Services.exe
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2008 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take podatke se da rešit brez težav. Disk priključiš na drug računalnik in rešiš podatke. Samo ne ga formatirat in ne uporabljaj tistega diska. Drugače pa lahko prideš do mene pa se zmeniva.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2008 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK. Disk je veni. Ima pa čuden priključek. Iste oblike je, kot navadno kabel za trde diske, le da ima nekaj manj pinov. Ima kdo kkšno idejo, kje bi dobil adapter na SATA, ali pa na navadni HD-Matična kabel? Pa še to - od kje pa ima napajanje? Kar preko tega kabla, ker drugih priključkov nima.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2008 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomota! Sem ga malo bolje pogledal. Ima 2 pina več kot navadni data kabel (torej 41). Ima pa manjši raster med pini, zato izgleda (in tudi je) precej manjši.
Kje lahko dobim kakšen adapter? Kako špa ima napajanje?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2008 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič novega. Vsi laptop diski imajo tak priključek.
Normalen IDE ima 40 pinov, ta pa ima 44, ker ima poleg še napajanje (5V).
Adapter dobiš v vsaki računalniški trgovini (ne ravno Big Bang).
Če hočeš, pa lahko kupiš USB-IDE&SATA vmesnik (okrog 20 eur), ki ima priključek za IDE44 že vgrajen.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2008 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že imam adapter, hvala!
Zdaj pa me nekaj zanima. Kako naj postavim jumper, da bo disk Slave? Pa kam na kabel pride - mislim, na koncu kabla je Master, na sredini Slave ali je na koncu Slave in vmes Master?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2008 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lokacija na kablu je nepomembna. Za jumperje pa poglej nalepko na disku, skoraj vedno je na njej diagram.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2008 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na nobeni nalepki ne piše nič o tem. Prestavil ga bom drugače, kot je zdaj.
Zdaj je tako:
Zdaj pa gom prestavil tako, da bo kratkospojil C in A.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2008 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dal disk v moj računalnik. Ista napaka. Kaže dva nova diska, enega malega, na katerega sem naložil Visto, in še enega brez podatkov. Če ga kliknem, mi spet napiše:
Preden lahko uporabite disk v pogonu G:, ga morate formatirati.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2008 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ne pomaga. Nobena aplikacija ne deluje, nič ne morem delati z diskom, ker ni formatiran. Kar koli hočem spremeniti v lastnostih ali pa ustvariti varnostno kopijo ali pa bilo kaj, mi izpiše napako, da disk ni formatiran!
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2008 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi aplikacije za reševanje podatkov?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2008 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Nimam oziroma ne poznam nobene aplikacije za reševanje podatkov.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2008 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Beri: Se priporočam za kakšen link ali pa bilo kaj.
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2008 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi tole Recover My Files 3.9.8.6081.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2008 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ti! Mi je že našlo nekaj čez 2000 datotek številke pa še kar letijo, tako da bo nekaj iz tega.
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2008 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi, če programa nisi odklenil, boš datoteke samo videl, ne boš jih pa mogel shraniti. Upam, da boš rešil vse uničene datoteke.
Stran 4 od 6
Uptime: 10 dni
