Do katere moči je možen priklip hišnih aparatov 220V
matej112
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2008 20:45
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 8:49 pm    Naslov sporočila:  Do katere moči je možen priklip hišnih aparatov 220V Odgovori s citatom
V zvezi z avtomobilskim akumulatorjem (12V), me zanima, do katere moči je možen priklop (preko usmernika) hišnih aparatov (220V), v mislih imam področje od 300-1500W?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 9:18 pm    Naslov sporočila:  Re: Do katere moči je možen priklip hišnih aparatov 220V Odgovori s citatom
matej112 je napisal/a:
Verjetno si mislil RAZSMERNIKa in ne usmernika.
Moč porabnikov seveda zahteva dovolj močan razsmernik in akumulator. V povprečju se te moči razsmernikov gibljejo od 75W pa vse tja do 5kW.
Pri razsmernikih je pomemben tudi izhodni signal. Če je trapezen (zato tudi cenejši) je primeren le za kakšne klasične žarnice in mogoče še kakšen nezahteven motor črpalke ali vrtalnega stroja. Za priklop elektronskih naprav (TVji, switcher usmerniki za napajanje naprav, ipd.) pa skoraj praviloma potrebujejo sinusne razsmernike, ki so lahko pri isti moči tudi do 3x dražji od trapeznih.
Pri načrtovanju takšnih sistemov (še posebej, če so v kombinaciji z solarnimi celicami) pa je potrebno začeti pri zmanjševanju moči porabnikov. Treba je npr. klasične in halogenske žarnice zamenjati z LEDicami ali pa vsaj varčnimi žarnicami ... Wink
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
akumulator 120Ah lahko prazniš eno uro s 120A; 12*120=1440W .
Ali pa 10 ur z 12A; 12*12=144W .
Ane ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Ane ?
Če govorimo o avtomobilskem Pb akumulatorju je to le teorija. V tem primeru moraš svoje rezultate delit z 3 ... to pa je potem praksa ... Wink
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2008 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
120Ah akumulator ti da ven 120Ah, če ga prazniš tako kot navaja proizvajalec. V 20 urah. Pri večjih obremenitvah pa je Iztokova domneva z /3 kar prava Smile
Uptime: 11 dni
