zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 1:55 pm Naslov sporočila: |
Danes sem sam doživel izpis napake F32 (pralni stroj AW1600 GORENJE). Po odprtju sem opazil na tiskanini sledi okvare. Prilagam slike.
Vaše mišlenje koliko se to izplača popravljati.
Ime datoteke: |
PS_AW1600.pdf |
293.4 KB |
Downloadano: |
221 krat |
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 2:37 pm Naslov sporočila: |
Zoran,
Izgleda, da se tole segreva, ni pa nujno da je okvarjeno. Robertos bo sigurno vedel, kaj pomeni javljena napaka. Če ne bo videl sporočila, ga bom poklical.
_________________ lp
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 2:45 pm Naslov sporočila: |
F32 se pri našem stroju pojavi vedno, ko rele vklopi napajanje za motor, motor se pa ne vrti. Je tisto črno od segrevanja ali je prah od krtačk?
_________________ Lp,
Matevž |
poli Neznanec
Pridružen-a: Čet 12 Jun 2008 17:15 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 2:59 pm Naslov sporočila: |
Napaka je opisana na tej strani:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=6062
Lahko so krtačke motorja ali zapackan kolektor motorja. Dobro je čimprej urediti preden motor dokončno zgori. Slednje sem nažalost doživel par dni nazaj...
zoran Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 3:51 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore. V tem času sem demontiral krtačke in so do konca izrabljene. Najprej zamenjava krtačk, nato pa javim rezultate.
Tisto črno na tiskanini je verjetno od segrevanja, saj je ta tiskanina nameščena na zadnji stzeni PS zgoraj pod pokrovom.
poli Neznanec
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 6:08 pm Naslov sporočila: |
Še en nasvet od kolega, ki se ukvarja z motorji. Zame sicer že prepozno. Če imate možnost, dajte komutator postružiti, da bo spet okrogel in nato menjajte krtačke. Pa pazite, da bo med lamelami kolektorja čisto, da ne bo medlamelnih stikov!
Meni je po treh mesecih po menjavi krtačk zgorel motor. Problem je v tem, da ko se komutator izrabi (če so iztrošene ščetke ima že kar nekaj kilometrine) postane jajčaste oblike in pri velikih hitrostih kakor jih imajo ti motorji, ščetke poskakujejo po komutatorju. Ker takrat, ko ščetka odskoči od komutatorja, za sabo potegne oblok, se komutator tam še hitreje obrablja. (Isti efekt kot luknje na makadamski cesti)
Prilagam še slike:
260.08 KB |
18 krat |
300.43 KB |
42 krat |
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 3:38 pm Naslov sporočila: |
poli je napisal/a: |
Prilagam še slike: |
Tale kolektor na fotografiji je res hudo zdelan. Imam občutek, da je prišlo do pregrevanja zaradi slabega stika žic na kolektorju.
Še nekaj nasvetov glede struženja kolektorja ali drsnih obročev. (sam sem imel dosti opravka z raznimi enosmernimi motrorji - električni viličarji - kolektor ter frekvenčni generatorji - drsni obroči.)
Kolektor oz drsne obroče sem dal stružiti v izjemnih primerih - recimo če je bil tako zdelan kot na gornji fotografiji.
Na kaj je treba biti pozoren?
Kolektor: Kot je bilo že omenjeno, po struženju je treba kolektor temeljito pregledati ter očistiti mesta med lamelami (morebitni kratki stik) Če je bil kolektor posnet do take mere, da je izolacija med lamelami v isti višini, jo je treba znižati za kak mm. Sam sem zato uporabil list žage za železo katerega sem ob straneh obrusil, da je šel lepo v režo med lamele. Postopek je sicer zamuden ter dolgotrajen. Po čiščenju je potrebno kolektor spolirat. Najbolje je to narediti kar v stružnici ter z zelo finim vodobrusnim papirjem. Po tem sledi temeljito čiščenje. Najbolje je uporabiti alkohol ali kako neagresivno namesnsko čistilo - recimo namesko loctitejevo 7039. Tako "obdelan" kolektor bi moral služiti lep čas.
