Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 12:43 pm Naslov sporočila: |
Vse to gre samo nekaj ne -ali vas bo recimo 5 gledalo isti kanal v istem času in boste zadovoljni ko bo "glavni"prešaltal?
Sam ga prešaltam kar nekajkrat v zelo kratkem času. Mogoče ni to razumljivo, ker na kartici dobiš "paket" recimo HBO on vsebuje več programov ti programi so na isti frekvenci na isti kartici na receiverju so pa ločeni in vedno gledate samo enega isto je na piratski verziji bilo je recimo 15 paketov in okoli sto programov gledal si pa enega no zdaj jih je samo še nekaj za odklenit razen z reseiverjem ki ima dva tunerja pa enega snemaš drugega gledaš.
No vi se odločite po svoje to so samo moja razmišljanja.
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 1:17 pm Naslov sporočila: |
Bozo ne razumeš.Če bi bilo možno narest opisan postopek bi imel en video rekorder samo na HBO-ju vedno vključen,katerega nebi preklapljal
_________________ Lp. Traflc |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 4:38 pm Naslov sporočila: |
Traflc, si ti pri Humerci ali na Telemachu?
Traflc Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 5:26 pm Naslov sporočila: |
Pri Humercu
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 5:46 pm Naslov sporočila: |
Traflc je napisal/a: |
No saj potem nebi menjal kanalov ane.
V mislih sem imel kak video rekorder priključen na dekoder (RGB bi bil verjetno problem pri videu vsaj pri mojem ker ga nimam) potem pa bi signal peljal na video oddajnik (2,4GHz)  |
Odlična zamisel !
Le eno majhno malenkost si spregledal , kako bodo potem "stranke" sprejemale dekodiran program . Namenski video sprejemniki za 2,4 GHz , tudi niso prav poceni , pri cenejših pa je vprašljiv domet in kvaliteta sprejetega signala.
Traflc Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 5:51 pm Naslov sporočila: |
No v bistvu imaš potem na izbiro cel spekter oddajnikov na voljo.
Vendar sem dal primer 2,4GHz ker je legalna frekvenca ane.
satelitko Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 5:55 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da ima Humerca samo modulacijo obrnjeno. Če želiš, lahko enkrat preveriva - jaz imam na instrumentu tipko za preklop polaritete modulacije. Če je to to, potem ne bi smelo bit problema.
Traflc Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 6:03 pm Naslov sporočila: |
Pa dajva
Meni se tudi tako zdi ,ker sliko sicer lako vidiš ,če se malo igraš s fino nastavitvijo vendar je slika ČB in skače.Zvok pa se tako ali tako sliši in ni kodiran.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 6:07 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je imel Mare v mislih PCI SAT kartico.
SkyStar 2 z posebnimi programi zna razbiti HBOjevo kodo (SECA 2).
_________________ Lep dan
Simon |
Traflc Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 6:10 pm Naslov sporočila: |
Po moje bi lahko sliko prenašal tudi preko interneta samo ne vem kakšna bi bila potem kvaliteta.
satelitko Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 8:26 pm Naslov sporočila: |
Dejmo tole temo zaključit, ker ste pomešali hruške in jabolka, pa še šljive zraven
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70636.71
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 9:07 pm Naslov sporočila: |
satelitko Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 9:55 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko pripneš kako slikco, kako izgleda kodirana slika in na katerem kanalu je (v vaši programski shemi ga ne najdem) ?
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 10:27 pm Naslov sporočila: |
38.63 KB |
53 krat |
satelitko Član
Objavljeno: Sre Mar 02, 2005 12:00 pm Naslov sporočila: |
Ja, to bo definitivno to. 2 špulci in 2 kondenzatorja, pa obilo potrpljenja.
Srečno!
