spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 2:52 pm Naslov sporočila: Bo Luna padla na Zemljo? |
Pozdravljani vsi, ki radi debatirate o zakonih fizike. Ravno v tem času so po forumih debate o izkoriščanju "alternativne" energije. Občasno je omenjena tudi elektrarna na plimovanje morja, ki je edina, ki ne izkorišča sevanja Sonca. Ostale, naj si bo vir veter, nafta, direktno sevanje, reka, vse izkoriščajo Sonce - posredno ali neposredno.
Torej, elektrarne na plimo. Morje se zaradi Lune dvigne, padanje (potencialna energija) se pretvarja v elektriko. Tu ni dileme. Vendar, katera energija dvigne morje? Ok, gravitacija Lune. Ker se energije ne da uničiti, bi sklepal, da v končni fazi Luna izgublja svojo potencialno energijo napram Zemlji. Čez XX let bi potem morala Luna pasti na Zemljo.
Drži? Kakšno je vaše mnenje?
PS: plima nastane zaradi Lune in Sonce, vendar delež Sonca pri tem zanemarim, ker je majhen. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 2:55 pm Naslov sporočila: |
Delež sonca tudi prispeva velik del. Ne verjamem da je to res, ČE pa bi že moralo biti res, boš moral močno pomnožiti tiste XX leta _________________ lp Jure |
spy Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 3:49 pm Naslov sporočila: |
Ok, po podatkih na wikipediji, je vpliv Sonca na morje 46% tistega od Lune. Torej vključimo še Sonce. Tudi morski tokovi naj bi bili posledica bibavice - kar se prišteva k elektrarnam. Torej, iz kje se (primarno) "črpa" ta energija?
PS: čez XX let je mišljeno s precejšnjo potenco. |
Jule Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 4:18 pm Naslov sporočila: |
Po tej teoriji sončne celice nižajo temperaturo zemlje, saj s tem ko so na soncu se manj grejejo, saj nekaj te energije pretvorijo v električno. _________________ lp Jure |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 5:22 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Po tej teoriji sončne celice nižajo temperaturo zemlje, saj s tem ko so na soncu se manj grejejo, saj nekaj te energije pretvorijo v električno. |
Električna energija pa se po opravljenem delu pretvori v toplotno in smo na istem. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 6:08 pm Naslov sporočila: |
Ajoj.. bom še jaz dodal svoj piskerček.
ker tu na zemlji stalno nekaj oddajamo z radijskimi oddajniki, se ta energija seveda širi v vse smeri. Na svoji poti zadene tudi luno.
In zdaj vprašanje: Ali se bo luna v doglednem številu let oddaljila od zemlje ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Jule Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 6:17 pm Naslov sporočila: |
Grem izklopit radijski oddajnik za oddajanje muzike iz mp3 na FM v avtomobilu!
Lahko bo odletela tudi zaradi tega, ker na zemlji stalno pošiljamo satelite v vesolje, tako bo zemlja imela vedno manjšo maso in ne bo več sposobna držati lune v orbiti.
Vse to kar smo povedali bo toliko vplivalo na orbito lune, kolikor vpliva to, da kadar prdneš, se zrak okoli zadnjice širi, zato se drug zrak okoli njega umika, zato boš sklatil letalo na 10 000 metrih zaradi premočne turbulence  _________________ lp Jure |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2222 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 6:26 pm Naslov sporočila: |
Luna se dejansko oddaljuje od nas. Če se ne motim za okoli 10 cm letno. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 7:13 pm Naslov sporočila: |
Oddaljuje? Luna vedno pada na zemljo, hitrost padanja pa je odvisna od obodne hitrosti (orbita lune). Torej vesolje ima približno en delec na m*3, le ti pa Luno zaustavljajo, čez X×X*n×X*n+1 bo luna res padla na zemljo. Takšno informacijo imam jaz še iz časov predavanj fizike. Če pa se oddaljuje ali približuje zemlji pa ne vem, bo treba kakšen dokumentarec pogledati. _________________ lp, ElGrigon |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 7:20 pm Naslov sporočila: |
Centrifugalna sila vrtenja jo poriva stran od zemlje  |
airwolf Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 7:21 pm Naslov sporočila: |
Wikipedia je napisal/a: |
Most of the tidal effects seen on the Earth are caused by the Moon's gravitational pull, with the Sun making only a small contribution. Tidal effects result in an increase of the mean Earth-Moon distance of about 3.8 m per century, or 3.8 cm per year. |
Zmotil sem se, oddaljuje se za 3,8cm letno |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 7:45 pm Naslov sporočila: |
Ja luna se kvečjemu oddaljuje kakor približuje zemlji. Na luno vsak dan pade toliko in toliko peska (prahu) to daje luni dodatno težo. Sila lune se z njeno maso tako povečuje in težja kot bo, bo pri isti hitrosti lezla bolj stran od zemlje. Lahko pa se zgodi da bo luna toliko iztirila in bo zakrožila po drugačni elipsi in se ob pravem času srečala z zemljo  _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 8:13 pm Naslov sporočila: |
Luna se oddaljuje od zemlje, za to pa je kriva prav zemlja, ki jo "poganja". Ker se zaradi zaradi gravitacijske sile lune zemlja nekoliko deformira, se težišče zemlje premakne izven središča, zaradi česar dobimo ročico. Ročica in sila je moment. Moment pa pospešuje luno, ki zaradi večje hitrosti leze v višjo orbito.
Je pa pri luni še nekaj zanimivega...vedno gleda zemljo z isto stranjo, kar tudi ni naključje
Več o tem in podobne pa na http://www.kvarkadabra.net/ _________________ lp, Klemen
Nazadnje urejal/a trot Sre Jul 16, 2008 8:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 8:15 pm Naslov sporočila: |
Že dalj časa vedo, da se oddaljuje. To naj bi tudi vplivalo na vremenske razmere. Kolebanje zemljine osi (tistih 13,neki°) naj bi se tudi večalo ravno zaradi oddaljevanja lune. Gravitacija zemlje in lune naj bi bila podobna velikemu bipolarnemu magnetu. In z večanjem razdalje se vpliv manjša. Kar posledično, čez 10^xx let se bo os okoli katere se vrti zemlja vrtela vse povsod. In vsi tropski in ledeni pasovi bodo zmešani.
Človeštvo se bo morda še prilagodilo, če se ne bomo prej pobili, živali pa težko. Verjetno kaki ščurki in trdovratne živali še nekak, ostalo pa vse
lp _________________ Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo. |
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 8:23 pm Naslov sporočila: |
Rad bi samo nekaj dodal vilibaltu človek se bo prilagodil kaj pa rastline in njeni opraševalci. Kaj je albert einstein rekel o čebelah  |
Uptime: 10 dni
