Internet in dolžina kabla
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...torej lahko mogoče kdo kakšno reklamo naredi in napiše v kateri trgovini (v LJ recimo) VEDO za to razliko in ti dajo pravilni konektor, po možnosti class 5 ? delko ? IC ? Elektronabava ? itd ?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V HTE sem vedno dobil prave konektorje. Vedno pred nakupom preveril z očesom, ker so tudi ponujali napačne.
V techtradu (obe trgovini) pa prodajajo telefonske konektorje.
Narejeni kupljeni kabli imajo večkrat specifikacijo dolžine, ne pa tudi kategorije (class). Taki kabli se večkrat pokažejo defektni, če jih pred uporabo pomerim z instrumentom.
Jur
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V HTE prodajajo konektorje za na UTP za obe vrsti kabla, neznane kategorije. Razlika je na hiter pogled neopazna. Obe vrsti konektorjev imata samo po 2 zobca. Konektor za mehko žico ima oba zobca naravnost, konektor za trdo pa ima zobca zakrivljena enega na levo in enega na desno.
Napeljal sem že veliko mrež in še vedno vse delujejo, čeprav sem včasih uporabljal konektorje, ki sem jih pač imel in to so bili za mehko žico, uporabljal pa sem kabel s trdimi žicami. No, nekako konice niso prebodle trde žile ampak so se zarinile med izolacijo in baker ... kot kaže je tudi to v redu, kako pa bi se kabel izkazal na testiranju pa ne vem.
No, zadnje čase, nekako 2 leti pa pazim na vrsto konektorja, tako da naj bi bilo vse pravilno narejeno. Do sedaj sem imel težave le 1x, ko sem stisnil konektor in so bile klešče slabo scentrirane v čeljustih ... plastika konektorja se je opraskala, opraskani del plastike pa je nekoliko prekrival kontakt, tako da je občasno izgubljalo kontakt v mrežni ... ko sem odstranil opraskan del plastike je bilo vse v redu. Klešče sem nastavil, potem pa ni bilo več težav, vedno pa konektro natančno vizuelno pregledam, električno nikoli, če zadeva deluje.
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel je priključen in internet dela. Napaka je bila v priključitvi paric, kot je menila večina. Uporabil sem sliko, ki jo je pripel @jjakob v petem postu.
Hvala vsem za pomoč!
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo Applause
Sem pa preveril doma in res imam samo konektorje za mehko žico. Torej drži da v trgovinah ponavadi prodajajo konektorje za mehko žico, kabel imajo pa samo trd Rolling Eyes d'oh! Bo treba po nakupih Confused
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Bravo Applause
Tudi jaz imam trd kabel, konektorje pa za mehko žico. Danes, ko sem v Mer***ju kupoval konektorje, sem gledal tudi na to, ampak drugih konektorjev sploh niso imeli. Povezava pa vseeno dela Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je tudi meni do sedaj še vse delalo. Očitno so ti konektorji za mehko žico solidno kompatibilni in držijo tudi na trdi. Po moje se tista dva zobčka uklonita ali levo ali desno od bakra (v idealnem primeru en levo in en desno Wink ) in se s tem (z obzirom da je zelo tesno tam notri) kar dobro držita same žice Applause
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večji problem je če imamo konektorje, ki so narejeni za flat kabel.Ker taki konektorji nimajo utora za vsako žilo posebej se, ko stisnemo konektor na kabel, žile odmaknejo vstran in posledično nastane slab spoj.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...torej flatkabel vtakneš notri brez da bi snel zunanjo izolacijo ? No, seveda z ustreznim konektorjem... jaz sem parkrat to delal ampak sem vedno snemal izolacijo. Rolling Eyes
A bomo še kaj zvedeli tukaj ? Na koncu se izkaže da tole vezanje UTP kablov sploh ni tako enostavna zadeva kot vsak misli - klešče za 15 € in gasa...
(pa ne narobe razumet - vse tole je bilo zelo koristno zvedeti in se vsaj z moje strani zahvaljujem vsem ki so razkrili tele "male skrivnosti velikih UTP mojstrov" )
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če smem samo še mojo malenkost dodati. V IC so za enkrat vedno vedeli kateri konektor potrebujem in mi ga seveda tudi prodali. Tudi še kje drugje sem kupil RJ45 za mehki kabel brez težav. Sem si pa po nekajkratni sposoji klešč kupil svoje v Del**-tu, ker so le tam imeli kombinirane za 3 verzije konektorjev (2, 4 in 8 pin).
Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj konektorji za mehko žico delajo na trdi žici - pogojno. Veliko krat se mi je zgodilo, da je včasih delal, včasih ne. To pa zato, ker so trgovci vedno trdili, da imajo konektor za trdo žico. Zdaj bom bolj pazljiv, ko natančno vem kako izgleda kateri od konektorjev.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, če se prav spomnim določeni trgovci izkoristijo svoje "znanje" in RJ prodajajo po zantno višjih cenah. Ne vem če ni prav IC skoraj še enkrat dražji od kakšne no-name (beri nimajo pojma) trgovine. No, ampak vsaj veš, kaj dobiš...
Stran 3 od 3
Uptime: 10 dni
