slab gsm signal-pomoč?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2008 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se imenuje pasivni repetitor. Zadeva dejansko deluje, samo je pogoj, da je dolzina kabla tocno dolocena glede na frekvenco. Jaz se formule ne spomnim. Ce jo ti ves jo prosim objavi. Lahko pride komu za prav...
Lep dan
Simon
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2008 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
markym je napisal/a:
Zadevo se da zrihtat s pasivnimi elementi. Vse kar potrebujes je ena usmerjena antena (usmeris direktno proti bazni postaji), koaksialen kabel (lahko h155),eno omni directional anteno pa za notr. Zadeva preverjeno deluje in je poceni.
Deluje v primeru, da imaš zunaj že kar eno konkretno količino signala in boš to peljal v nek beton ali podobno. V situaciji, ko pa je že na dvorišču signal tako-tako, boš pa malo razočaran. Zagotovo pa to ne bo delovalo kar po celi hiši.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isti problem smo imeli na Hrvaškem tudi mi. Vikend imamo v bližini Savudrije, na bližnji obali se pa lepo vidi slovenska obala, Portorož, Ankaran, ...
Vendar je med našim vikendom in Slovenijo 3-nadstropna hiša Evil or Very Mad
Na določenih mestih se je signal sicer dal uloviti. Tako da smo kupili Iskrino UMTS anteno ter adapter za priključitev na telefon (Sony Ericsson). Z nekaj vrtenja so sedaj 3 črtice UMTS signala. Tega uporabljam ravno v tem trenutku - deluje brezhibno.
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.93
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
povejte kaj več o tej varianti z pasivnimi elementi, to tudi mene zanima, ker imamo slab signal...
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
Aktiv.: 70635.54
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s5jst
Pridružen-a: Ned 02 Dec 2007 15:28
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.31
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker imam šibek GSM signal in ker sem nekega dne pomotoma (očitno je pihal veter od oddajnika proti naši hiši Very Happy ) ujel UMTS signal sredi sobe, mi težavica ne da miru.
Razmišljam, da bi (bolj kot hobi raziskovalna dejavnost) izdelal eno 17dB Yagico (~1,6m dožine buma). Do tukaj vse lepo in prav, kalkulatorji so na internetu, dimenzije so izračunane, material se bo kupil (plastična cev za kable in nekaj bakrene 2 ali 3mm žice), ostaja pa problem:
- Kako bi meril jakost signala? (žrtvujem star mobi ali je kakšna druga varianta)
- Je zadeva izvedljiva, če je oddajnik ca.5km oddaljen (zračna linija) in ga rahlo pokriva pobočje (kot med mano in oddajnikom je na pobočju ca.5-10°)
- Kakšen kabel naj dam vmes? RGxxx?
- Obstaja kakšna druga, bolj enostavno narejena antena?
LP, Marko
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokaj ugodne in kvalitetne antene izdelujeta Elrad in Iskra, malo poguglaj, kabel uporabi vsaj H155 ali še boljšega, seveda glede na "znak" upam da veš, da vsak meter šteje. Najenostavnejši merilnik signala je bila kaka raglja ali npr. Nokia 6310, ki ima čimdaljšo skalo.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merilnik signala:
Nekatere stare telefone se je dalo priklopiti na RS232, se je obnašal kot modem. Si ga lahko "pingal" z AT komandami za status, in je dokaj natančno povedal jakost signala. Cifra je 0-31.
Reglja bi to mogoče celo znala?
http://aljaz.info/elektro/gsm/index.html
AT+CSQ
+CSQ Mobile Phone Signal Quality
Description: Returns the signal strength and channel bit error rate at the mobile phone. Test command returns values supported by the TA as compound values.
Execute command: +CSQ
Returns: +CSQ: <rssi>,<ber>
<rssi>
0 -113 dBm or less.
1 -111 dBm.
2 to 30 -109 dBm to -53 dBm.
31 -51 dBm or greater.
99 Not known or not detectable.
<ber>
0-7 As RXQUAL values in GSM 05.08.
Example: AT+CSQ
+CSQ: 0,0
OK
Test this command: +CSQ=? Returns (0-31),(99).
s5jst
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.31
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede kupovanja antene sem se odločil, da je ceneje vzeti plastično cev ter par m FI 3mm žice. Kabla bo največ 4m, kolikor je iz terase do sobe.
Za "števec" bom pa podrl kar moj (bivši) CX 70 siemens, da bom videl ali bom ujel 1, 2 ali 3G signal...le nekako se bom moral dokopati do antene telefona in nekaj scoprati tam okoli, da bo kabel pasal nanjo Rolling Eyes (kar malo škoda mi je mobija) Mr. Green
Bomo videli...če bo zadeva stekla in dobim kakšen rezultat sporočim. Ko bo čas Smile
LP, 73, Marko
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pasivna verzija? Laho malo bolj natančno, bi probal, ker mamo podobno- zunaj 2 črtici, noter nič...
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
Lude
Pridružen-a: Sob 23 Nov 2013 23:27
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
//**************************** 2015 ***************************************//
A zna kdo povedat, zakaj ni nikjer DIY izvedbe kakšnega bolj sofisticiranega repeaterja. V čemu je keč, da se signala ne da s kakšnim IC-jem ojačat?
Kaj pa predelava starega mobitela v repeater?
s55o
Pridružen-a: Tor 17 Okt 2006 0:29
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bosko je napisal/a:
Pasivna verzija je sestavljena iz dveh anten in koaksialnega kabla. Zaradi frekvenčnega območja, ki ga pokriva GSM so izgube na kablu zelo velike in vsak kos kabla pomeni dodatno dušenje signala v obe smeri. Dolžina samega kabla ne vpliva na "repetitor" ampak pomeni le koliko izgub bomo imeli na njem (gre za prilagojeni vod 50ohm - v večini primerov).
Tako da je treba paziti da:
- bodo antene dovolj širokopasovne, da pokrijejo celotna FRQ področja, ki jih GSM uporablja
- pri zunanji anteni - naj ne bo preozka (preveč usmerjena), da ne bo problem usmeriti anteno na repetitor
- čudežev ni, fresnelova cona je realnost
- čimkrajši kabel in širokokotna antena za notranjost
- kvaliteten kabel in konektorji
Lep pozdrav
s55o
All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si tole.
Zadeva preizkušeno deluje.
Lp M.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
Poglej si tole.
Lp M.
A tudi ta za 110 e ?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lude je napisal/a:
Ker mora imet zadeva atest, CE, bit skladna s standardi, potrjena in požegnana s strani pooblaščene institucije, če hočeš oddajat v frekvenčnem pasu, ki je za DIY prepovedan. Enostavno.
Stran 2 od 3
Uptime: 8 dni
