da niso namestitve napisali tako, da bi v primeru vstavitve namestitvenega
CD-ja (ali DVD-ja) in že nameščenega Linux-a ponudil poleg popravila še zagon nameščene distribucije.
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Feb 15, 2005 7:29 pm Naslov sporočila: |
Za tole popravit pa ne rabiš instalacije oken. No, to glede možnosti boot-a instalirane verzije ni problema, čudi me sicer da ta distribucija omenjenega ne bi dopuščala ampak ni problema, boot-aj s kakim drugim cd-jem in povej od kje naj boot-a instalirano verzijo. Ne vidim pa nobenega razloga, da boot managerja ne bi napisal na disketo, če ti to odgovarja.
Lp, Frenki
Highlag Član
Objavljeno: Tor Feb 15, 2005 8:01 pm Naslov sporočila: |
Evo sem šel še enkrat skozi.
Nikjer ni na izbiro da bi lokacijo bootloaderja pokazal na disketo.
Izberem lahko le MBR drugega diska ali pa prvi sektor istega diska. (tole drugo nisem siguren, je pa sigurno isti disk)
Mogoče je kje treba pritisniti na kakšno magično tipko samo to ni nikjer napisano.
Ko sem izbral, da naj ne namešča bootloaderja me je okence opozorilo, da bom moral bootloader namestiti na disketo, vendar potem do konca namestitve ni bilo nikjer kakšnega vprašanja če želim namestiti bootloader na disketo.
Sem dobil med pisanjem še eno idejo.
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Feb 15, 2005 8:31 pm Naslov sporočila: |
Daj, poglej še tale howto.
Lp, Frenki
