Obračanje sončnih koletorjev proti soncu
vilko
Prispevkov: 3357
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 9:47 pm    Naslov sporočila:  Obračanje sončnih koletorjev proti soncu Odgovori s citatom
Podvprašanje: kako ste zadovoljni z mehanizmom za iskanje že obravnavanih tem na forumu? Jaz recimo nikakor ne najdem teme o obračanju sončnih koletorjev proti soncu, a sem prepričan, da je ta tema že bila obravnavana.
Torej: Sosed je ključavničar ali orodjar, ne vem natančno, a je zelo spreten. Naredil si je že pred časom sistem za ogrevanje vode s sončnimi kolektorji, ki so na panoju, ki se vrti proti soncu, če jih obrne sam. Ker sem se pohvalil, da bi to moralo biti elektronsko, mi je vrnil žogico: Naredi!
Ker ne bi rad izumljal tople vode, bi rad izkušnje članov foruma, ki so to že naredili.
V mislih imam dva koncepta, eden je na uro, ki obrača pač glede na uro, opoldan točno proti jugu, a le ta mi ni preveč všeč, ker je potrebno to uro nastaviti vsaj nekajkrat, in za to je potrebna tipkovnica in prikazovalnik (displej)
Drugi koncept je s foto upori nameščeni v posebno zaprto škatlo, ki se vrti tako, da pade žarek skozi režo na srednji fotoupor, ostali so v senci, sicer dajo signal ki krmilili preko mikroprocesorja elektromotor.
še kaj bolj enostavnega prosim!
Janez Menart
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko,
V zgornjem desnem kotu imaš povezavo na Projekte. Tam najdeš Usmerjevalnik sončnega kolektorja
Več o konkretni zadevi bo lahko povedal Aljoša, ki dotično vezje uporablja že dlje časa. (po razgovoru na pikniku mi je rekel, da mu dobro služi)
befi
Pridružen-a: Tor 15 Apr 2008 17:21
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.22
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preberi še tole:
http://www.redrok.com/led3xassm.htm#led3xforsale
Lep dan! Jože
vilko
Prispevkov: 3357
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 6:46 am    Naslov sporočila:  Hvala Odgovori s citatom
Hvala Silvo!
Preproste rešitve so vedno najboljše.
Ha, mi je šlo kar na smeh, koliko verske vojne si sprožil, ko si objavil projekt!
Pozdrav
Janez Menart
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot je rekel Silvo, zadeva mi super deluje...naredil sem nekaj svojih izboljšav in sicer da se mi svetloba na fotoupore prenaša preko optičnega kabla...tako nimam problemov, da bi mi fotoupore kakorkoli zalila voda, itd...pa še nekaj drugih stvari je..Smile
Zadeva dela super!
lucca brassi
Prispevkov: 4222
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot zanimivost:
v kočevju sem videl več '' sončnih topilnikov satovja'' modul gor pa je skoraj identičen kot ga je opisal Silvo. Zanimivo se mi zdi da na tak način topijo satovje.
Reagira pa tudi dosti učinkovito. (prekril fotocelico z roko )
 Velikost datoteke:  437.56 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  448.85 KB
 Velikost datoteke:  494.46 KB
 Velikost datoteke:  479.47 KB
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi Vilko
Rotator sončnih celic sem naredil po uri z mikrokontrolerjem, za motor sem uporabil motor brisalcev Yugota. To sem naredil letos spomladi in do sedaj brez težav.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sončne kolektorje se ne splača obračat po soncu. Sončne celice ja, ne pa kolektorje.
lp, Klemen
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Kdo ti je pa to povedal? Neumnost.... Mogoče za vakuumske kolektorje ne velja to, ker sprejemajo večji kot sončeve svetlobe... navadne kolektorje pa -verjemi mi da se splača...
Jaz če jih ne bi vrtel (sledil soncu) bi imel od zjutraj pa nekje do 14.ure izkoristek 0, ker imam takšen položaj hiše in pa kolektorjev...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je najbrž mislil glede na ceno konstrukcije/pogona v primerjavi s ceno dodatnega panela ali dveh...
