Kako koristiti moč iz elektromotorja
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 5:25 pm    Naslov sporočila:  Kako koristiti moč iz elektromotorja Odgovori s citatom
Imam en elektromotor, bil je v Volvotu v pumpi za olje(veliko izhodov je imelo). Nevem od česa.
Ta elektromotor bi rad uporabil za kaj drugega. Najprej sem odmontiral pumpo, da sem dobil ven elektromotor.
Problem je ta:
Elektromotor ima cca.8mm debelo osovino(gledano na oko), vendar je na eni strani namensko pobrana cca 2mm, pobrano je lepo v krogu 180 stopinj., da je noter vrtela "krogec", ki je poganjal dva batka v pumpi.(kot se vrti wanklow motor, samo da notanji del ne rotira.) Tako, ko se elektromotor vrti Je center malo izven središča osi, ki je še ostala.Prilagam sliko, ker vem da mojega razlaganja nihče ne razume Very Happy
Sedaj me zanima, če se da narediti neke vrste stvar, ki bi se jo nataknilo gor na os, ki je postružena, ki bi bila tako scentrirana, da nebi opletalo.( železen, ali jeklen krogec premera cca 5cm z luknjo malo izven središča.) Na katerega bi lahko privijačil kakšen zobnik in tako dobil moč ven.
Tako stvar vem, da se da narediti, vendar me zanima kako jo je najbolje pritrditi na os.
 Velikost datoteke:  808.55 KB
lp Jure
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo nerodno bo to ( more bit res zelo dobro centrirano )sicer bo treslo + os boš moral malo zarezat /pobrusit da boš nastavek fiksiral s vijkom na to os
Lahko pa si narediš žagico za rezbarjenje ( tam daš na eno stran tak ekscenter ) na drugo pa jekleni listič kot vzmet s recimo enim vložkom iz čokoladice za spajanje žic za fiksiranje žagice
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni treba, da bi bilo do mikrometra natančno, saj bo potem šlo naprej prenos po ketni- verigi, tam pa so lahko nihanja tudi do par mm levo-desno
A lahko poveš več o tem rezbarjenju, te nisem dobro razumel.
lp Jure
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno kot dekupirna žaga.Ko ima ta elektromotor in se lahko napravi kot je pisal Lucci...namesto ročno žagati z lokom napeto rezbarsko žagico.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislil sem nekaj takega :
ŠNICLARKA
spodaj je žagica vpeta v ekscentru ( gibljivi zglob natakneš direktno na os tega elektromotorja ( seveda če imaš zadosti prostora) , na vrhu pa je jeklena vzmet , ki drži s pomočjo vijaka žagin list vedno dovolj prednapet)
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dekupirna dela isto samo seka pločevino v koščkih ven . Ima pa tak mehanizem tudi vbodna žaga.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, zdaj razumem! Mogoče bo pa res nekaj takega nastalo ven če ne bo druge šanse. Very Happy Vendar se mi zdi da bo premalo hoda.
Vendar me zaenkrat zanima, kako bi se dalo dat zobnik gor.
lp Jure
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko še na zobniku narediš enak ekscenter, potem pa s šplento sestaviš skupaj na pravem mestu Laughing
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postružit se ne da na manjši premer, da bo centrirano?
Tule nisem več aktiven.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razdri zadevo in daj samo rotor kakšnemu strugarju, ki ti bo zadevo iz namernega-namenskega ekcentra postružil v pravo in centrirano os ... in ti na sredini še mimogrede naredil luknjo za vijak, ki bo držal tvoj dodatek.
Potem bo vse v centru in pripravljeno za tvoje nadgradnje.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 11:44 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako koristiti moč iz elektromotorja Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
ABS pumpa Wink
Je pa to verjetno kar mocna zadeva (200-500W) in bi z njim lahko poganjal tudi kaksen skutercek-skiro Cool
LP Robert
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V okrogel kos materiala (jekla npr) izvrtaj od oka enako ekscentrično luknjo in kos natisni in nalepi na os. Potem motor nekam fiksiraj in ga vklopi, z kotno brusilko ali čim podobnim pa zmajnšaj FI na željeno vrednost.
3 x 3 = 9
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@iztok
take reči se okroglinsko brusijo
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bo tudi s struženjem šlo. Površina je verjetno cementirana nekje do globine max 1mm. Ko to odstružiš naprej ni problema.
lp, prom
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 11:55 am    Naslov sporočila:  Re: Kako koristiti moč iz elektromotorja Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Jule je napisal/a:
ABS pumpa Wink
To je moj namen! Very Happy
Motorček je sicer velik kot navaden motorček za brisalce, vendar mi deluje močnejše + močnejša osovina..
V prostem teku na 12V vleče cca. 2.5A, deluje pa vse do 1.5V/ 0.8A ko se vrti le še kakšen obrat na sekundo. Laughing
Kaj je okroglinsko brušenje? A je treba tudi razdret motor?
A lahko strugar vpne gred v stružnico, če je gor navitje?
Jaz sem razmišljal tako:
Dal bi strugarju, da postruži, potem bi dal pušo prišvasat gor, ali puša ne bi bila potrebna? Se bojim, da bi bila gred pretanka.
lp Jure
