Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 4:25 pm Naslov sporočila: Cepilec drv |
V naslednjih dneh ima H*ofer v akcijski ponudbi Cepilec drv Zanimajo me mnenja. Ima kdo podobno zadevo doma?
Ko sem bil lansko leto na sejmu v Nemčiji (ligna) sem videl podbno zadevo, ki je zelo dobro funkcionirala.
PS
Doma imam sicer hidravlični agregat. Podobno zadevo bi sicer lahko izdelal, a se mi glede cene te naprave ne izplača. _________________ lp
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 5:04 pm Naslov sporočila: |
Pri tem cepilcu me moti, da moraš dvigovati drva - v tem primeru je po moje bolje, da dvigneš sekiro (je lažja) in na "stari" način razcepiš. Je tudi hitreje, pa še malo pri gretju prišparaš . _________________ It's electric! |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 5:24 pm Naslov sporočila: |
Če imaš precej za sekat.Potem jaz bi raje uporabil cepilec ki naenkrat na 4 dele kot pa z sekiro.Če ima kdo pri nas ne poznam,ker imajo vsi traktorji zraven vijačni cepilci. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 5:56 pm Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega sem preizkušal. Pravzaprav preizkušal en popoldne, ko sem cepil drva . Zadeva dobro funkcionira, če so drva manjših dimenzij in kolikor tolikor gladka (z tem mislim brez grč). Veliko je res odvisno od moči motorja. Problem so večji in grčavi kosi, ki jih stežka zmore. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 6:53 pm Naslov sporočila: |
Mi si vsako leto izposodimo električni cepilec in lepo počasi delamo sploh se ne potimo cepilec ima cepilno moč 9t , moč motorja je 4kW.
Ta hofrova varianta se mi ne vidi ker moreš les dvigovat pa konstrukcija ne zgleda nevem kako močna . Odvisno kolko drv na leto rabiš ali je to za kuhinjo ali pa za centralno peč. Vsekakor si pa pojdi pogledat. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70782.13
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 10:19 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 11:38 pm Naslov sporočila: |
Razlika med hofer in krpan cepilnikom je faktor 10, cena in tudi zmogljivost. Mislim, da se to ne da primerjati.
Sam imam v načrtu kupiti 21t krpanov cepilnik na traktorski pogon, ki pa je že za resno delo.  |
trobida Član
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 6:55 am Naslov sporočila: |
Hja, tole se pri hiši pravzaprav nahaja . Ker še vedno imamo peč na drva in jih na leto porabimo kar veliko, se takšno stvar definitivno izplača kupiti že zaradi fizične utrujenosti . Lahko rečem da takšna stvar precepi, če pa ne pa stisne tudi grčo. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 10:38 am Naslov sporočila: |
Jaz zaradi negativne izkušnje s proizvodi iz Hoferja ne bi več kupoval pri njih kakršnihkoli naprav (vsaj z reklamacijo res niso komplicirali). Smo pa letost cepili drva s cepilcem za na traktor in je super zadeva, samo oče je bil malo preveč zagret in je štor nekako čudno držal pa ga je stisnilo ob rob cepilca. Če bi ga samo postavil na ploščad in ga razcepil se to ne bi zgodilo... |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 10:51 am Naslov sporočila: |
dobra rešitev je razdelitev stroška na bližnje sosede s katerimi se dobro razumete ali žlahto
Hofer ima sicer super kolesarsko opremo , vendar taka zadeva kot je cepilec je prav posebno poglavje.
Lani ko smo cepili drva v Kočevju sem si sposojenega prav dobro ogledal , v službi bi celo dobil posamezne dele za sestavo ( cilinder , hidravličen ventil , črpalko bi moral kupit...) Vendar so vodila - jeklene traverze , vpetje klina ( zagozden z moznikom in varjen ) , ostali varjeni deli narejeni izredno zahtevno in ne moreš tega delat kar doma če nimaš primernega orodja ( zelo močni globoki vari, material je tudi bolj žilav , lokalno pa kaljen in ni ga lahko obdelovat )
Za primer povem kaj se zgodi da vpnete žilavo z grčami polno deblo , cepilec je recimo dovolj močan in poči ogrodje , pritisk je velik in kosi poletijo kot šrapneli.
pred leti smo imeli podobno nesrečo v službi ko je drobec orodja odletel delavcu v prsni koš zraven srca , na srečo je preživel  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 11:48 am Naslov sporočila: |
Tale H*ferjev cepilnik sem si (na prospektu) ogledoval tudi sam. Če prav vidim, je podstavek razstavljiv (manjše dimenzije zaradi skladiščenja in lažje rokovanje za prodajalca?). Sem že premišljeval, da ga ne bi bilo neumno predelati, da je zadeva čim bližje tlom, ker res ne vidim logike dvigovanja "obdelovancev". Nekako mi je bolj logično, da je zadeva na tleh in da bruno s čim manj truda zavališ gor
Cena je vsekakor zanimiva, zagotovo pa to ni profi varianta (sem videl tudi prave profi hidravlične zadeve, ampak tam s ceno nikakor ne pridem skozi, zato o njih sploh ne razmišljam.) Če se ne motim, je H*ferjev cepilec omejen na cca 50cm kose? _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 12:31 pm Naslov sporočila: |
Hofer ima večinoma tudi ostale zadeve super, ne le kolesarsko opremo.
Se je pa potrebno zavedati, da za tako nizko ceno pač ni mogoče dobiti profesionalnih zadev, a za domačo/amatersko uporabo so zadeve povečini vredne svojega denarja.
Morda pa ravno to "zavedanje" dela marsikomu preglavice, potem pa beremo razne prispevke razočaranih in jeznih kupcev, ki si želijo "i ovce i novce"....
Glede varnosti je treba biti itak povsod previden, zato tudi s tem cepilcem pač ne gre cepiti štorov ki jih tudi profi cepilci ne bi razklali.
Se mi pa to zdi trgovina, v kateri najlažje/z najmanj razlag, dokazovanja in prepirov zamenjaš pokvarjen artikel oziroma dobiš vrnjeno kupnino. |
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 12:56 pm Naslov sporočila: |
qwertz Član
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 1:07 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam z borisom, tista ideja, da kupijo sosedje ali žlahta skupaj ni slaba, vendar je treba vzeti v zakup, da če se kdo s kom skrega je lahko zelo neprijetno reševati spore glede lastništva. Dobro je napisati eno pogodbo, da imaš nek papir, da si ti tudi lastnik.
Kolega je imel internetno povezavo skupaj s sosedom in mu je plačal za 1 leto v naprej polovico stroškov, nato pa mu je sosed enostavno odklopil internet in ni hotel nič slišati o kakem povračilu denarja. Da se greš za par 100€ takole skregati je brez veze... |
