Zagon 3fam smermenjalno vezje in zvezda trikot
Taubiczky
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2008 0:48
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 12:51 am    Naslov sporočila:  Zagon 3fam smermenjalno vezje in zvezda trikot Odgovori s citatom
Nujno bi rabil vezalno shemo za zgoraj naveden priklop!!!
hvon
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55
Prispevkov: 195
Aktiv.: 0.93
Kraj: Avče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 4:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
" Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš."
Taubiczky
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Njalepša hvala
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blokade ne pozabi med kontaktorji levo-desno in zvezda-trikot.
Bimetala in varovalke za krmilno napetost tudi ne...
Tule nisem več aktiven.
ghost
Pridružen-a: Tor 11 Mar 2008 12:55
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.22
Kraj: MARIBOR
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smermenjalno ,zvezda-trikot vezje z vsemi blokadami.Varovalka za krmilje
manjka pred tipko STOP.
 Ime datoteke:  zv.trikot 1.gif
 Velikost datoteke:  5.92 KB
 Downloadano:  93 krat
 Ime datoteke:  zv.trikot2.gif
 Velikost datoteke:  9.38 KB
 Downloadano:  59 krat
VILI
hvon
Prispevkov: 195
Aktiv.: 0.93
Kraj: Avče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
no jaz sem z mojim enostavnim načrtom mislu navadno ročno stikalo ( 1 -o- 2 )za levo desno in časovnik s preklopom med delavnim in mirnim kontaktom,tako da ne moreš obeh hkrati stisnit,če daš pa tipke ,moraš pa preko mirnih kontaktov dat,k jih pa nisem narisal.. samo potem že rabiš natične enote itd...in pa debelo denarnico zraven za vse kontaktorje Laughing
ja seveda varovalke in pa bimetalno zaščto pa obvezno,sej vsak štromar ve da brez tega ne gre..
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zna se zgodit, da se kateri kontaktor "zalepi"... pri vklopu drugega imaš potem lep booooom
Zato je blokada smiselna tudi pri vezavi s stikalom
hvon
Prispevkov: 195
Aktiv.: 0.93
Kraj: Avče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
ja to maš pa prav... se pravi takole:
Taubiczky
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2008 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašal bi še če še ima kdo to shemo z tipkali, nimam jaz to za vezat :d, mam za neke za šolo še pa sem nekam založil...
hvon
Prispevkov: 195
Aktiv.: 0.93
Kraj: Avče
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2008 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nimam teh shem,lahko ti jo pa popravim obstoječo.. če je kakšen člen narobe narisan,pa popravi Laughing
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2008 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taubiczky je napisal/a:
Imam popolnoma vse te sheme iz 1 letnika Serša vendar 1500km stran od mene. Bom enkrat vse poskeniral in prilepil na forum.
LP! Gregor
Taubiczky
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi lahko kdo skupaj naredil močnostno shemo in krmilno shemo z tipkali...prosim..
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če me spomniš za te sheme čez 10dni od danes dalje, na gregor454@gmail.com, dobiš tukaj na forumu vse. LP!
LP! Gregor
ghost
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.22
Kraj: MARIBOR
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ŠE ENKRAT PRIPENJAM SLIKE ZV.-TRIKOT IN SMERMENJALNEGA ZAGONA 3F EL.
MOTORJA Z TIPKALI.NE VEM V ČEMU JE PROBLEM.
 Velikost datoteke:  698.42 KB
 Pogledana:  28 krat
 Velikost datoteke:  774 KB
 Pogledana:  18 krat
VILI
tadej.ko2
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 18:26
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 23, 2008 12:19 pm    Naslov sporočila:  kako deluje to vezje? Odgovori s citatom
zdravo!
dobil sem že sestavljeno vezje treh kontaktorjev za vklop 3f elektromotorja prek vezave zvezda na trikot. vezje vsebuje tokovno zaščito preobremenitve (UA42 00-7AK 17-25A), časovnik za preklop zvezda-trikot ter 3 kontaktorje (3TA22 10-0A link:http://www.hkinventory.com/public/PartDetail.asp?PartID=379268986&db=invent&partnum=3TA2210-0A&CompanyID=); vsa zadeva ima skupaj oznako 3TE22 10-0A, je pa vse od siemens-a, vendar pa sem na internetu našel samo eno stran o tem, saj so to kar stare stvari.
problem pa je, ker ne vem, kako zadeva deluje. manka namreč en kabel na kontaktorju Z (vhod 13) ter še kakšen na členu tokovne omejitve.
polek tega pa potekata 2 kabla od časovnika pod kontakor zvezda, pa ne vem zakaj oz kaj se zgodi z njima.
prerisal sem celotno zadevo, če bi mi kdo lahko malce pomagal razvozljati skrivnost te črne skrinjice.
edit: prejle sem zdrl kontaktor zvezda; ta dva kabla, ki sta označena na sliki 3, gresta v tuljavo. verjtno po njima teče induciran tok, ko je kontaktor vklopljen. ta tok nato "krmili" časovnik... naprej ne vem
od leve proti desni: tokovna omejitev, kontakor Z, kontakror trikot
 Velikost datoteke:  74.19 KB
od leve proti desni: kontakotr zvezda, časovnik, kontakri za priklop motorja
 Velikost datoteke:  74.72 KB
narisal sem rdečo (kabel 1 na časovniku) ter zeleno (5) črto, ki nakazujeta, kako gresta kabla pod kontakor zvezda.
 Velikost datoteke:  73.36 KB
prerisano vezje
 Velikost datoteke:  49.35 KB
 Pogledana:  39 krat
