ATmega16, mikrofon in zvočnik
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 4:59 pm    Naslov sporočila:  ATmega16, mikrofon in zvočnik Odgovori s citatom
Že kar nekaj časa me zanima, kako bi v Bascom-AVR z ATmego16 ugotovil oziroma zaznal zvok. Imam veliko piezo zvočnikov (fi 3,5cm). Rad bi namreč naredil stikalo na ploskanje.
Zdaj že dva dni poizkušam s tranzistorjem, piezotom in ledico, kako bi naredil, da ko bi bilo glasno, bi LEDica gorela. LED diodo sem priklopil med VCC (anodo) in C tranzistorja BS170. E tranzistorja sem seveda povezal na GND. Piezo zvočnik pa sem vezal med VCC in Bazo tranzistorja.
Sicer je delovalo, ampak samo ko sem po piezotu vdaril ali pa se res zelo zelo močno zadrl 10 cm od njega. Namreč oddaja zelo malo elektrike. Jaz pa bi naredil, da bi LEDica že pri mali glasnosti začela malo goreti.
Torej kako bi z preprostimi elementi ojačal šibek signal piezota?
Hvala za odgovore!
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 9:42 pm    Naslov sporočila:  Re: ATmega16, mikrofon in zvočnik Odgovori s citatom
Piezo veži med maso in bazo tranzistorja, ali pa dodaj še eno stopnjo ojačanja - piezo na bazo, E na maso, C pa na 10k upor in na bazo drugega tranzistorja.
Poišči načrt na googlu, obstaja veliko variant stikal na plosk. Večina jih je za mikrofon, vendar jih ne bo problem predelati za piezo.
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nočem biti nesramen, ampak BS170 je MOSfet. Ima drain, gate in source.
http://www.rielektronika.comule.com/
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.electronicsforu.com/efylinux/circuit/may2003/ci4-clap.pdf
evo tukaj imaš primer
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BS170 - sploh nisem opazil Shocked
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2008 12:50 am    Naslov sporočila:  Re: ATmega16, mikrofon in zvočnik Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
...Večina jih je za mikrofon, vendar jih ne bo problem predelati za piezo.
Saj za mikrofon bi bilo še boljše. Samo nikoli mi ni uspelo ugotovit kako deluje mikrofon. Ne kot upor, ne kot kontenzator,...
tozir je napisal/a:
To vem, deluje pa enako kot navaden tranzistor. Lahko ga uporabljaš kot da ima priključke C , B , E. Všeč pa mi je zato, ker se krmili z logičnimi stanji. Če mu odklopiš kabel z baze, se obnaša glede na stanje ki je bilo nazadnje na bazi. Če pa ima na bazi vedno napetost, pa je čisto kot navaden tranzistor.
Na sploh pa me zanima, kako bi čim enostavneje zaznaval hrup z mikrofonom, priključenim na ATmega16, ki jo programiram v Bascom-AVR.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2008 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvojni post - prosim, da se ta zbriše
Nazadnje urejal/a jjakob Pet Avg 08, 2008 11:23 am; skupaj popravljeno 1 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2008 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Clap switch (za dva ploska)
Pravzaprav se mikrofoni zelo razlikojejo po delovanju. Najbolj razširjen je kondenzatorski mikrofon, ki deluje (logično) kot kondenzator. Fora je v tem, da ima večina poceni mikrofonskih kapsul že vgrajen predojačevalnik, tako da potrebujejo napajanje - preko upora. Dinamičen mikrofon deluje obratno kot zvočnik. Malce starejši tip in ne več v uporabi je pa ogljeni mikrofon, ki se mu spreminja upornost. Poleg teh je še veliko tipov - poglej http://en.wikipedia.org/wiki/Microphone.
Nazadnje urejal/a jjakob Pet Avg 08, 2008 11:22 am; skupaj popravljeno 1 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2008 7:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za linke!
Jaz uporabljam tiste navadne, male srebrne valjaste mikrofončke, (dva priključka, zgoraj neka črna gobica ali blago) ko jih je vseposod polno, v modulih pa kakih takih aplikacijah. Ti mali so torej kondenzatorki mikrofoni? Torej se mu ob hrupu kapacitivnost poveča ali zmanjša?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2008 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav se mu kapacitivnost veča in manjša v obliki zvoka, ki ga sprejema. Zaradi tega se tudi spreminja napetost na kondenzatorju, ta se pa nato še ojača. Tako da kondenzatorski mikrofon deluje kot spremenljiv kondenzator, vendar se navzven obnaša kot vir AC signala (ne kot upor, ne kot kondenzator, ampak kot izhod predojačevalne stopnje).
Uptime: 8 dni