Imam pa bistveno slabše izkušnje z drsnimi obroči. Tega smo imeli dosti v frekvenčnih pretvornikih 400V50hz -> 165V300Hz. Struženje ter poliranje ni dosti pomagalo. Po kakih treh mesecih je spet neslo krtače ter močno načelo drsne obroče. Sprva sem mislil, da nismo imeli ustreznih krtačk- če prav smo dobili original. Kasneje sem od kolega, ki se ukvarja s previjanjem motorjev izvedel, da so drsni obroči površinsko termično obdelani ter so po strukturi na površini trši, ter da struženje ni preveč priporočlivo.
414.05 KB |
2 krat |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 4:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa dam rotor kadar ga je potrebno postružit bratu, da mi ga pobrusi
na "mašini" na kateri dela in ne postruži in je zmeraj čisto gladek in ni potrebno nič drugega.
Do sedaj še nisem imel potem problemov.
Tudi zelo fino struženje pusti neke sledi medtem ko brušenje ne.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Sre Jun 25, 2008 5:49 pm Naslov sporočila: |
Zopet WA 162
Stroj se ne da vklopit.
Ko vklopiš glavno stikalo na stroju se posvetita oba displeja, to je OK.
nastavim na željen program in hočem vklopit stroj se nič ne zgodi. Po pravem bi moralo zapiskati ko vklopim stikalo oz taster, pri meni pa je tiho.
Preveril sem sam tasterček na tiskanem vezju ta dela, naprej se pa zgubim oziroma ne znam.
Ob pritisku na tipko bi moral biti zvočni signal, pa če so vrata zaprta ali pa ne.
Stikalo na vratih sem preveril na suho izven stroja, deluje.
Prosim za pomoč se mudi, ker že peremo za morje.
Janez1322@gmail.com |
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Jul 08, 2008 7:26 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme bi nekaj vprašal glede pralnega stroja gorenje WA909X.
Cel prejšni in ta teden me že nekaj zafrkava, no danes pa ne dela več. In sicer je problem, da je vedno isti program kamorkoli obrnem programator. Vedno dela črpalka, ki prazni vodo iz bobna. V nekaterih legah pa se ne zgodi nič, enostavno stroj ne dela-počaka. Če prazni vodo ostane na istem položaju in se ne premakne. Če ročno obrnem za en klik ali več, še vedno isto dela, nekje pa se čisto ustavi.
Programator sem vzel ven ga očistil in nič bolje. Pogledal sem tudi druge dele in so videti ok.
Oznaka programatorja je TNX 1643. Gor je še TDA1085C, BTB15-600BCE...
http://www.gorenje.si/rezervnideli?search=true&desc=programator&showsparegroup=false&group=2&pID=1740
Je možno, da je šel po gobe programator?
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 6:42 am Naslov sporočila: |
napetost
Zamenjaj tipko na tiskanem vezju podoben problem sem imel tudi sam, ko sem omsko meril tipko je dala skozi v vezju pa nič po zamenjavi tipke stroj deluje O.K.
king25
Tu je ena shema podobna tvojemu programatorju
90.41 KB |
165 krat |
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
balafjo Neznanec
Pridružen-a: Pon 04 Avg 2008 12:35 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: NA
Objavljeno: Pon Avg 04, 2008 12:55 pm Naslov sporočila: ležaji |
Sam Gorenje serviser nam je rekel, da pri višjih obratih ležaji ne zdržijo dolgo tako je bolje imeti na nižjih obratih 900- 1000, kakor pa menjavat ležaje.
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 5:07 pm Naslov sporočila: Okvara pralnega stroja Gorenje wa 1522s |
Tole vprašanje sem dobil pod zasebno, ker pa lahko pomaga še komu, ga objavljam tukaj.
Pozdravljen.
