toncibalonci Član
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12 Prispevkov: 331 Aktiv.: 1.52 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Ned Apr 27, 2008 12:39 pm Naslov sporočila: PDF vprašanje |
Zanima me kako lahko naredim PDF format?? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Apr 27, 2008 12:47 pm Naslov sporočila: |
Zelo lahko!
Pa še več _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
toncibalonci Član
Objavljeno: Ned Apr 27, 2008 2:06 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč!! |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 2:55 pm Naslov sporočila: |
Se javljam s problemom v Wordu sem spisal dokument, ter ga nato pretvoril v PDF s pomočjo PDF Creatorja 0.9.5. V Wordu sem določil v nogi številko strani ko sem pa pretvoril v PDF pa mi je to številko strani napisalo v tej obliki {Page} kako bi to rešil da bi mi lepo napisalo številko, je mogoče krib PDF Creator ali kaj drugega,prosim za rešitve??!! _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 6:54 pm Naslov sporočila: |
Poskusi s cute pdf. |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 7:33 pm Naslov sporočila: |
hm, to bi znal biti tudi problem z wordom, ker se včasih odloči in ne posodobi vseh slik, polj, ipd. Ponavadi pomaga, če se malo sprehodiš po celem dokumentu ...
LP! |
drVrh Član
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 7:58 pm Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
LP! |
To sem poskusil, ker sem menil enako kot ti in ni pomagalo, sedaj bom poskusil z nasvetom od Markota poskusiti s cute pdf! Sporočim rezultat! _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
drVrh Član
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 8:07 pm Naslov sporočila: |
Ne uspe niti s CutePDF....imate še kakšno idejo sem čisto izgubljen!!! _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Benjamin Član
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.53 Kraj: Trebnje, Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 9:53 pm Naslov sporočila: |
Če je kriv MS Word, potem lahko poizkusiš datoteko odpreti z OpenOffice.Org, ki ti omogoča direkten izvoz v PDF.
LP _________________ Cessna 152: "Flight Level Three Thousand, Seven Hundred"
Controller: "Roger, contact Houston Space Center" |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 10:02 pm Naslov sporočila: |
OOO je skoraj isti kot office, samo da je zastonj, boljši in zavzame manj prostora. |
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 10:49 pm Naslov sporočila: |
Probaš lahko s PrimoPDF.
Deluje z word in open office, kot tudi adobe. Inštalira se in deluje kot printer. Do sedaj mi je pretvoril v pdf vse kar sem želel iz vseh možnih izvorov. Brez kakih sprememb v vsebini.
lp _________________ Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo. |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 10:57 pm Naslov sporočila: |
Bi rekel, da je tole problem worda. A če na papir natisneš je pa ok? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Uptime: 9 dni
