Lincolin Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.33
Objavljeno: Pet Feb 18, 2005 11:37 am Naslov sporočila: Napajanje 5V |
Zanima me kako bi lako najceneje napajal 5V brez elektrike.Ali bi se dalo da bi si kupil akumulator 5V in nanj pricilnil sončno celico s čimer bi potem tudi to napajal.Ali bi se to dalo? Koliko bi pa prišla okvirna cena? _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
BogyX Član
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2003 14:25 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.32 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Feb 18, 2005 3:34 pm Naslov sporočila: |
No cena sončnih celic ni preveč ugodna - koliko pa imaš porabo? |
Lincolin Član
Objavljeno: Sob Feb 19, 2005 4:45 pm Naslov sporočila: |
Jah jest bislim priključiti samo matično ploščo in disketnik računalnika. To bi potem že pač sam prevezal. V računalniku nebi bilo niti diska in niti monitorja, tikovnice, miške itd. Mogoče mrežna kartica. Kaj bi mi predlagali? _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Sob Feb 19, 2005 7:16 pm Naslov sporočila: |
Težka bo, matična plošča za delovanje potrebuje še druge napetosti poleg +5V, poleg tega poraba same plošče ni ravno majhna - no odvisno od potreb/pričakovanj. Vsekakor ravno enostavno ne bo šlo.
Pa tud samo vprašanje si zastavil zelo nerazumljivo in nesmiselno.
"Zanima me kako bi lako najceneje napajal 5V brez elektrike."
Ti bi napajal 5V brez elektrike - zelo zanimiv poizkus
Predvidevam da bi rad imel vir 5V napetosti. Z akumulatorjem bo to šlo - a ne za dolgo časa. Sončne celice ne moreš enostavno priključiti na akumulator - za to podrebuješ polnilno elektroniko. Cene sončnih celilc pa varirajo od nekaj 100SIT do več 100 eurov.
Poišči malo osnov po internetu. Priporočam  _________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
Lincolin Član
Objavljeno: Sob Feb 19, 2005 8:28 pm Naslov sporočila: |
Na njej bi samo pogoanjal Coyote Linux (Server), in nič drugega.Obistvu še disketnika nebi potreboval. _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Feb 19, 2005 10:19 pm Naslov sporočila: |
Lincolin zanima me, ali provociraš namerno? Nekajkrat si bil že opozorjen pa očino brez uspeha. Preden pošlješ sporočilo naredi predogled, ponovno preberi in popravi napake. Tolerance v zvezi s hitrostjo pisanja ali podobnimi izgovori ne bo. Če želiš odgovor, si boš pa vzel dovolj časa za to, da boš postavil vprašanje.
Še glede tematike: Najprej se po vseh dosegljivih forumih pojavijo vprašanja o možnosti vgradnje neke matične plošče v kovinsko ohišje, nato sanjamo o nekih "zanimivih" načinih napajanja. Sedaj pa smo pri Coyote Linux-u, ki bo startal brez disketnika, ne rabi diska, bo pa v vlogi serverja, mrežna kartica v tej konfiguraciji pa je opcijska .
Pa za koga nas hudiča imaš? Nekaj komentarja na zadnje trditve: Coyote Linux je vsaj po mojem mnenju svetlobna leta oddaljen od primerne distribucije za postavitev strežnika. Omenjena distribucija je prirejena za zagon iz diskete, namenjena pa je postavitvi routerjev, kar pa nekako - ne boš verjel - brez vsaj ene mrežne kartice skorajda ne gre. Še boljši vic pa je zgodba o serverju brez diska, z opcijsko mrežno kartico, napajanim iz akumulatorja, ki se polni preko sončnih celic .
Da končam tole komedijo. Lincolin, vzemi tole sporočilo kot zadnje opozorilo!
Lp, Frenki |