Kot sem razbral iz foruma se spoznate na pralne stroje. Potrebujem pomoč glede te okvare:
Na stikalu za vrata je prišlo do kratkega stika na konektorjih (nek kovinski delček je neznano kako končal prav tam, programator je bil ta čas nastavljen na poziciji za belo/barvano.
Napaka je naslednja:
- Pralni stroj na programu belo/barvano najprej natoči vodo, nato začne obračati boben, pa spet toči in obrača, pa samo obrača levo-desno 5 minut, nakar programator zleze mimo vseh korakov (brez obračanja) in začne z izplakovanjem, nato centrifuga itd. Problem je v tem da tam kjer bi moral obračati boben levo- desno tega skoraj ne počne (nekaj obratov pa konec), tako so cunje "oprane" že po slabe pol ure.
- Na durgih programih (volna, oplemeniteno) je podobno le da obrača malo več časa a so cunje tudi slabo oprane, centrifuga dela.
1.)Kovinski del v stikalu vrat ni slučajno tam ampak je odletel od dela stikala, kar sploh ni kaj novega, (stalna napaka stikal vrat), zamenjaš stikalo.
2.)Preveri in pomeri grelec cca 25E in tipalo cca 22K odvisno od temperature se spreminja. po vsej verjetnosti je ntc, ki je montiran v samem grelcu. Pralni stroj gre praktično v varni način in programator na hitro prevrti do konca.
Če ima grelec 28E ali več ga je potrebno prav tako zamenjat, elektronika zazna preveliko upornost grelca in se ponovi prej omenjeni varni način. (seveda ne pri vseh strojih). Kateri pralni stroj je točno to po tvoji oznaki ne vem, zato potrebujem oznako, ki se začne z PS.....
Najlepša hvala, napaka je bila na snetem konektorju termo tipala. |
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
robertos Član
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 5:25 pm Naslov sporočila: |
king25 je napisal/a: |
In sicer je problem, da je vedno isti program kamorkoli obrnem programator. Vedno dela črpalka, ki prazni vodo iz bobna. Je možno, da je šel po gobe programator? |
Pred posegom izvleci vtikač iz vtičnice!
1.) Velika verjetnost je, da je ventil za vodo v kratkem stiku, črpalka je namreč vezana v serijo z ventilom zaradi varnosti, če je navitje črpalke prekinjeno ventil za vodo ne dela. Snemi žice z ventila in pomeri upornost (od 3-5 k . Vedno izčpavanje vode je lahko tudi varnostni znak za okvaro grelca ali tipala, ampak mislim, da ne za tvoj tip pralnega stroja, novejši modeli.
2.) Tudi programator je lahko v okvari, ampak najprej preveri konektorje na programatorju. Snemi konektorje in vzemi fini vodobrusni papir in očisti kontakte na samem programatorju, nato pa s tankim izvijačem stisni skupaj kontakte v samem konektorju. To je stalna napaka na tej vrsti programatorja, kot si pripel povezavo.
ip5504 Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 22:54 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.29 Kraj: Vransko
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 10:42 pm Naslov sporočila: |
Za vse ki se bojite, da ležaji ne zdržijo višjih vrtljajev kot 1200, vam povem da se motite! Tisti, ki pravijo, da je odpoved ležajev posledica okvare semeringa, imajo krepko prav! Semering, če ni namazan, ampak s PRAVO mastjo, ne bo zdržal 10 pranj! Za mazanje semeringa pa ni dobra vsaka mast! Daleč od tega! Semering, če ga kupite kot rezervni del v Gorenje servisu je že namazan s to mastjo, vendar po moje to ni Ok, ker se mast razmaže po celi vrečki in je ni več tam toliko kot bi moralo biti. Ampak vseeno bolje kot nič. Verjemite, da če boste semeringe mazali z grafitnimi ali katerimi drugimi mastmi ste si podaljšali čas do naslednjega servisa samo za nekaj pranj in nič več! Ležaji kot taki, če ne bi prišli v stik z vodo bi to zdržali, ampak problem visokih vrtljajev je v tem, da lahko odpove kad.
