chokkan Član
Pridružen-a: Sre 12 Dec 2007 12:01 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.15 Kraj: Kamnik
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.57 Kraj: Senovo
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 9:24 pm Naslov sporočila: |
Ta stvar se imenuje "Newton's cradle" ali Newtonova zibelka. Več pa ne bi znal pomagati. Morda brez vrtanja? Da bi zalepil ...
Takole recimo:
andrejj Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 9:32 pm Naslov sporočila: |
Lasersko ali močan majhen magnetek.Ali pa razderi staro miško ki ima gumirano kroglico(kovinsko je notri) in zvrtaš z sverom Allround-Bohrer.Gumo prej odstraniš. |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 9:38 pm Naslov sporočila: |
Kroglico od krispama-novoletne jelke, pa je pol izdelka že tu! _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 9:40 pm Naslov sporočila: |
Če bi z magnetkom, bi ta deloval še med kroglami, kar pa pri tem zelo občutljivem "poskusu" verjetno ne bi koristilo.
Verjetno je najbolje zlepit, ker te krogle so koliko vem posebaj utrjene in jih je težko obdelovat. Če že kak, pa mislim da bi lahko šlo tako kot je na tistem linku; s pilico malo pobrusiš, da dobiš ravno površino in hkrati najtrši del kovine stanjšaš, potem pa lepo počasi vrtaš. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 10:02 pm Naslov sporočila: |
ležajne kroglice ne boste vrtali z navadnim svedrom niti pilili z navadno pilo(mora bit diamantna) za izvrtino preostane le elektroerozija ali pa da kroglico najprej razkališ |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.80 Kraj: Ajdovščina
Če bi kroglice vpel kot na tisti sliki med dve jekleni ploščici, potem na vrh dal še eno ploščico z manjšo luknjo, LAHKO da bi ti uspelo z tistim posebnim "cvekom"(nevem kako se reče, je kot tisto za klesat kamen, samo da je ošiljemo pod zelo velikim kotom, da se ne skrha, ko delaš luknjice v jekli, da lahko potem vrtaš). Tisto bi nastavil na luknjico na vrh, tesno bi se prilegalo, potem bi s kladivom udaril in LAHKO da bi ti uspelo napraviti majhno udrtinico v kroglici v katero bi lahko zvrtal luknjo, brez da bi ti sveder ušel.
Nevem če bi uspelo, saj nisem še vrtal v ležajne kroglice.
Joj upam, da je kdo razumel, kaj sem hotel povedat  _________________ lp Jure |
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 10:07 pm Naslov sporočila: |
Kake kroglice? Običajne železne ni problem prevrtati. Če gre za kake ležajne, potem bo težka. Kroglice so termično ter površinsko obdelane. _________________ lp
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
chokkan Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 10:23 pm Naslov sporočila: |
lahko bi ga kupil (sedaj ko vem kako se imenuje, vendar so moje kroglice 3x večje pa še 12 jih imam ).Tudi meni se zdi da bo težka z vrtanjem, v mislih sem imel tole http://usera.imagecave.com/chokkan/kroglasscevko.JPG . Tisto rdeče je bakrena ali kovinska cevka. Najbrž sekundno lepilo ni dovolj, ker krogla je kar težka? |
TECHNIC Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 10:29 pm Naslov sporočila: |
Uporabi dvokomponentno (epoxi) lepilo. |
chokkan Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 10:32 pm Naslov sporočila: |
kot recimo tole
Loctite® Hysol® 3423 A&B�
Loctite® Hysol® 3423 A&B is a general purpose, 2K-Epoxy adhesive, suitable for gap filling and vertical applications. Ideal for bonding metal parts and components.�
Nazadnje urejal/a chokkan Čet Jul 17, 2008 10:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 10:34 pm Naslov sporočila: |
chokkan je napisal/a: |
Neostik! _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 10:42 pm Naslov sporočila: |
Elektroerozija.
Pa še točno v centru bo. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
GregorN Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 11:03 pm Naslov sporočila: Re: vrtanje kroglic od ležajev |
@chokkan
spremeni naslov prosim ... smešen se mi zdi ... saj so ležaji  _________________ LP! Gregor |
