ARM branje konstante iz programskega pomnilnika
Tjazi
Pridružen-a: Tor 05 Dec 2006 0:10
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2008 1:14 am    Naslov sporočila:  ARM branje konstante iz programskega pomnilnika Odgovori s citatom
imam sledečo težavo:
v ROM bi rad naložil dolgo tabelo, ki bi jo potem bral. Pri AVR arhitekturi in Gcc prevajalniku poznam, kako se to reši, nikjer pa še nisem zasledil, kako se to izvede na ARM/gcc kombinaciji.
Problem je v tem, da deklaracija konstante le-to vseeno skopira v RAM ob resetu (vsaj pri avr-ju je tako, ker ima ločena pomnilnika RAM in ROM).
Kako je s temu pri ARM/GCC?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2008 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Npr. takole bereš:
Koda:
unsigned int vrednost = *(unsigned int *)(0x0004000)
glede zapisovanja tabele v ROM pa imaš več možnosti. Glede tega ti ne bi znal zdajle takoj direktno pomagat.
Lp,
Matevž
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2008 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
#define DATA_TABLE_SIZE (1000)
const int __attribute__ ((section (".text"))) data[DATA_TABLE_SIZE] = {4, 1, 34, 54, 44}
/*branje iz tabele*/
int i;
i = data[3];  /*spremenljivki i prirediš vrednost 54*/
Če si za primer vzameš kak winarm project, je sekcija .text definira v linker scripti, *.ld
Tjazi
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2008 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično (hvala!), se mi je sicer dozdevalo, da bi lahko preko pointerja dostopal, kajti pri armu je samo en (linearen) prostor.
Glede tabele... recimo, da bi bila naložena že med prevajanjem (v ROM). Pač neka tabela konstant v .h ali .c datoteki.
LP Matjaž
Tjazi
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2008 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično, bom preizkusil čez vikend! Hvala!
LP Matjaž
alessio
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2008 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tjazi je napisal/a:
Preveč posplošuješ. ARM9 ima recimo Harvard arhitekturo in ločen instruction in data bus.
A je to vprašanje ali kaj?
Tjazi
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2008 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem predvsem ARM7 arhitekturo Smile
Da, nekako je še dodatno pojasnilo k prvemu vprašanju.
LP Matjaž
Tjazi
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
sem rešil problem. Ker imam zadosti RAM-a je šla tabela kar v RAM. Je bistveno hitrejši dostop Smile
LP Matjaž
Uptime: 6 dni