No, če sam delaš, ko si ne računaš lastnega časa, se obračanje splača, sicer pa bolj ne Wink
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim, da je na tem forumu kar nekaj ljudi, ki dosti stvari naredijo za svojo dušo...pri tem je tako...material nafehtaš, nekaj kupiš, nekaj narediš...potem pa vsaj jaz stroške, ki sem jih imel za znanost oz. določen projekt....preprosto včasih odmislim...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor, tudi jaz sem med montažo kolektorja s vsemi pritiklinami (instalacije, bojler, nova peč za CK) preklinjal na vso moč in tulil, zakaj hudiča nisem dal še tista dva jurja pa pol, pa bi se med dopustom izležaval nekje na peščeni plaži, s pirom v roki....
Ampak je pa zdaj zadeva še toliko vrednejša, saj je vsaka malenkost natanko tam kjer sem si zamislil in brez "mojstrskih" šlamparij Wink
(in menda ni treba poudarit, da sem, namesto da bi v tednu-dveh zapravil kup evrčkov, prihranil štiri kupčke, poleg tega pa bo letošnje poletje zagotovo pustilo več spominov kot kakšno turistanje po morju Smile )
Toda nenazadnje je včasih tudi iz estetskega razloga lepše postavit še kak panel na vzhodno stran strehe, poleg tistih na zahodni, saj bi vsa tista dvignjena konstrukcija izgledala, milo rečeno, preveč vpadljivo.
Nimajo vsi banatske ravnice pred hišo, da bi zadevo postavili kar na travo.
vilko
Prispevkov: 3357
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 7:15 am    Naslov sporočila:  Hi, Tiger Odgovori s citatom
Hi, Tiger,
tudi jaz sem najprej mislil narediti na uro, potem pa sem prišel do zaključka, da princip po uri prinese s seboj sledeče:
Uro je potrebno občasno nastaviti, torej je potreben neke vrste vnost, tipkovnica, ali nekaj drugega, pa tudi neke vrste prikazovalnik, da lahko preveriš, ali je ura pravilno nastavljena. Kako si to naredil ti?
Mikroprocesor potrebuje neke vrste indikacijo, ali je panel levo ali desno od po uri zahtevanega položaja, torej spet potrebujem neke vrste kodirno kolo ali nekaj takega. Kako si to naredil ti?
Princip na dva fotoupora mi je všeč zato, ker vsega tega ne potrebuje.
Janez Menart
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
trot je napisal/a:
Jasno da boš z vrtenjem sprejel več sončnega sevanja, s tega vidika se splača, ampak pod splača ponavadi mislimo finančno. To pa se ne splača, mogoče se, če ti je to izziv in boš vse sam naredil.
Drugo kar je, pa taka zadeva na strehi kvari izgled in v primeru močnega vetra predstavlja tudi nevarnost, da ti vse skupaj odnese s strehe (po možnosti na kak avto). Kolektorji imajo kar veliko površino, in konstrukcija, ki bo zdržala en tak veter, kakšne smo videli v zadnjem času, sploh ni več tako enostavna stvar.
lp, Klemen
vilko
Prispevkov: 3357
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 4:50 pm    Naslov sporočila:  Sosed Odgovori s citatom
Sosed pravi, da z obračanjem kolektorjev ujame vsaj dve uri, lahko tudi tri ure dnevno več sonca.
No, koncem koncev gre torej za to, da ujame več toplote. Več toplote lahko ujame tudi tako, da namesto sistema za vrtenje, da več kolektorjev. In tukaj nastopi računica, ki po pravici povedano ne vem, kako se izzide, ali je cenejše ujeti tiste dve uri več sonca z mehanizmom za vrtenje, ali dati toliko kolektorjev več, ki bi enako pokrili tisti manko dveh ur.
Glede na to, da je sosed mehanično podkovan, in mu to ni bilo problem, je pač izbral pot, ki se mu je zdela smiselna. In jaz bom zablestel, ko mu bo pripravil škatlico za krmiljenje.
Poleg tega si je zaželel še temperaturni senzor, na osnovi katerega bi kolektorje obrnil proč od sonca, če bi voda bila na tem, da zavre. Menda mu je voda že zavrela, ker je bil izpad elektrike, in posledično obtočna črpalka ni delala.
No, tudi to ne bo problem, dodam še en temeperaturni senzor in malo kode v mikroprocesor.
Janez Menart
