Silvotov usmernik
kroski
Pridružen-a: Pet 17 Sep 2004 10:12
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2004 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašal bi, kako določiti tranzistorju B,E in K. En ima tri nogice, drugi pa samo dve.
Po mojem je sredina baza za druga dva pa ne vem.
Vsak začetek je težek!
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.39
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2004 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če bi o tem povprašal strička google-a - takole naprimer? Računaj s tem, da imaš uporabljenih več tipov transistorjev, z različnim razporedom priključkov. Torej poglej si datasheete za posamezni tip in bo vse skupaj bolj jasno.
Lp, Frenki
kroski
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2004 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Frenki za idejo. Ta BD244 mi je jasno, ampak za 2N3771 pa mi ni.
Na internetu so podatki da sta nigici E in B ohišje je pa C. Ampak ne vem katera nogica.
kroski
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2004 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z instrumentom sem zmeril med dvema nogicama upornost (2n3771).In je vrednost enkrat nič potem pa 1.2M. Se pravi da prevaja med B in E?
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2004 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kroski je napisal/a:
Kroski, res je, vsak začetek je težak in nisi edini. Vsak ima enkrat začetek.
Imam pa vprašanje in navodilo
1. Napiši kakšen merilnik uporabljaš - analogni ali digitalni, da ti z navodili lahko pomagamo
2.Vzemi si čas in se uvajaj z testnimi meritvami na tranzistorjih, ki so brezhibni, le tako boš lahko vedel kdaj je tranzistor uporaben in kdaj neuporaben. Lažje si boš zapomnil, če si boš podatke beležil. Le vztrajnost te vodi v napredek znanja
3. Na tem forumu si poglej temi "Del osnove elektronike" in "UJT, PUT, D SHOTKY, DIAK, TIRISTOR, TRIAK" http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1097&highlight= http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1099&highlight=
4. Pripenjam ti sliko ohišja za tranzisor pin 1=emitor, pin 2=baza, pin 3 oz. ohišje tranzistorja = colektor
Če je podatek tranzistorja, ki si ga opisal točen, so vezi NPN spojev tranzistorja med pini in ohišjem v prekinitvi.
LP. jp
 Velikost datoteke:  116.97 KB
 Pogledana:  92 krat
Nazadnje urejal/a jp Sob Okt 02, 2004 7:08 am; skupaj popravljeno 4 krat
kroski
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 01, 2004 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete in za sliko. Uporabljam digitalni instrument VC820(Voltcraft).
Upam, da bom sedaj kaj spravil skupaj, če ne bom spet vprašal. Upam,da nisem preveč tečen?
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 01, 2004 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobrskal sem po fajlih iz srednje šole in našel tole kar je v prilogi.
Odkar berem pdf-je sem na to kar malo pozabil.
Tranzistor si lahko predstavljaš tudi kot dve vsaka k sebi obrnjeni diodi.
Stvar baje drži, le testiranje zna biti malo nerodno pri majhnih tranzistorjih.
NPN
 Velikost datoteke:  2.34 KB
 Pogledana:  13295 krat
jp
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2004 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvojega modela instrumenta ne poznam. Predvidevam pa, da ima merilno področje, ki je označeno s simbolom za diodo, kot je to na mojem merilniku spodaj na sliki. Na sliki je z vrtljivim gumbom nastavljeno področje namenjeno za meritve diod in tranzistorjev.
Če želiš ti ali kdo drugi za način, pravila meritev in podrobnosti, kako meriti, po opravljeni meritvi vedeti kaj je dobro, kaj slabo oz. neuporabno naj na forum zapiše kaj želi.
Omejil se bom le pri splošnih zadevah raznih elektronskih elementov: diod in predvsem elementov, ki imajo tri priklopne pine (tranzistor-bipolarni, unipolarni, ujt,... in tiristor, triak, razni stabilizatorji el. napetosti,...). in omenil le nekaj faktorjev, ki dajo različen rezultat izmerjenih vrednosti.
1. Iz raznih vzrokov so pri meritvah različne upornosti. Se spremenijo in odstopajo od svoje nazivne vrednosti (tudi kratek stik ali prekinitev) PN, PNP ali NPN spojev,…
2. Med PNP in NPN spoji so integrirane diode, upori...
3. Darlinktonov tranzistor (dva tranzistorja v enem ohišju)
Za uspešno meritev je potrebno mnogo praktičnih vaj na novih (brez napake) elementih s primerjavo elementov, za katere obstaja dvom za njihovo funkcionalnost..
Dejstvo je, da vsak, ki se več ali manj ukvarja z elektronskimi vezji srečuje z neznanimi elektronskimi elementi, ki ni karakterističnih podatkov, še posebej zato je za osnovo poznavanja elementov nujno teoretično znanje, ki ga je potrebno tudi praktično osvojiti. Le dobra podlaga znanja omogoča, da se lahko postavi osnovna karakteristika, ki je: določiti tip elementa – bipolarni (NPN ali PNP),… ali unipolarni tranzistor, tiristor, triak,…. in seveda njihova funkcionalnost. Pri meritvah lahko vsak ugotovi, da se izmerjene dejanske vrednosti elementov mnogo razlikujejo zaradi različnosti in različnih napak elementov.
Zapisana dejstva so problem začetnikov, ker jih več nekako ne najde prave poti, ki vodi na cilj. Osebno sem izgubljal mnogo let dragoceni čas, ker ni bilo možnosti, ki se ponuja v sedanjem času.
Iz izkušenj vem, da je mnogim nerodno vprašati za pomoč in nasvet, kar lahko obžalujejo, ker ni smiselno čas zapravljati za učinek nečesa, ker ga je že nekdo drugi, kot npr. se ti ponuja v dar zgrajena hiša, ki ji je potrebna le streha in to odkloniš, če ravno je že zgrajen del hiše popolnoma enak, kot ga imaš v svojemnačrtu od temeljev do zgrajene hiše za vselitev.
V koliko ima kdo željo in voljo se potruditi, da bo ta pot na cilj čim krajša naj izrazi željo in upošteva nasvete in podarjeno pomoč od tistih, ki so že na cilju.
Več nas je, ki smo voljni prispevati vsaj del za napredek začetnega znanja posameznikov in s tem tudi družbe.
LP. jp
 Velikost datoteke:  204.2 KB
 Pogledana:  13 krat
Nazadnje urejal/a jp Sre Apr 07, 2010 8:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat
kroski
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2004 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa vsem, ki se trudijo, da mi začetniki ne izgubimo takoj volje.
Sem šel skozi po teh navodilih in določil B,E in C. Applause
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo ali pa mogoče kdo drugi bi prosil za vprašanje.Jaz bi uporabil tranzistor 2N3055 namesto 2N3771?.Ker imam to veliko na zalogi.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez problema lahko uporabiš tudi 2N3055. Je sicer tokovno slabši. Tudi sam jih imam na enem iz med usmernikov. (zaloga Wink ) Če se prav spomnim, sem dal dva paralelno. Vsak ima svoj emiterski upor.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,hvala za hiter odgovor.Ker ravno sestavljam v delavnici.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ne drži. To je samo zaradi lažje predstave PNP ali NPN spojev. Delovanje bipolarnega tranzistorja temelji na električnem polju med spoji, katerega pa pri tej vezavi z diodami ni.
P.S.
Vem, da je sporočilo že staro, ampak razlaga je še vedno napačna.
lima
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 4:41
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 4:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko kdo pove če ima na zalogi 2N3771 .
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 6:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz nimam. V tvojem kraju tudi nimajo.
Stran 2 od 3
Uptime: 503 dni
