Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Avg 11, 2008 11:21 pm Naslov sporočila: Urni alarm |
Za službo bi potreboval en časovnik, ki bi mu lahko nastavil "alarme" ob določenih urah. Recimo 5-6x v 8h urah. Nebi rad kakšnega piskanja ali zvonjenja ampak kakšen zvok ki nebi uničil živcev ali ušes..... Več Izvorov zvoka bi bilo skoraj nujno..
Ima kdo kakšno idejo?
Preden bi se zadeve lotil sam bi rad videl če se slučajno zadevo da kje kupiti...
Kaj naj sploh iščem?
Objavljeno: Pon Avg 11, 2008 11:38 pm Naslov sporočila: |
Če bo samogradnja, potem en mikrokontroler, LCD, PCF8583 je vse kar potrebuješ. Za izhod vzameš UM66 (čip v TO-92 ohišju - različne verzije različna melodija) Sam sem jih pred davnimi časi kupil v C*onradu. Sedaj jih ne najdem. Stara kataloška je bila 149098 (Mogoče bo Iztok vedel)
36.47 KB |
2 krat |
Ime datoteke: |
UM66.pdf |
288.44 KB |
Downloadano: |
8 krat |
_________________ lp
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Avg 11, 2008 11:45 pm Naslov sporočila: |
Z ATMega8 se da narediti zelo točno uro, tako da zunanjega čipa ne potrebuješ...
Objavljeno: Tor Avg 12, 2008 12:03 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Z ATMega8 se da narediti zelo točno uro, tako da zunanjega čipa ne potrebuješ... |
PCF sem predlagal, ker ima že vse. Od ure do koledarja ter še eeprom. Prihrani kar precej programiranja ter preračunavanja.
Objavljeno: Tor Avg 12, 2008 12:30 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
PCF sem predlagal, ker ima že vse. Od ure do koledarja ter še eeprom. Prihrani kar precej programiranja ter preračunavanja. |
Ha ! Tu sem te čakal - v C-ju je tisti precej, precej manjši !
Highlag Član
Objavljeno: Tor Avg 12, 2008 11:15 am Naslov sporočila: |
Hvala za informacije, bi zadevo vseeno raje nabavili. Imam trenutno premalo časa. Se med drugim že ukvarjam z enim mikrokontrolerskim projektom. Bo verjetno v končni fazi končal med "projekti".
Objavljeno: Tor Avg 12, 2008 12:05 pm Naslov sporočila: |
Ha ! Tu sem te čakal - v C-ju je tisti precej, precej manjši ! |
Če se mi bo dalo bom zvečer "zmetal" skupaj "golo" uro. (recimo z Attiny26, ki je ravno na testni plošči z led displejem)
Darko, če se ti da, napiši isto v C-ju - da vidim koliko bo manj kode ter primerjam velikost Hex.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.00 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Avg 12, 2008 12:53 pm Naslov sporočila: |
... Stara kataloška je bila 149098 (Mogoče bo Iztok vedel) |
Sem preveril in jih na žalost ni več niti v nemški ponudbi.
Objavljeno: Tor Avg 12, 2008 12:55 pm Naslov sporočila: |
Emm.. ne da se mi.
To imam namreč narejeno za en "projektek", ki se bo izdeloval tule.. No stvar je narejena okrog ATMega8 in prikazovanje je binarno. Za nameček pa zna prikazati še napis, če sprožiš pravi mod ob startu in mahaš z njo.
Drugače je pa hec pri vsem skupaj to koliko časa porabiš za programiranje. Velikost kode ni ravno bistvena. Vzameš pač večji IC. Razlika v ceni je tako in tako zanemarljiva. Sicer sem se pa že večkrat opekel, ker sem si izbral "podhranjene" mikrokontrolerje za svoje projekte.
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Tor Avg 12, 2008 1:12 pm Naslov sporočila: |
Silvo, kako pa potem PCFju dopoveš začetno uro? Kar po I2C vodilu?
Objavljeno: Tor Avg 12, 2008 1:29 pm Naslov sporočila: |
Roadracer je napisal/a: |
Silvo, kako pa potem PCFju dopoveš začetno uro? Kar po I2C vodilu? |
Tako je. PCF8583 dela na I2C vodilu.
Za uro sam skrbi. Ima lasten clock. Napajanje je minimalno - za rezervno napajanje je dovloj že kak gold cap.
Recimo uporabiš še SAA1064, ki služi za pogon 4 sedem segmentnih displejev ter dela prav tako na I2C vodilu. Za komunikacijo lahko uporabiš zelo mali mikrokontroler. (Recimo pic serije 10 ali 12 6 oz. 8 pinski)
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Tor Avg 12, 2008 2:19 pm Naslov sporočila: |
Recimo uporabiš še SAA1064, ki služi za pogon 4 sedem segmentnih displejev ter dela prav tako na I2C vodilu. Za komunikacijo lahko uporabiš zelo mali mikrokontroler. (Recimo pic serije 10 ali 12 6 oz. 8 pinski) |
Silvo, kaj pa glede točnosti tegale čipa glede na temperaturo. Kakšno bi bilo odstopanje, če bi zadeva delovala na accu zunaj v naravi (non stop, pozimi kakor tudi poleti)? Gre se za avtomat za krmiljenje živali, ki nekje točno ob določeni uri sproži "posipalec" hrane?
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Objavljeno: Tor Avg 12, 2008 2:32 pm Naslov sporočila: |
Točnost je odvisna od kristala. Običajno se uporablja kristal 32.768 kHz. (tak kristal tudi običajno vzdržuje sistemsko uro PC-ja - torej točnost lahko nekako primerjaš z točnostjo ure PC-ja)
Sicer zadevo poznam - še več - naredil sem kar nekaj primerkov. Uporabljen je bil le pic 16f84 z 4mhz kristalom. Natančnost je bila zadovoljiva.
406.17 KB |
5 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Avg 12, 2008 2:38 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bomo nabavil kar Siemensov LOGO, ter nekaj hišnih zvoncev.
mirkatmir Član
Objavljeno: Tor Avg 12, 2008 3:18 pm Naslov sporočila: |
Sicer zadevo poznam - še več - naredil sem kar nekaj primerkov. Uporabljen je bil le pic 16f84 z 4mhz kristalom. Natančnost je bila zadovoljiva. |
Hvala Silvo. Bo treba kar stestirat v hladilniku.
