valki Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2008 10:20 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.22 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Jul 27, 2008 10:47 am Naslov sporočila: Električna ključavnica |
Sem nov na tem forumu zato vas lepo pozdravljam.
Imam vprašanje glede elektične klučavnice pri vhodnih vratih.Rad bi imel samo stikalo za odpiranje -zapiranje.Ter načrt vezave.
Hvala |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Jul 27, 2008 11:50 am Naslov sporočila: |
Ključavnico lahko kupiš kjer prodajajo domofone, potreboval boš še 24V transformator. Vezava je priložena. _________________ lp, ElGrigon |
valki Član
Objavljeno: Ned Jul 27, 2008 12:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Zanima me če obstaja stikalo ,ki bi imel že vgrajen transformator. |
Petek Član
Pridružen-a: Sre 27 Jul 2005 19:07 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.16
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 8:31 am Naslov sporočila: |
Kolikor se jaz spoznam na te stvari so eno samo odmikači (bloki) drugo pa ključavnice z motorčki, ki obračajo cilindre in odklepajo in zaklepajo vrata.
Sem slišal že toliko različnih mnenj, da sem glede tega povsem zmeden.
Rad bi imel tele kombinacije:
- vstop od zunaj - samo s ključem (ni kljuke, ampak bula) ali pa preko odklepa z domofonom
- izstop - preko kljuke znotraj, če so vrata odklenjena ali s ključem, če so zaklenjena
- verjetno bi potem lahko imel samo odmikač za domofon, saj bi bila vrata vedno odklenjena, če si doma - ob pritisku na dofon bi se torej samo odprla
Še nekaj v zvezi z montažo. Namreč imam videofon, kjer je zunanja enota s kamero napajana iz notranje enote. Za el. ključavnico pa je v shemah vrisano ločeno napajanje.
Če bi v el. omarico dal dovolj močan napajalnik bi lahko napajal vse 3 stvari hkrati, ampak mi je proizvajalec zatrdil, da lahko v tem primeru pride do video in avdio motenj, ki pa jih pri dve ločenih napajalnikih ni.
Ali to drži?
Napajalnik za notranjo enoto je klasičen (kot za polnjenje telefona).
Je že kdo montiral domofon v kombinaciji z el. ključavnico z ločenim napajanjem?
Nazadnje urejal/a Petek Pet Okt 02, 2020 10:09 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 11:56 am Naslov sporočila: |
Kot prvi, če se misli standardna elektromagnetna ključavnica, potem so večinoma vse 12voltne, ne 24.
naprej, ponavadi se te ključavnice uporabljajo tako, da je zunaj bunka, notri kljuka, ja. Vrata morajo obvezno biti ODKLENJENA, saj drugače elektromagnetna ne more odpreti vrat. V vratih mora biti ključavnica Z VZVODOM, da s ključem lahko odmakneš gornji jeziček (niso vse take!).
Videofoni, posebej v blokih, imajo dostikrat ločeno napajanje - sistem samo vključi rele, le-ta pa potem preko ločenega napajalnika odpre ključavnico.
Tako kot valki misli pa rabiš samo 12 voltni trafo in tipko za zvonec. NE stikala, ampak tipko. |
