frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6733 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 1:33 pm Naslov sporočila: Kako ugotoviti, katero stikalo prižiga žarnico? |
Problem: V stopnišču so tri stikala. Samo eno od teh prižiga žarnico v kleti, vendar svetloba le-te ni vidna do lokacije stikal. Pritiskaš lahko katero koli kombinacijo stikal, vendar je dovoljen samo en sprehod do kleti za preverjanje stanja žarnice. Kako brez tuje pomoči ugotoviš, katero je stikalo, ki prižiga žarnico v kleti?  |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 1:43 pm Naslov sporočila: |
on
wait
off
on
in
°c
razultat
 _________________ Lep pozdrav, Primož
Nazadnje urejal/a Vajdo Sre Jul 30, 2008 1:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 2:01 pm Naslov sporočila: |
Očitno nekdo kljub vročini še razmišlja ... bravo  |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 2:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa , najbrž ravno zaradi vročine, ne razumem Vajdo-vega odgovora  |
gumby Član
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 2:31 pm Naslov sporočila: |
Namesto žarnice vežeš piskač (ali ladijsko sireno ) in pač poiščeš pravo stikalo... _________________ Tule nisem več aktiven. |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 2:36 pm Naslov sporočila: |
Pojasnilo za dr.1m:
Glej, imaš tri stikala.
1. Vklopiš prvega za npr. 30 sekund. Izklopiš.
2. Vlopiš drugega in ga pustiš pružganega.
3. Tretje stikalo pustiš pri miru.
4. Greš pogledat v klet.
Če v kleti žarnica gori, je pravo drugo stikalo, ki si ga pustil prižgano. Če ne gori, drugo stikalo izpade. Potem probaš, če je topla. Če je topla, je pravo 1. stikalo, ki si ga prižgal pred eno minuto.
Če pa ni nič od tega, pa je pravo 3. stikalo, ki si ga pustil pri miru! _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Nazadnje urejal/a program_er Sre Jul 30, 2008 2:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
dr.1m Član
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 2:40 pm Naslov sporočila: |
No, temu pa se reče odgovor
Eeee, sam sicer ne vem kdaj bi pogruntal to zvijačo  |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 2:42 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če mora bit kombinacija dveh stikal vklopljena?  |
jakar Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Primorska
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 3:29 pm Naslov sporočila: |
kaj pa če je varčna žarnica ali pa led???  |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 5:24 pm Naslov sporočila: |
Pač nisi tako len da greš samo enkrat po stopnicah in poskusiš večkrat  _________________ LP, Božo |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 6:18 pm Naslov sporočila: |
Varčne žarnice se tudi grejejo. _________________ It's electric! |
robot Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 17:24 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.18 Kraj: MB, Podvelka
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 9:13 pm Naslov sporočila: |
Bolj destruktiven način pa je, da razbiješ vsa tri stikala in rečeš, da nobeno ne prižiga luči. Pa še v klet ne rabiš it.  |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 11:40 pm Naslov sporočila: |
Domenius je napisal/a: |
Varčne žarnice se tudi grejejo. |
Da, samo je potreben čas, da se segreje. _________________ LP! Gregor |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Avg 02, 2008 1:19 pm Naslov sporočila: |
Pomagalo bi imet sodelavca. _________________ lp Jure |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Avg 02, 2008 5:30 pm Naslov sporočila: |
Ženo prišraufaš v grlo žarnice in poslušaš, kdaj začne kričat. Po tem ko prične kričat, pustiš še par sekund...zgolj iz žlehtnobe, ali pa maščevanja, ali pa zaradi obojega  _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
