operacijski ojačevalnik - vprašanji
papaloukas
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 13:27
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: San Siro
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 11:23 pm    Naslov sporočila:  operacijski ojačevalnik - vprašanji Odgovori s citatom
Imel bi nekaj vprašanj glede operac. ojačevalnika (OP AMP):
1.) Zanima me, zakaj rabimo simetrično +/- napajanje Vcc in Vee (npr +/- 12V)? Mislim, zakaj ni rajši +24V in 0V?
2.) Ali imajo vsi op. amp. povratno vezavo (frekv. kompenzacija)? Slišal sem, da op amp. ves čas teži k temu da ima diferencialno (vh.) napetost čim manjšo - ali to doseže prav s povratno vezavo (feedbackom)?
3.) Kaj v praksi pomeni, da je op. amp. v nasičenju in kdaj se to zgodi?
Hvala za morebitne odgovore in lahko noč Smile
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je nekako tako...
1.) Zaradi tega, ker imamo pri op. ojačevalniku kot vhodno stopnjo uporabljeno diferenčno ojačevalno stopnjo. Ta sestoji iz dveh ojačevalnikov, zato rabiš za vsakega posebej napajanje, torej Vcc in Vee. Z Vcc in Vee je omejen tudi izhodni signal(se že navezuje na 3. vprašanje)
2.) Sam op. ojačevalnik nima nobene povratne vezave, mu pa običajno napravimo negativno povratno vezavo, saj s tem izboljšamo in točno definiramo ojačenje, vhodno in izhodno upornost. Pri neg. povratni vezavi del izhodnega signala vodimo na vhod pri čemer se odšteje od vhodnega signala.
Frekvenčna kompenzacija pomeni preoblikovanje frekvenčne karakteristike (običajno večstopenjskih ojačevalnikov) tako, da imamo veliko ojačenje pri nizkih frekvencah, pri višjih frekvencah pa ojačenje močno zmanjšamo. S tem preprečimo nestabilno delovanje ojačevalnika, če mu napravimo povratno vezavo. Kolikor mi je znano, je frekvenčna kompenzacija npr. pri 741 že narejena.
3.) Da je op. ojačevalnik v nasičenju pomeni, da je izhodni signal dosegel baterijsko napetost Vcc in Vee. V praksi to pomeni, da dokler je vhodni krmilni signal dovolj majhen, bo izhodni signal večji od vhodnega za ojačevalni faktor in oblika signala na izhodu bo enaka obliki signala na vhodu. Ko pa je vhodni signal tako velik, da bi izhodni signal po vrednosti presegel baterijsko napetost, pravimo da je v nasičenju. Npr., na vhodu imaš prevelik sinusni signal, na izhodu pa dobiš povečan sinusni signal, ki ima porezane vrhove. Ti vrhovi so veliki ravno toliko kot Vcc ali Vee.
Upam, da sem ti kaj pomgal...
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 7:24 am    Naslov sporočila:  Re: operacijski ojačevalnik - vprašanji Odgovori s citatom
papaloukas je napisal/a:
Ni nujno, da imamo simetrično napajanje. Lahko bi dal, tako kot praviš, +24V in 0V, vendar v tem primeru ne bi ojačeval negativnih signalov oz. bi negativne signale porezal.
Lahko pa s kakšnim enostavnim trikom (delilnik napetosti na neinvert. sponko), dosežemo tudi ojačevanje negativnih signalov.
Uptime: 10 dni
