tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.89 Kraj: Celje
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Avg 25, 2008 4:23 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Tisti elektronki, ki ne sveti izmeri napetost za gretje, v tvojem primeru je ta napetost 3,3VAC iz transformatorja (zeleni žici).
LP |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Pon Avg 25, 2008 11:24 pm Naslov sporočila: |
Če ga občasno zelo "naviješ", menjaj obe izhodni lampi (6L6 v tvojem primeru). To je edina prava rešitev, ker če je crknila ena, je druga tudi verjetno zelo blizu smrti. |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 26, 2008 12:09 am Naslov sporočila: |
Ne samo da je pametno zamenjat še drugo lampo, ampak morata biti za push-pull ojačevalnik uparjeni  |
jjakob Član
Objavljeno: Tor Avg 26, 2008 12:49 am Naslov sporočila: |
podboj je napisal/a: |
Da, vendar le za Hi-Fi. Pravzaprav pa za kitarske ojačevalnike ni treba, da sta niti približno uparjeni. To mišljenje je večinoma posledica prodajalcev, ki na prodajo uparjenih elektronk mastno služijo ter zavajajo kupce s dejstvi, da je uparjanje nujno potrebno za dober zvok. Z uparjenostjo se doseže le nizko popačenje ter blokada motenj iz napajalne linije.
Ton je pač subjektiven. Večina kitaristov hoče iz svojih "tube ampov" dobiti popačen zvok. Karakteristike tega popačenja se pa spreminjajo ob različnih pogojih - nesimetričnostjo elektronk, nelinearnostjo izhodnega transformatorja, različne klase delovanja (biasi), ... Vsega je preveč za en post. |
ebatis Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:05 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.20 Kraj: Vrtojba
Objavljeno: Čet Dec 11, 2008 9:23 pm Naslov sporočila: avto ojačevalec |
Pozdrav!
Sem uporabil iskanje ampak med zadetki se nisem preveč potrudil in našel to temo katera je še razmeroma frišna.
Moj ojačevalec je za avto akustiko in sicer AudioTop 80.4, torej 4x85rms. Stvar je taka. Dela normalno potem pa en izhod je kot da gre v safe začne zaporedno pokat (tup, tup, tup,...), potem mu dam lažji udarec in dela normalno.
Če kdo ve kaj bi bilo oziroma kakšnega majstra da bi to lahko pogledal.
Moram povedat da leto prej je bil na uradnem servisu, ker se je odvil en vijak tiskanega vezja in je naredil stik. Na uraden pa me ne mika ker takrat sem dal skoraj za novega.
Hvala!
LP |
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Dec 11, 2008 11:50 pm Naslov sporočila: |
če si kaj sam mojstra, lahko odpreš in pogledaš izhodne tranzistorje, poleg pridejo eni manjši in sem že imel tak problem ko so se razmajali in sem jih po spajkal nazaj in dela.
lp |
ebatis Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2008 5:49 pm Naslov sporočila: ojačevalec |
Sem ga že imel odprtega ker me je zanimalo. Sem tudi jaz mislil da je kaj takega.
In sem se malček "igračkal". Z narobe obrnjenim izvijačem (gumijastim delom) sem na lahko udaril po določenem tranzistorju. Videt je vse uredu, le da ko sem enkrat udaril je pokalo, ko sem spet udaril pa je začelo delat in tako naprej. Najbrž če bi dobil enak tranzistor bi ga lahko tudi sam menjal. Nisem elektronik, ampak enostavne stvari ni problema (cinjenje,...). |
dezo Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2008 5:53 pm Naslov sporočila: |
a si pogledal če je kakšen slab lot? iz svojih izkušenj še nisem zasledil da bi tranzistor delal nekje vmes, enkrat ja in drugič ne.
lp |
ebatis Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2008 6:18 pm Naslov sporočila: ojačevalec |
Prav na spoje se nisem osredotočil. Sem na hitro pogledal. Bom pogledal še enkrat bolj podrobno kako je zacinjeno. Bom sporočil! |
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 12:30 am Naslov sporočila: |
Pocini in stvar bo delala, če ne boš pomotoma pocinil dveh pinov skupaj in
prižgal radio. _________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 3:00 am Naslov sporočila: |
Meni je avtoradio počel nekaj podobnega. Sem pretalil večino spojev na plošči in je začel delovat normalno. Vroči spoji in tresljaji niso najbolj posrečena kombinacija  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Uptime: 8 dni
