Profesor Einstein Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 10:24 pm Naslov sporočila: FL154085 |
Pozdravljeni
Jaz bi pa potreboval raztopljeno kolofonijo za premazat tiskanino pred spajkanjem.
Nekaj sem najdo na netu pa nisem prepričan če je to prava stvar zame.
FL154085
Low Solid Foam Flux
Povezava
Upam da je to prava zadeva kar potrebujem; zanima pa me če kdo to uporablja oz. ima kaj izkušenj s tem.
Hvala za pomoč.
Darko _________________ --
borber Član
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 10:30 pm Naslov sporočila: |
kolofonjo bi lahko dobil v kakšni agrotrgovini in jo preprosto raztopiš v nitro razredčilu ali acetonu |
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 10:36 pm Naslov sporočila: |
Kolofonija iz agrotrgovine nima aktivacijskih dodatkov za spajkanje in nima učinka sem že preiskusil.
Rad bi prišel do taprave take ko je v cinu dodana pa ne vem kje se bi dalo to naročiti. _________________ --
jjakob Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 10:50 pm Naslov sporočila: |
Preizkušeno deluje klasična "1kg" varianta kolofonije, ki jo prodajajo v plastičnih vrečkah v Mercatorju. Spajka se lepo razlije (za pocinjenje velikih površin ploščic). Seveda mora biti baker precej čist - niti agresivnejši flux ti ne bo pomagal pri čiščenju zelo oksidirane ploščice. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 9:56 am Naslov sporočila: |
Kolofonija, ki jo dobiš v trgovinah z glasbili je pakirana v lepi škatlici in je relativno čista. Uporablja se za hrapavljenje lokov pri godalih, da bolj škripajo. Navadna kolofonija deluje tako, da se razlije preko bakra in ob segrevanju prepreči stik kovine z zrakom. Torej prepreči oksidacijo.
Ker pa je baker skoraj vedno že nekaj oksidiran, navadna kolofonija pa NE odstranjuje obstoječih oksidov in drugih nečistoč, se v elektroniki uporablja tako imenovana aktivirana kolofonija (activated resin). V glavnem je rahlo aktivirana (mildly activated resin), kar pomeni, da ni močno agresivna/korozivna. Taka kolofonija je vgrajena v spajkalni žici za elektroniko. Vsebnost kolofonije je običajno 5%. To pomeni, da lahko ploščico pociniš tudi brez posebej kupljene kolofonije.
V vsakem primeru je pred lotanjem dobro mehansko očistiti bakreno površino. Nikakor ne smirkov papir (šmirgl), ampak vileda za čiščenje loncev ali kaj podobnega. Če je ploščica (tiskanina) pravilno očiščena, lahko lotaš tudi z spajko z 0.5% lota, kar pomeni, da skoraj ni ostankov po lotanju. Čiščenje ni potrebno.
Če je ploščica pravilno očiščena, lahko lotaš tudi z kolofonijo iz merkurja.
Kolofonija je neka organska kislina (poglej na google, če te zanima) in če hlapi pri spajkanju niso ravno strupeni, vsekakor niso za zdravje koristni.
Jur |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 11:11 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Kolofonija je neka organska kislina |
Dobro si v temo brcnil ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jur Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 11:30 am Naslov sporočila: |
Colophonium Rosin -
A complex combination derived from wood, especially pine wood.
Composed primarily of resin acids and modified resin acids such as dimers and decarboxylated resin acids. Includes rosin stabilized by catalytic
disproportionation. Colophonium is an alcohol soluble resin.
Jur |
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 2:33 pm Naslov sporočila: |
Kolofonija !=Colophonium Rosin
Kolofonija spada med smole. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jur Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 2:42 pm Naslov sporočila: |
rosin or colophony, hard, brittle, translucent resin obtained as a solid residue from crude turpentine. Usually pale yellow or amber, its color may vary from brownish-black to transparent depending on the nature of the source of the crude turpentine. Rosin has no taste but often has a faint odor of pine. It is soluble in alcohol, ether, turpentine, and several other organic solvents, and in solutions of various metal hydroxides. Rosin is not a pure substance but a mixture of several compounds, chiefly abietic acid.
It is used in making cements, varnishes, paints, sealing wax, adhesives, and some soaps; for treating violin bows; as a dressing for machine belting; as a sizing material for paper; in the preparation of certain metals for soldering.
Jur |
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 6:54 pm Naslov sporočila: |
The primary uses for most resins are in varnish, shellac, and lacquer, in medicine, in molded articles (e.g., pipe mouthpieces), and in electrical insulators. |
Električni izolator, ki vsebuje kisline ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 7:09 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Rad bi prišel do taprave take ko je v cinu dodana pa ne vem kje se bi dalo to naročiti. |
Nikoli nisem uporabljal kake druge kolofonije, (ne vem niti če obstaja) kot tista, ki je za "svinje arat" in jo lahko kupiš v kmetijskih trgovinah. Sestavina Lotlacka, ki ga je navedel zgoraj Borber je po mojem nekaj zelo podobnega raztopini kolofonije v nekem topilu. Po nanosu je tudi osušena ploščica še vedno rahlo lepljiva. Spajkanje pa je slabše kot na premazu s kolofonijo. _________________ lp
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 7:43 pm Naslov sporočila: |
Ali uporabljate za topilo aceton ali kaj drugega? Jaz sem poskusil lotati s koščkom kolofonije, ki sem jo predhodno stopil s spajkalnikom in potem to stopljeno kolofonijo nanesel na površino, ki sem jo hotel zaspajkati (kot zobar, ki ti vstavlja maso za plombe), samo toliko, da je "prijelo" in potem sem lahko naprej spajkal brez problema (kolofonije nisem topil z nobenim topilom). Ali vezja, ko so končana zaščitite z raztopino kolofonije in acetona, da ne oksidirajo ali uporabljate kaj drugega za zaščito? |
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 8:05 pm Naslov sporočila: |
Za "normalne pogoje" je raztopina kolofonije v acetonu sorazmerno dobra zaščita. Za ploščice, ki bodo izpostavljene "težjim pogojem" (vlaga, prah, temperaturne spremembe) sam uporabljam "Plastic Spray" _________________ lp
qwertz Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 8:10 pm Naslov sporočila: |
Kakšno raztopino pa uporabljate...v kakem razmerju ali jo naredite tako na "uč". |
