Vrednost kondenzatorja za glajenje napetosti
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur: čudna zadeva z multimetrom - multimeter povzroči ravno dovoljšni padec napetosti, da se radijo vklopi. Sem sedaj meril in preizkušal in je res to.
Sedaj moram omejiti napetost, kot napisano v prejšnjem postu.
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.65
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za majhne napetosti, lahko uporabiš eno (oz po potrebi več) diodo na pozitivni napajalni liniji...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res čudno, ampak zakaj pa ne.
Je pa verjetno za radio slabo, če ga poganjaš na tako visoki napetosti. Daj med graetz en upor za znižanje napetosti, ali pa še bolje: regulator. Najbolje je, da daš približno tako napetost, kot jo radio potrebuje. Ugibam, da je pravo 12 voltov, če gre za avtoradio.
Jur
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav ne čisto...
13.8 bi bilo bolj prav.
Pa saj avtoradiji niso preveč izbirčni, delajo že od cca 10V naprej, ampak preko 15V jim v rit poganjat pa res ni koristno...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
...ampak preko 15V jim v rit poganjat pa res ni koristno...
Če so na vhodu napajanja kakšni 16V kondenzatorji sigurno ne. Zdaj jih ni odpihnilo, ker je bilo kratkotrajno delovanje, ob dolgotrajnem delovnaju pa bi se že znalo kaj skaditi ali pihniti ven.
lp, ElGrigon
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V radiju nisem zasledil kondenzatorjev na napajanju...
Zadeva je taka:
Napetost vira je 15V
Napetost pri vklopu radija se dvigne na 20V medtem ko ob manjši obremenitvi pade na 17V in ob polni obremenitvi pride do 14V.
Zakaj nastane začetni porast napetosti?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem že napisal je brez veze da karkoli poskušaš direktno s 15V transformatorjem. Ali najdi trafo 10-12V 4-5A (lahko tudi 2A če boš poslušal potiho) ali pa med usmernik in radio veži regulator, da dobiš 12V
Vsak radio ima na vhodu konenzator, ponavadi je za 16V
Primer: http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=11279 (kondenzator je desno pri konektorju)
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor je preprost. Že najmanjši kondenzator je dovolj, da se nabije na vršno napetost polperiode.
Ko pa tak vir obremenimo pa je velikost kondenzatorja premajhna, da bi hranil tako velik naboj, da napetost ob danem toku nebi padla. Sicer se kondenzator ob vsaki polperiodi še vedno nabije a povprečna vrednost se zmanjša.
Če kondenzator povečamo se povprečna napetost pri istem toku seveda poveča.
Zmanjša pa se tudi preostali del valovitosti. Z večanjem kondenzatorja se med drugim manjša tudi čas, ko se kondenzator polni. Če je kondenzator tako velik, da je čas njegovega polnjenja enormno majhen, potem bo tudi tok njegovega polnjenja enormno velik (saj se energija, ki jo kondenzator odda ne more v njem kar ustvariti).
V tem je glavni problem dimenzioniranja diod v mostičku in s tem vseh posledic, ki nastanejo z povečevanjem kondenzatorja.
Začetne zagonske tokove lahko rešujemo z upori vezanimi zaporedno diodam. Tega problema pa se ne da rešiti z uporom. Še več tako zaporedno vezan upor prepreči, da bi se kondenzator popolnoma napolnil. Ker se ta efekt v vsaki periodi doda, tak upor bistveno vpliva na sesedanje napetosti tako narejenega napajalnika.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty je napisal/a:
Zadeva je taka:
Če ga ti nisi zasledil še ne pomeni , da ga ni. Če vzameš to , da ti kondenzatorja nisi zasledil za dejstvo , da ga notri ni potem vso debato spelješ v popolnoma napačno smer in se zaradi tega število postov in pojasnjevanj povečuje brez veze.
Jaz pa pravim , da v življenju nisem videl avtoradia , ki na vhodu napajalne napetosti ne bi imel kondenzatorja vrednosti vsaj 470 mikrofaradov.
Evo , ta kondenzator povzroča te "fenomene ", ki si jim priča.
Odpri radio , ga slikaj s strani elementov pa ti pokažem kondenzator.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Surla, hvala da si me opomnil naj še podrobneje pogledam. Sedaj sem pregledal shemo in res je kondenzator 16V kapacitete verjetno 3000uF (enota ni zapisana na shemi)
Sedaj sem težavo že rešil. Napetost sem omejil z LM 338K na 13,8V. sedaj deluje vse brez problema.
Pri začetnem načrtovanju sem radijo malo "podcenil" saj pri zelo veliki glasnosti potegne več kot 2A toka, kar je maksimum mojega napajalnika.
Hvala vam za odgovore na moja začetniška vprašanja. Sem se kar nekaj naučil v zadnjih treh dneh.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtoradio napajat iz transformatorja je nasplošno slaba ideja...
Tule nisem več aktiven.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ne če namesto kondenzatorja uporabiš kakšen odslužen akumulator. Potem je za dopolnjevanje in napajanje dovolj dober že navaden trafo z gretzem, kar je ponavadi že v cenenih avto polnilcih. Wink
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pred nekaj leti je bil v radioamaterski reviji (CQ S5 ali kako se ji že reče, še format A5, se mi zdi) članek, v katerem je avtor (mislim da Matjaž Vidmar, pišem po spominu) zapisal, da se rabi dosti manjši elko, če med grec in elko daš dušilko.
Torej - grec->dušilka->elko , in potem naprej.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisano velja, uporablja pa se pri velikih tokovih (npr. usmernik 13.8V 20 in več A).
Seveda pa dimenzije dušilke pri tem skoraj nič ne zaostajajo za dimenzijami transformatorja...
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2009 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ne obstaja kakšna formula za izračun kapacitivnosti gladilnega kondenzatorja?
V mojem učbeniku je omenjen samo faktor valovitosti in zglajene napetosti:
x = Umax - Umin / 2*U
pa še to sem ugotovil:
Kondenzator izberemo tako, da je Umax - Umin manjša od 10% temenske vrednosti sekundarne napetosti!
Ugotovil pa sem še:
Kako hitro se kondenzator polni in prazni, je odvisno od časovne konstante:
t = R · C
Kjer je upornost, skozi katero se kondenzator polni ali prazni. Velika časovna konstanta t pomeni počasnejše praznjenje in manjše utripanje napetosti na bremenu. Majhna časovna konstanta t pa pomeni hitro praznjenje kondenzatorja in večje utripanje napetosti ne bremenu.
Izračun izhodne napetosti usmernika, če imamo glajenje s kondenzatorjem
Za polvalni usmernik:
Za polnovalni usmernik:
Meni pride upoštev polnovalni usmernik zato, bom uporabil za računanje drugo formulo, ker pa izhodno napetost že poznam poznam tudi tok in vse ostalo, zanima me le gladilni kondenzator, zato bom iz te formule izpostavil C!
Napišem formulo ko bom rešil!
Hkrati pa komaj čakam da dobim osciloskop v šoli.... Laughing
Grega
Stran 3 od 4
Uptime: 9 dni
