ANEMOMETER-meritev hitrosti vetra
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2008 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zanima, kje POCENI dobiti samo vetrnico za merjenje hitrosti vetra. Nadaljevanje bom naredil sam.
Vse kar najdem je vključeno v vremenske postaje ali kakšno avtomatiko.
Rabim vetrnico z osjo na katero bi šel optokople, ali reeed rele ali pa analogno 0-10V. Nadaljevanje bo izvedeno z Logo!- tom. Zadava pa bo služila za zapiranje rolet pri hitrosti vetra večji od XXX.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2008 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Veternice dela neko podjetje iz Kamnika. Pred leti sem to nabavil pri njih preko pošte, pa sem pozabil naslov in ime podjetja.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2008 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Mislim, da je to http://www.navis-elektronika.com/izdelki.html
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2008 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiger, hvala lepa za informacijo, sem že naročil samo vetrnico, kot rezervni del, ostalo z dajalniki je predrago.
LP Bojan
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2008 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za zbrisat (btw, ni bila včasih možnost da to sam naredim)
lp, Klemen
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2008 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problem narediti, problem je kvalitetno zbalansirati
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2008 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za okvirno merjenje zadostuje tudi varianta na termistorje in ogrevalne upore, pri čemer je en komplet izpostavljen vetru, drugi pa zakrit da ne piha po njem, se pa nahaja na temp. okolice.
Objavljeno pred leti v "SAM svoj majstor".
Za zapiranje rolet povsem dovolj natančno.
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2008 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
... varianta na termistorje in ogrevalne upore, pri čemer je en komplet izpostavljen vetru, drugi pa zakrit da ne piha po njem, se pa nahaja na temp. okolice.
Išči pod Hot Wire Anemometer.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko kdo ki je doma izdelal aemometer pripne kaj gradiva oz. napiše kaj kako je izdelal veternico("šalčke"). Sam sem za prototip vzel kar motorček od trdega diska kateremu sem odstranil magnet(da ne zavira ob stator) in nanj pritrdil 3 polovičke plastičnega(velikega) kinder jajčka na 20cm dolge palčke.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa navadne upore vezane v Wheatstone-ov most.
Merjenje temperatur (nemščina)
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem sicer dobil že narejeno vetrnico na šalčke (ki je bila v okvari), kjer predstavlja 1 obrat v sekundi 1m/s hitrosti vetra. Napravica ima pa lepo uležajeno vetrnico s šalčkami, na drugem koncu je pa na osovino pritrjen magnet ter reed kontakt. Samo meritev izvajam z AVRjem in sicer tako, da merim čas od ene do druge sklenitve. Sicer tega nimam trenutno sestavljenega, vendar je lepo delovalo...enkrat ko bom mel cajt, moram sestaviti komplet vremensko postajo...Sami podsklopi so že vsi delovali, razen merilca smeri vetra, to pa zato, ker se še nisem odločil, kako bom tole izvedel. Najverjetneje z magnetom in hallom na ADC od AVRja...
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta varjanta z motorčkom od diska deluje samo če odstraniš en ležaj(drugače je preveč trenja). Zdaj imam zunaj na stebru enega z enim ležajem in drugega z dvema vendar ne morem ugotovit katera verzija je boljša ker NE PIHA
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa to izgleda z motorčkom od diska, oz. na kakšnem principu to deluje?
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdaj testiram samo kako je bolje uležajiti veternico(z enim ali dvemi ležaji) končni izdelek bo pa imel odčitavanje z reed ali hall senzorjem
tinckavdane
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 12:40
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2008 12:46 pm    Naslov sporočila:  Merilec vetra Odgovori s citatom
Zdravo
Mene pa zanima če mogoče ve kdo kje se da kupiti merilec vetra.
Stran 2 od 4
Uptime: 8 dni
