štetje z tipko (bascom avr)
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisal si, da naj ti samo pomagamo pri iskanju napake, torej je tukaj en namig - Malce pomisli, kaj hočeš z IFi doseči ter jih pravilno napiši. Tukaj je več napak.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Prvi IF stavek ima prioriteto nad vsemi ostalimi in tako naprej, vendar v tem primeru to ne bo šlo. Obe tipki morata biti neodvisni.
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 3:19 pm    Naslov sporočila:  štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
ne sešteva in ne odšteva
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pogledal program_erjev odgovor na prejšnji strani? Če bi malce premislil, bi najverjetneje ugotovil, da dela, ampak ne pravilno, saj program misli, da sta obe tipki pritisnjeni ter istočasno sešteva in odšteva rezultat Laughing
Ti imaš tipke priključene med pine mikrokontrolerja in Vcc (nestandardno), zato jih odklopi z Vcc in jih priključi med pin in maso. Tako bo stanje na vhodu mikrokontrolerja ob pritisku tipke 0, ter bo program pravilno deloval.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 8:29 pm    Naslov sporočila:  štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
to sem videl ja, in tudi spremenil.
tako da program je sedaj takšen
Koda:
Dim A As Byte
Config Pina.0 = Input
Config Pina.1 = Input
Cls
Cursor Off
Locate 1 , 1 : Lcd " Stetje s tipko "
A = 0
Do
 Porta.0 = 1
 Porta.1 = 1
  If Pina.0 = 1 Then
   Waitms 20
     If Pina.0 = 0 Then
      Gosub Stetje
     End If
  End If
  If Pina.1 = 0 Then
   Waitms 20
    If Pina.1 = 1 Then
     Gosub Odstetje
    End If
  End If
Loop
Stetje:
Incr A
Locate 2 , 5 : Lcd A
Return
Odstetje:
Decr A
Return
End
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale del:
Koda:
If Pina.0 = 0 Then
   Waitms 20
     If Pina.0 = 0 Then
      Gosub Stetje
     End If
  End If
Vsakokrat narobe popravljaš!
V tvojem primeru naj bi izgledal takole:
Koda:
If Pina.0 = 1 Then
   Waitms 20
     If Pina.0 = 1 Then
      Gosub Stetje
     End If
  End If
In še pomen: prvi if stavek preverja, če je tipka pritisnjena, ko detektira pritisnjeno tipko pride na vrsto zakasnitev in nato še enkrat preverjanje ali je tipka pritisnjena.Tako se znebiš kratkotrajnih motenj ("špic") in odskakovanju kontaktv tipke.
In tudi tale del nekaj naredi:
Koda:
Porta.0 = 1
 Porta.1 = 1
Naprej pa ugotavljaj sam.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 9:54 pm    Naslov sporočila:  štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
vem da delam napake, še nekaj časa jih bom, ker sem se komaj začel učiti. z mikrokontrolerji do pred dveh tednov sploh nisem mel opravka, dokler si nisem naročil testne plošče. učim se pa zato ker me zanimajo. pa če gdaj kakšno oslarijo ven butnem se opravičujem.
če mam tukaj tak kot si mi rekel številke samo letijo.
Koda:
If Pina.0 = 1 Then
   Waitms 20
     If Pina.0 = 1 Then
      Gosub Stetje
     End If
  End If
je to mogoče zato da ko pritisnem tipko se proži na logično 1 ?
porta.0 = 1
porta.1 = 1
Koda:
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, ti zaznavaš, če je pin na 1, vrstico pred tem pa ga programsko postaviš na 1!
Torej, tipko veži med določen pin in GND!
1. Programsko daj port na 1
2. Zaznavaj, če je tipka na 0.
Če tipke ne boš stisnil, bo vhod ostal na 1, če pa ga boš stisnil, pa ga bo vrglo na 0.
Naredil pa sem eno napako:
Koda:
Porta.0 = 1
Porta.1 = 1
To kodo sem dodal v glavno zanko, kar je NAROBE. Oprosti, komaj zdaj sem pogruntal.
PORTA.0 = 1 daj v subrutino Stetje, pod Incr A
PORTA.1 = 1 pa daj v subrutino Odstetje, pod Decr A
Stran 3 od 3
