atmega8 zamenjava -8 z -16
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
res ni kaknsega namiga?
zal se res ne razumem v te zadeve.
hvala
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Procesor mora imeti napajanje . Tudi reset pin poveži preko upora 10 K na +5v.
V odvisnosti od nastavitve fuse pa moraš imeti tudi kvarc in oba kondenzatorja proti masi.
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala VolkD, vendar mi stvar ne gre in ne gre, (zgleda da so moji mozgani ze prestari) po tednu poizkusov in nastavljanj mi ni nic vec jasno katere "varovalke itn) naj nastavim v tistem oknu od ponyprog ki se odpre pod kljucavnico.
Ali bi bil gdo tako dober in napisal postopek (ki se tice zgoraj omenjenega projekta)
od a - konca, kaj, kje in kako nastaviti v ponyprog. Zal sem na netu nasev ogromno nastavitev, ki pa mi nic ne povedo (pac nisem te stroke) in ce stvar ne gre kot pri pic-u (kjer zadevo pretocis in je) pac ne znam.
Upam da nisem prevec vsiljiv s tem vprasanjem.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maki ali ti je že uspelo?
Delam namreč podoben multimeter, pa imam tudi težave.
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na zalos se ne, se vedno prepricujem programator da naj ze enkrat sprogramira ta k***** atmel, pa brez uspeha. Kot zakleto enak odgovor: "device not found or missing -24"
mogoce dobim v kratkem pomoc da to resim, potem pa gotovo obvestim o rezultatu.
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v BIOS nastavitve LPT porta na "BIDIRECTIONAL".
A FUSE ti pa prebere?
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nic mi ne prebere, karkoli naredim mi javi eno in isto napako, a je mogoce krivo to da je compaq prenosnik? (amd997/128-), mislim da sem probal se eno nastavitev biosa. bom se to. porocam!
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zal s to konfiguracijo lpt-ja ne dela nic, sem imel prej na auto in pa ecp/epp pa je vsaj ledica pozmrkala. prej je bil nastavljen na avrisp, pri tej nastavitvi pa ga tam ne najde in mora biti na dt006i/o, tudi o branju ni ne duha ne sluha.....
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2008 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uspelo mi je sprogramirati atmelcka, in vceraj sem stvar preizkusiv v vezju in odlicno deluje. Sedaj samo se fine nastavitve (V, A, itn)
Zal ne s programatorjem od Domenius-a, tisti mi je samo skuril en procesor in dva vmesna cipa, pac nimam takega kabla za vmesnik - skoda.
Vseeno hvala vsem za vsa pojasnila in pomoc (tudi tistim ki so pomagali samo v mislih), vazno je, da je rezultat! Very Happy
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2008 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
živjo.
Bi se dalo izvedet kako ti je uspelo?s kakšnim programatorjem in kako?Ker meni ravnotako ne uspe sprogramirat.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2008 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je uspelo brez problema sprogramirati. Zadevo priklopim in deluje,sicer sem tole delal kolegi.
@Pobesneli: V kateri verziji si delal? V DIP? Moralo bi potekati brez težav.
@maki: Kako je z tokom,ki ga boš meril? Sponke za tok priklopiš direktno na tisti šunt upor in ga v nastavitvah nastaviš na vrednost katero imaš? No ne vem kaj je to,ampak noče kazati tok...napetost že.
Denis
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2008 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programiral sem s sprvim iz te strani in je steklo, ter ponyprog. Nicesar nisem nastavljal ekstra v programu razen pod "program" kaj naj sprogramira (bolj po logiki kot po znanju Wink ). Na zalost se nisem nastavljal toka, vendar po tistem branju mislim da mora tudi tole delovati (upam) nastavil sem samo napetost in referencno napetost.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2008 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede napetosti nimam težav,nastavil referenco in stvar stekla. Nastavil sem tudi za tok tisti šunt upor,ampak še vedno ne meri toka, Drugače pa do sedaj kar solidno deluje,kar se tiče merjenje napetosti.
Denis
rudolph
Pridružen-a: Tor 24 Feb 2004 9:47
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dkone,
sem gledal ta nacrt in mi ni bilo jasno kako bo z merjenjem toka.
Zato sem naredil svojo verzijo, ki je enostavnejsa in dela OK.
LINK za LCD V-A meter (multimeter) pa je:
http://www.avr.4mg.com/custom4_1.html
Puri
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
