ilboy Član
Pridružen-a: Čet 24 Jul 2008 15:20 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 3:29 pm Naslov sporočila: Elektro pastir |
Nujno bi rabil enostaven načrt za gradnjo električnega pastirja.
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 4:43 pm Naslov sporočila: |
najenostavnejši: ***KLIK***
_________________ LP! Gregor |
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 6:46 pm Naslov sporočila: |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 6:56 pm Naslov sporočila: |
Pravkar sem za bljižnjega električara naredil profi vezje za električnega pastirja v Eaglu.
TIV .brd in shema .sch iz programa Eagle 5.0 |
Ime datoteke: |
Elektricni pastir.zip |
506.47 KB |
Downloadano: |
654 krat |
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 7:14 pm Naslov sporočila: |
A bi se dalo tole prosim skonvertirat recimo v PDF.
_________________ LP Panasonic |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 7:50 pm Naslov sporočila: |
Pa še podatke za transformator napiši in pomen sponk "D." in "G"
program_er Član
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 8:02 pm Naslov sporočila: |
Dobiš!
17.05 KB |
562 krat |
26.14 KB |
103 krat |
Ime datoteke: |
Elektricni pastir.pdf |
12.77 KB |
Downloadano: |
265 krat |
program_er Član
ule je napisal/a: |
Pa še podatke za transformator napiši in pomen sponk "D." in "G" |
Zdaj sem dodal shemo, na njej je vse označeno.
program_er Član
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 8:07 pm Naslov sporočila: |
Tiristor ni original, sem ga sam narisal, za njegove pine pa dal kar sponke z istimi imeni kot se imenujejo nožice.
To pa zato, ker ima original tiristor iz knjižice preblizu nogice in bi včasih preskočila iskra. Tako da tiristorju malo razmaknite nožice.
Pa še to: Žični upor je malo dvignjen, dioda pa je pod njim.
Za ostale komponente ne vem vrednosti in natančnejših podatkov, ker sem shemo narisal po eni shemi električara, že nekaj časa nazaj. Sam nima računalnika in sem mu jaz naredil vezja. On mi je samo navodila dal.
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 8:28 pm Naslov sporočila: |
Koga pa misliš ubit s tem?
program_er Član
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 8:37 pm Naslov sporočila: |
Zakaj? To je za krave... In ta električar jih je prodal že več kot 160. Še mi na kmetiji uporabljamo točno takega!
Edit: Sicer nam je nekaj krav že umrlo, ampak to pomoje ne zaradi pastirja...
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 9:20 pm Naslov sporočila: |
če je trafo dvoprekatni, bi bilo za silo v redu.
Drugače pa je treba tok, ki ga ta naprava v primeru okvare prenese na ograjo (in skozi "žrtev" v zemljo), nekako omejiti na 30mA.
Včasih razmišljam, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do okvare oscilatorja v takšnih pastirjih, npr. posuši se kondenzator ali se zmanjša upornost uporu - frekvenca se zviša na npr. 50Hz in naenkrat imaš na ograji nekaj kV/50Hz.
Svoje "sheme" nisem preizkusil, sem pa na vhod narisal 2x 3k9 (=7k8, =30mA pri 230V) in cevno varovalko 50mA.
Pri drugi shemi pa je v na vhodu 2x 470nF (=940nF) + 220 ohm; skupaj je to 220 ohmske in 3386 kapacitivne upornosti, kar je (230/(220+3386))=63mA.
Malce preveč.
Če pa predpostavimo, da se bo tokovna zanka zaključila preko zemlje in ne preko nule, se je pa za izogibati tako prvega kot drugega načrta.
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 9:24 pm Naslov sporočila: |
Brez galvanske ločitve je prej ko slej naprava smrtno nevarna. Sploh, ker je zadeva montirana zunaj. Če drugega ne lahko neumnosti dela vlaga.
program_er Član
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 9:31 pm Naslov sporočila: |
Ne rečem, da je ta pastir OK. To sem samo delal za njega.
Ampak če pogledam našega (pastirja mislim), ki je narejen po isti shemi, me je že kar nekajkrat "ruknilo", pa ni kake večje frke. Strese isto kot drugi pastirji. Imamo pa ga montiranega zunaj.
Kaki je trafo, pa ostalo ne vem. Vem da je neki navaden . Predpostavite, kakšen bi moral biti, da deluje normalno.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70780.84
Objavljeno: Pet Jul 25, 2008 8:27 am Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a . Pet Jul 25, 2008 8:35 am; skupaj popravljeno 2 krat |
