domača naprava za peskanje
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 1:42 pm    Naslov sporočila:  domača naprava za peskanje Odgovori s citatom
ker sem se spravil popravljati avtoprikolico, ki jo znatno napada rja in mi misel na fleksarco, "dratpiršno" in brusni papir ni ravno všeč, sem pomislil na peskanje. Tudi to so fantje na netu že naredili doma. En lep primer je spodaj....
http://www.uzitalk.com/forums/showthread.php?t=24448
http://www.autodidactics.com/sand.htm
Zanima me ali je že kdo naredil kaj takega doma in kje je nabavil pištolo (se da predelati standardno pištolo za kompresor??) ter abrazivno sredstvo=pesek ?? Za avte baje uporabljajo orehove lupine??
P.S. A bo v redu barvanje z epoksidnim temeljem in poliuretansko pokrivno barvo ??
P.S.2 Druga možnost je pa da grem v Bauhaus po Hammerite pa prikolico "prepenzlam" ?? Verjetno bo najceneje.....
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim je tista pištola "tlačna pištola" ...
Tole vglavnem:
 Velikost datoteke:  173.39 KB
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pištolo za peskanje se da kupiti v npr. Merkurju, potrebuješ pa še rezervoar za pesek, povezovalne cevi in ustrezno zmogljiv kompresor.
Opremo za peskanje se da tudi izposoditi.
Edit:
TECHNIC: Mislim, da je na sliki pištola za olje, oz kakšno drugo tekočino.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki je pištola za pranje, ne peskanje...
Za kaj majhnega bi sicer morda se lahko improviziralo, a ne za resno oz. trajnejše delo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za peskanje je mislim, da potrebnih konstantih 8 barov (nisem prepričan, lahko je še več). Uporablja pa se kremenčev pesek (za rjo). Pesek dobiš za majhno ceno v big bagih (velike vreče-500kg).
Da nimaš problemov s peskom je dobro imeti "lovilec" oz komoro z lovilcem, polžem in presejalno napravo, ki ti izloči nečistoče.
Raje povprašaj pri komu, ki peska koliko bi te stalo, če ti oni speskajo.
Epoksidna barva kot temelj je odlična, jaz sem jo uporabil pri obnovi 250 literskega mešalca in je res obstojna in odporna na drgnjenje oz. lažje mehanske udarce.
lp, ElGrigon
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
no tak paket kot ga je na sliki pripel kolega imam tudi sam, vendar bi vseeno kupil pravo peskalno pištolo, ki ne bi smela biti preveč draga. (Na VW forumu se govori o bivših 7ksit, trgovina ARA)---še iščem po netu
Tule je pa še ena dobra stran: http://www.te-si.com/index.php?page=peskalni-materiali
Vem tudi da je ponudnikov kar nekaj, ampak se meni ne da razkopavati cele prikolice, pa nekam peljat. Rabim neko domačo alternativo, da z litrom kremenčevega peska speskam nekaj težko dostopnih mest na ogrodju, potem pa takoj pobarvam....... ne bi niti komore delal
ElGrigon: Katero barvo si pa kupil? Si penzlal ali šprical??
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še uporaben info iz STROJNISTVO.com
"Najprej si kupi pištolo Hobi varianto dobiš v Merkurju, malo boljšo zadevo dobiš pri Ferro Črtalič(cc. 100€), cenejšo varianto dobiš iz Italije(www.ani.it-imajo predstavništvo tudi pri nas), tam stane malo manj.
Ali pa malo poišči, proizvajalcev je več
Obvezno rabiš sušilec, morda še kakšno pripravno grupo. Pri sami komori pa zraven gume prav pride tudi ventilator s filtrom, ker se ti bo drugače kadilo in ne boš videl nič"
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točnega imena se ne spomnim več, mislim, da je bila barva "epo-primer", je brezbarvna (prozorna) in sicer komponenta A in B. Čez njo pa sem uporabil rdečo, tudi epoksidno, mislim da epo-kit. Barvo sem nanašal s kompresorsko pištolo pod konstantnimi 4 bari.
V Merkurju prodajajo ti dve epoksidni temeljni barvi, mislim, da ne bi bilo težavno najti.
lp, ElGrigon
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se da dobiti pesek v manjših količinah? Recimo 50kg?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za peskanje se v glavnem uporablja pesek. Ni pa dober vsak pesek, ampak mora biti namenjen za peskanje. Če ni prava granulacija, se zamašijo cevi, ali pa ne čisti dobro. Poleg peska se uporablja še cel kup drugih materialov: zdrobljene orehove lupine, stekleni drobci, soda (natrijev karbonat), karborund,... Dilema o pravem materialu je podobna razpravi o tem ali je pravi PIC ali Atmel.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poskusiš pesek za posipanje po tlakovcih, je v vrečah 25 kg. Samo po moje je res priporočljivo imeti neko mrežico za sejanje vmes, je pa seveda odvisno od moči naprave, kajti močnejši je kompresor, večji je lahko premer luknjice za izlet peska. Mora pa res biti kar kompresor, kaka bauhaus varianta definitivno odpade ker bi rabil tako majhno luknjico (in s tem majhen pesek) da bi trajalo stoletje da bi speskal celo prikolico...
BTW....steklene kroglice se npr. uporabljajo za peskanje nerjavečega materiala (RF)
Aktiv.: 70642.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
primozb2005
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
Kraj: vransko-ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri avtoličarju sem videl kako si je izdelal preprosto napravo za peskanje. Na wapu je imel na pištolo dograjeno cevko, ki je zaradi podtlaka srkala kremenčev pesek. Za odstranjevanje barve je odlična stvar.
Drugače pa sem videl tudi pištolo na zrak, ki se uporablja za izoliranje podvozij avtomobilov, namesto izolacije pa se je v posodico dal pesek.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta prva varianta je mokra ...kar pomeni takojšnjo plast rje na ravno speskani površini. Drugače ima pa recimo karcher original nastavek za peskanje z wap-om.
S51KM
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.45
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pesek tudi lahko kupiš v podjetju TERMIT v Moravčah. Če se ne motim imajo pakirano po 30kg.
l.p.
Mirko
Stran 1 od 5
Uptime: 7 dni
