sobni DVD predvajalnik na 12v
lenivec
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2008 19:39
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.12
Kraj: sb
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 7:43 pm    Naslov sporočila:  sobni DVD predvajalnik na 12v Odgovori s citatom
Zdravo.
Imam problem, ker nikjer ne najdem 12v dvd playerja z SCART RGB izhodom in sem danes vzel narazen sobni dvd. Zadeva v bistvu dela vse preko 12 in 5v, razen sprednji displejček je na 24v (sem ga izključil in dvd dela normalno.
Zdaj pa me zanima, ker želim zadevo priklopit v avto, če je potrebno stabilizirat napetost na 12v? Je možna rešitev z LM7805 in LM7812? Glede na to, da sem biolog me zanima katere elemente bi še potreboval za takšno vezje. Kolker sem razbral iz napajalnika originalnega je max 1.5A na 12v
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 8:47 pm    Naslov sporočila:  Re: sobni DVD predvajalnik na 12v Odgovori s citatom
lenivec je napisal/a:
... Kolker sem razbral iz napajalnika originalnega je max 1.5A na 12v
Originalnega napajalnika?
Če želiš zadevo napajati iz akumulatorja, ter potrebuješ le napetosti 12V in 5V jih lahko enostavno dobiš s pomočjo step-down pretvornikov. Glede na porabo se odločiš za najbolj primernega, v tem trenutku lahko omenim le LM2576 in MC34063 (primeren tudi za 24V, kot step-up).
Povej še kateri DVD-player bi predelal.
LP, Peter
lenivec
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.12
Kraj: sb
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yamada 6700
tole sem našel na netu.
tisti kabli na desni strani so 12 5 in masa, na spodnji strani pa tisti 24v in še nekaj. ampak tudi brez tega deluje normalno, samo displejček ne sveti, kar mi ni pomembno.
 Velikost datoteke:  83.15 KB
 Pogledana:  21 krat
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik je vezje na desni, ali so morda na vezju napisane oznake oziroma napetosti?
lenivec
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.12
Kraj: sb
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napajalnik je vezje na levi (rjavo)
kakšne oznake? oznake elementov ali izhodnih napetosti? drugaače je tale zadeva bolj ali manj računaalniški dvd-rom... vsaj podobno mu je.
kot pravim v vezje dvd dela gre 5v gnd gnd 12v, to je vse. mene predvsem zanima ali moram za priklop v avto stabilizirat 12v li bi bil dovolj kr direktn priklop, za 5v bi nardil lm7805 in en kond.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.50
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi med te napajalne žice vezal A-meter ter meril tok glede na predvajanje itd...
Meril bi prvo na 12V ter 5V liniji. Tako bi se lažje odločil kateri stabilizator bi uporabil.
P.S. : 7805 --- TO202 --- 1A
78S05 ---TO202 ---- mislim, da 1,5A če ne 2A
Poglej datasheet. Za 7812 ter 78S12 pa veljajo isti tokovi kot pri 05.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, lenivec ima prav, napajalnik je na levi.
LP, Peter
lenivec
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.12
Kraj: sb
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slika podatkov na napajalniku. upajmo da držijo
 Velikost datoteke:  466.29 KB
 Pogledana:  19 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo to delalo, potem bom tudi jaz uporabil rešitev!
Se mi pa zdi, da je +12 in -24V = 36V, +12 in -12 pa 24, absolutno gledano.
Če bi bilo gor GND namesto -12V, potem bi bilo drugače.
Je pa zelo verjetno, da se motim, ker nisem štromar!
3 x 3 = 9
lenivec
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.12
Kraj: sb
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
24v je neodvisna od dvd dela in ima svoj konektor, kot je svoj konektor 5 12 in 2xgnd (to so tudi edini 4 kabli ki grejo iz napajalnika v dvd vezje (na sliki zeleno) kot sem napisal sem konektor z 24 gnd in nek flc odklopil in je delalo vse normalno, razen displejčka spredaj
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+12V daj iz akumulatorja preko dveh zaporedno vezanih diod 1N4007 (padec za 1,4V). Za to linijo niti ni treba da je nevem kako stabilna, ker mislim da je le za napajanje motorjev
+5V bi bilo najbolje preko switcherja spustit, rešitev bi bil kakšen adapter za v avto, ki ga dobiš za enih 15 eur, linearni regulator LM7805 bi imel bolj bogi izkoristek (14W boš kuril na hladilniku), pa tudi navaden je le do 1A, lahko uporabiš 78S05 ki je za 1,5A
Za negativne napetosti bi bila najboljša varianta kakšna negativna pumpa s kondenzatorji (negative charge pump) ker imaš male tokove
Najhitrejša varianta pa je da nabaviš nek najcenejši pretvornik iz 12V v 230V in takoj odpadejo vse težave z napetostmi, še posebej negativnimi.
lenivec
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.12
Kraj: sb
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj negativnih npetosti ni...
kot pravim grejo samo +5 +12 in 2x gnd. nikjer ni kabla za negtivno
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš ???
Raje upoštevaj @podboj-ev zadnji stavek. Pa še displej ti bo deloval. Wink
lenivec
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.12
Kraj: sb
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
displej v nobenem primeru ne bo viden, tudi če deluje, ta dvd sameva v omari...
najcenejši pretvornik me pride 35€ najcenejši divx predvajalnik preko ebaya (ki bi naj mel RGB) pa 45 z poštnino. torej bom najprej preizkusil rešitev da uporabim tole.
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko napajaš elektroniko samo z +5V in +12V preveri če ti deluje zvok. Sam sem imel enkrat neko podobno idejo (sicer pokvarjen DVD predvajalnik ki je imel še USB in SD vhod katerega sem potem uporabil elektroniko za predvajanje izključno z USB ključev in SD medijev) ampak ni zvok deloval ker je imel operacijske ojačevalnike ki so potrebovali simetrično napetost, sepravi +,-,GND.
Uptime: 8 dni
