regulacija hitrosti AC ventilatorja
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 11:02 pm    Naslov sporočila:  regulacija hitrosti AC ventilatorja Odgovori s citatom
Zdravo
Dobil sem ventilator z linka:
www.mouser.com/catalog/specsheets/BI-200031.pdf
in bi mu rad zmanjšal vrtljaje. Imam en močan triac a ker ventilator po moje nima krtačnega motorja, ne vem, ali bi delalo. Kaj svetujete?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 11:04 pm    Naslov sporočila:  Re: regulacija hitrosti AC ventilatorja Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Zdravo
Hvala,
Robi
Bo, lahko uporabiš klasični svetlobni regulator. (triac - diac)
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To shemo sem našel in narisal PCB. V originalu je notri BT-136 500, jaz imam pa samo BTA41 600 na razpolago. Ali bo o.k.?
 Velikost datoteke:  106.58 KB
 Pogledana:  10 krat
3 x 3 = 9
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Poglej datasheete od obeh. Če ima enako ali večjo napetost je ok. Tok mora prenesti takšen, kot ga vleče ventilator krat 3 recimo - za zaščito pred konicami.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost ni problem, tok pa moj prenese 40A, vent je pa 22W Laughing
Torej triaki delujejo vsi po enakem principu in so (če upoštevamo napetost in tok) vsi zamenljivi med sabo?
Robi
3 x 3 = 9
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma ja, vendar pazi tudi na proženje...
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2008 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, proženje potrebuje tok v G. V splošnem, večji kot je tiristor, večji tok rabi.
Poskusi, pa boš videl. V najslabšem primeru ne bo delovalo Smile
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2008 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem na bolhi našel dimmer za 60-220W žarnice za 9 euro in ga kupil. Delalo je 5 minut, potem je ob ponovnem vklopu čez par sekund začelo delati na polno, ne glede na položaj gumba. Kolikor se vidi, je prebil kondenzator , ki je vezan med fazo in sredinsko nogico BT 136 500.
Kakšen kondenzator lahko dam na njegovo mesto?
Sedaj je bil tam 0,15uF, 250V~MP, fo=3,8Mhz, GPF 40/085/56.
Robi
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2008 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zamnenjal z 0,33uF 275V X2 GPF. Zamenjal sem tudi dušilko za večjo (debelejša žica), ker se je grela. Sedaj dela dobro, le kondenzator po kakih 10 minutah dobi cca 35°, morda 40°. Ali je to normalno? Ali je vzrok lahko prenizka dopustna napetost kondenzatorja? Morda se v ventilatorju inducira višja?
3 x 3 = 9
Uptime: 8 dni
