ConnectBlue BlueTooth na mobitel z OBEX-om
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2008 9:41 pm    Naslov sporočila:  ConnectBlue BlueTooth na mobitel z OBEX-om Odgovori s citatom
Živjo!
Je kdo že slučajno delal z temi moduli?
Modul lepo skonfiguriram, se povežem na svojo Nokio E70, nokia me vpraša če dovolim connect in potrdim.
Zveza se vzpostavi, kar se vidi tudi na BT ikoni na mobitelu.
Modul vržem v DATA mode
pošljem OBEX header
0x80 0x00 0x07 0x10 0x00 0x20 0x00
in bi naj odgovoril z
0xA0 0x00 0x03
dobim pa kr neki nazaj Confused
Blog
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tega ne poznam, zato ne znam kaj dost pomagat. Priklop na kontroler je preko rs232, kajne? mogoče dobiš odgovor v kakšni drugi obliki, mogoče ima CR+LF na koncu,..?
me pa zanima par stvari. Take module se dobi pri silici? kakšna je cena, kaj točno je OBEX. imaš kak link kjer je kakšen zanimiv projekt s čistimi osnovami uporabe BT?
hvala
LP, Mitja
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja kakšen software za PC, da lahko krmiliš ta modul in debugiraš komunikacijo?
Aktiv.: 70782.23
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Sam sem uporabljal connectblue module s seriaal port profilom in kot network gateway, OBEXa pa nisem uporabljal. Na SPP je delalo po specifikaciji. Sedaj uporabljam bluegiga module, ki se obnesejo odlično, pa tudi cenovno so ugodnejši od CB.
no pri tem modulu je tako da je treba flashat BT modul z drugim softwearom da ne bo delal kot serial Confused Potem bi se pa naj dalo OBEX uporabljat. OBEX je pa samo Object Exchange protocol. Se pravi protokol za izmenjavo podatkov med napravami.
In ker telefoni poznajo OBEX mi serial port tukaj ne koristi.
Mare mislim da sem te module tudi gledal pa se ne spomnem zakaj smo se potem raje za CB odločili. Cena CB modula je 33EUR. Koliko je pa bluegiga modul? Ker mi je nižja cena zelo pomembna.
Blog
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2008 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OBEX podpirajo vsi mobiteli? Zamenjal sem namreč mobitel in novi nima več SPP server podpore.
Lp,
Matevž
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2008 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upam, ker zdaj sem končno flashal bt modul in bi naj podpiral obex.
samo od telefona še pa vedno nič pametnega ne dobim.
mu sploh prav pošiljam bajte? Ve kdo mogoče.
Blog
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No včeraj mi je končno uspelo poslati 1. slike na telefon Very Happy
Po več tedenskem komuniciranju z šwedsko ekipo, ki izdeluje module. Smo le uspeli zrihtati zadevo. Module je potrebno flashati z drugim programom, ki podpira OBEX.
Velike probleme sem imel z flashanem. Na koncu sem moram modul vzeti iz plate in ga priključiti na MAX232, da sem ga lahko flashal.
Zdaj moram še SD kartico obudit h življenju Twisted Evil
Blog
