Težave s transformatorjem
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 7:15 pm    Naslov sporočila:  Težave s transformatorjem Odgovori s citatom
Zanima me kako toroidnemu transformatorju z štirimi žicami (dve črni, dve rdeči)
določiti vhod in izhod?
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vhod ima ponavadi tanjšo žico in višjo upornost.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da ne bo dimnih efektov v serijo(zaporedno) s transformatorjem veži kakšno močnejšo žarnico
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sepravi žarnico priklopim pred transformator ali za transformator?
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a tipske tablice/nalepke/oznake proizvajalca pa nima ?
Če sta obe napetosti neznani (primar ni 230V), priklopiš trafo na variak, počasi dviguješ napetost in v razpredelnico vpisuješ tok v transformator.
Pojavilo se bo "koleno", ko bo tok začel strmo naraščati. Malo nazaj od kolena je nazivna napetost.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
varovalke skoraj ni treba ker če je transformator v stiku, zasveti žarnica
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetosti sta znani Uvho=220V in Uizh=24V. Je pa en par žic tanjši od drugega, sepravi je tam vhod 100% ali ni?
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
A pri tej vezavi se transformator ne more uničt?
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
230V/50Hz je tam, kjer je upornost žic višja in tiste sheme niti ne rabiš več.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo uporabna informacija.
Imam še nekaj vprašanj:
1.Predvidevam da se tok meri na primarju, saj na sekundarju ni zaključen tokokrog, razen če vežemo sekundar z amper-metrom v kratek stik?
2.Ali je možno tako ugotoviti neznane napetosti na navadnem transformatorju?
3.Kako ugotoviti maksimalne tokove na sekundarjih?
4.Zanima me še, kje se lahko še drugače praktično uporabi variak?
Lep pozdrav
Leon
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. ne vem. Poskusi in objavi rezultate;
2. moralo bi biti; gre za neko nasičenje jedra, neko histerezo ali kaj že; poskusi najprej na takem transformatorju, za katerega že vnaprej veš vse napetosti, tokove in moč;
3. po premerih žic;
4. povsod, kjer rabiš izvor napetosti 0-250V/50Hz
Balanca
Pridružen-a: Tor 27 Maj 2008 9:32
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovori
Ena lovska - Primar ima ponavadi črne žice, res pa je da kdo ni po standardu kaj naredil?!
1. Tok se vedno meri zaporedno z bremenom - kratki stiki so nepriporočjivi za majhne transformatorje.
2. Da, vendar samo, če transformator priklopiš in pomeriš Smile
3. Tik predno ga skuriš, dobiš maksimalni tok. Praktično pa moraž izhajati iz tega, ko ti začne napetost padati, se približuješ maximalnemu toku!! Paziti moraš, ker lahko prekuriš tako primar kot sekundar!!
4. sedaj je to bol ali manj samo še "poizkuse in meritve", včasih so jih uporabljali namesto dimerjev.
Franci R
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kako približno močni so transformatorji v videorekorderjih in kakšne napetosti imajo ponavadi na sekundarjih? Vem, da je to odvisno od modela ampak vseeno me zanimajo neke okvirne vrednosti.
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moč trafota ti piše na priključni tablici od videorekorderja.
Več kot 20W ne bo.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa preizskusi z pomočjo tlivko in baterijo.Mogoče kdo ve?Tako deluje podobno kot vžigalna tuljava.
Uptime: 6 dni
