Brezžični zvonec....
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam dva - v obeh je v zelo kratkem času skurilo baterije Evil or Very Mad
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo-skurilo dobesedno?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Embarassed Spraznilo ... bile so prazne prej kot v mesecu (v zvoncu) Sicer sem dal noter ene low cost, ki sem jih kupil v conradu (pack z 10 baterijami) Sedaj jih še nisem zamenjal, ker zvonca ne uporabljam.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 6:11 pm    Naslov sporočila:  Re: Brezžični zvonec.... Odgovori s citatom
BTW, v Bauhaus-u na rudniku LJ sem pred tedni vzel takšen daljinski zvonec z namenom predelave in uporabe za malce drugačen namen ... Smile
... že naslednji dan sem ga nesel zamenjat, vendar je tudi drugi imel isti problem. Oba sta se namreč na cca. 10 minut kar sama od sebe prožila, tako da je bila stvar neuporabna že za osnovni namen, kaj šele ... d'oh!
Samo v vednost morebitnim kupcem-interesentom. Smile
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa tvoj zvonec ni bil kodiran tako kot moj ,če pa je bil ,potem pa imaš nekje v bližini neko sevanje na tej frekvenci in ti te motnje potem slučajno zadanejo kodo za proženje zvonca.
Danes sem torej malo testiral domet ,ki pa je bil kar precej večji od 80M in mislim ,da je bil vsaj še enkrat tolikšen ,če ne še večji in to s slabimi baterijami.
Moram še pomerit tok na sprejemniku ,kateri menim ,da ne presega 1mA v mirovanju.Baterije so se verjetno izpraznile ,ker so bile "low quality" Sad
No ja upam.
Drugače pa sem poizkusil z dvema akumulatorčkoma NI-MH (2,4V) in deluje v redu.
Lp. Traflc
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2004 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Traflc je napisal/a:
Mogoče pa tvoj zvonec ni bil kodiran tako kot moj ,če pa je bil ,potem pa imaš nekje v bližini neko sevanje na tej frekvenci in ti te motnje potem slučajno zadanejo kodo za proženje zvonca. ...
... nekaj podobnega in slaba kvaliteta.
Ker pa se mi je mudilo nadgradit obstoječo aplikacijo sem v IC-el****** na hitro nabavil in zlotal ta dva kompleta:
http://www.gibsonteched.com/vk6706A.html
http://www.gibsonteched.com/vk6727.html
Že čez nekaj dni se mi je obrestovalo: Very Happy
Link1 4.5M : Dogajanja brez ...
Link2 2.3M : Dogajanje z nadgradnjo ...
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2004 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar v redu KIT komplet se mi zdi tole in sem si nekoč že snel celotno aplikacijo v .pdf ,vendar sem rabil stvar ,ki bi delovala pri 3V zato sem tudi kupil ta zvonček.
Lp. Traflc
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2004 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem se še malo igračkal z zvoncem in ugotovil ,da gre domet kar preko 200M !! In bi verjetno šel še dlje ,če bi namestil na obeh straneh anteni.
Tok ki ga vleče sprejemnik pri meni pa je okoli 0,5mA ,merjeno z digitalnim multimetrom.
Lp. Traflc
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2005 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem se sprehajal v Leclerku ter videl in kupil poceni (1690 SIT) brezžični zvonec, kateri pa deluje čisto zadovoljivo. Ali ga je kdo že kupil. Zanima me, kako bi na sprejemni del priklopil npr. rele, ki bi se vključil ob sprejemu signala.
Sprejemni in oddajni del
 Velikost datoteke:  8.62 KB
 Pogledana:  12470 krat
lp, Miran (Miro - S51SK)
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2005 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oddajnik
 Velikost datoteke:  9.18 KB
 Pogledana:  12467 krat
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2005 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in še sprejemnik ki deluje na 4.5V
 Velikost datoteke:  14.69 KB
 Pogledana:  56 krat
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2005 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako na daleč pa zadeva dela mirkatmir?
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za zamudo, na odprtem 50m brez posebnosti.
Lincolin
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 11:25 am    Naslov sporočila:  Brežični zvonec! Odgovori s citatom
Jest sem kupil brezični zvonec kak mesec nazaj v Merkurju (1600 SIT +), pa sem ga takoj nesel nazaj!
73, se slišimo na 27.0650 Mhz
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je bilo narobe?
Lp Andrej
Stran 4 od 6
Uptime: 10 dni
