Regulacija obratov 220V/DC
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2005 9:36 pm    Naslov sporočila:  Regulacija obratov 220V/DC Odgovori s citatom
Pozdrav
Imam motorcek 220V enosmerne napetosti, moc 20W, kolektorski.
Rad bi napravil regulacijo obratov, pa najdem samo sheme za malo napetost itd.
Ima kdo kako shemo, pa kaj enostavnega in ucinkovitega.
LP,marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2005 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo pametno uporabit kakšen PWM regulator v tvojem primeru. Kot močnostni element pa uporabiti kakšen mosfet. Čist tako razmišljam, nimam konkretne rešitve v mislih. Morda obstajajo kakšna namenska integrirana vezja.
lp,
Leon
Music is a part of my life, DIY is my life !
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2005 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmisljam, ali bi se dalo narest kako z triakom, tako kot za regulacijo zarnice, na izhod pa postaviti grec? ali bi to delovalo?
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2005 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo šlo - zgoraj si omenil enosmerno napetost - tirac ti ne bo ugasnil Sad
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2005 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi šlo takole (glej pripeto datoteko) fig 1b, fig. 1c
2477.pdf
Regulacija DC motorjev z triakom
 Ime datoteke:  2477.pdf
 Velikost datoteke:  105.89 KB
 Downloadano:  78 krat
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2005 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem omenil enosmerno napetost, ampak enosmerni motor, ki je prikljucen na 220V izmenicne.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2005 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag,
Tako bi seveda šlo, a vir napajanja mora biti izmeničen.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2005 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako nekako sem napravil, pa mi motor ne tece gladko - preskakuje.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2005 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo tako smo nekoč delali "Light Show", ko še nismo prišli do triakov.
 Velikost datoteke:  7.33 KB
 Pogledana:  10176 krat
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2005 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi shema, ki sem jo pravkar preizkusil in celo deluje.
Shemo brez diodnega mostiča na izhodu uporabljam za regulacijo temperature enega starega spajkalnika, tako, da sem sedaj dodal samo mostič in zadevo preiskusil. Enosmerna napetost z uporabljenimi elementi je od 75 - 220 V =. Nisem sicer priključil motorja ampak 100w žarnico, tako, da z motorjem poskusi sam.
 Ime datoteke:  regulacija motorja.GIF
 Velikost datoteke:  4.92 KB
 Downloadano:  82 krat
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2005 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E, to je to samo da si ti še dodal regulacijo.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2005 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robertos, tako podobno vezavo sem jaz napravil pa mi motor cuka, kaj storiti?
marko
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2005 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko11 kaj če bi si vzel pet minut časa in dejansko opisal problem ki ga imaš?
Tovrstne diskusije ne peljejo nikamor. Na vsak predlog je odgovor, da si poskusil in ni OK. Izvleči je potrebno kako ga pravzaprav napajaš, ...
Opiši problem na tak način, da bo razumljivo kaj sploh hočeš - iz dosedanje diskusije je razvidno samo to, da se poskušaš norčevat iz ljudi ki ti želijo pomagat!
Lp, Frenki
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2005 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega nisem hotel napisati, ampak bom, pa ceprav bom grajan Confused
Nas g. Marko vedno samo nekaj sprasuje, sprasuje in sprasuje in se to ponavadi prav na kaksen cuden nacin. Nisem pa do sedaj zasledil, da bi on komu pomagal. Sem zacetnik ne znam! pise ze vec kot leto dni.
Marko. Moje mnenje. Nisi zacetnik, si samo zelo len in razvajen fant/moz. Meni si se zameril ze dolgo casa nazaj in od mene niti ne pricakuj pomoci. Drugim pa je to v razmislek.
Lep dan
Simon
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2005 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bom odpiral nove teme bom kar tu vprašal. Gre prav tako za regulacijo vrtljajev motorčka s tem da je le ta 220V izmenične napetosti (šivalni stroj). Celotno vezje je zmontirano v pedali. Problem pa je v tem da ne dobim maksimalnih obratov ampak nekaj manj. Izgleda da se tiristor ne odpre do konca (saj ko sklenem anodo in katodo tiristorja stvar dela z maksimalnimi obrati). Stvar v pedali pa je narejena tako da ko se sklene stikalo se premika tudi ena zaslonka ki je med tlivko in fotouporom in stem prepušča več ali manj svetlobe na fotoupor. Ne najdem pa vzroka napake, saj koliko sem premeril elemente ni videti da bi bil kateri defekten. Zanimivo pa je to da na zenerci 33V pri maksimalni osvetljenosti fotoupora (maksimalni obrati) imam samo 17V. Mi lahko kaj iz priložene sheme svetujete, kaj bi laho bil problem.
 Velikost datoteke:  100.79 KB
 Pogledana:  74 krat
Nazadnje urejal/a rimci Sob Feb 26, 2005 6:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 4
Uptime: 499 dni
