Menjava ventila
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:15 am    Naslov sporočila:  Menjava ventila Odgovori s citatom
imam en zanimiv problem. Za mojo novo delavnico moram odstraniti en del vodne napeljave. Vendar obstaja problem. Napeljava je v starem hlevu in je glavni ventil tako zarjavel, da ga je nemogoče obrniti.
Kako bi lahko vodo drugače zaustavil? Je kakšna možnost da lahko na preprost način košček cevi zmrznem? Ali obstaja kakšen drugačen - lažji način?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vodovodarji nosijo s seboj plin (dusik), s katerim zamrznejo del cevi takrat, ko se napeljave (v mojem primeru centralna) ne da isprazniti. Ali lahko to naredijo tudi s tvojo cevjo, bos moral vprasati koga od njih, saj je tam premer verjetno vecji.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja možnost zamrzovanja, sicer pa imaš nekje zunaj, verjetno na cesti, glavni ventil ali "vrtavko" po domače Wink
Stari zarustani ventil zamenjaš, z novim, ni potrebno menjat celega, ampak le tisti vrteči del, ohišje pa lahko ostane. Seveda moraš v vsakem primeru nekje pred tem ventilom zapreti vodo.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glavni ventil je, ampak za celo vas. In cele vasi pa ne bom zapiral. Kako pa dela tisto z dušikom? Kaj pa "suhi led"?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je verjetno mislil CO2 (suhi led). Ne verjamem, da vodovodarji dnevno hodijo po tekoči dušik in ga potem v Dewarjevih posodah nosijo naokoli Wink
Wolfgang Pauli, 1931
Perhan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Zakaj pa ne? Boš to pač naredil ponoči, ko vsi spijo. Saj ne bo trajalo več kot kakšno uro. Če pa kdo slučajno pere bo pa že počakal. Twisted Evil
Ko boš popravljal zamenjaj še stari ventil. Nikoli ne veš kdaj ga boš potreboval.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem od sodelavca slišal, da se dobi poseben sprej, ki ima notri dušik in z njim pošpricaš cev. Menda prodajajo v "Bau, Bau" trgovinah...
Grem pogledat in poročam.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni glavni ventil medeninasti?Da bi zmrznil s sprejem jaz ne bi upal.Ker ne veš koliko časa boš porabil da boš uspel odviti.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 5:06 pm    Naslov sporočila:  Menjava ventila Odgovori s citatom
Ne zamrzuješ ventila, ampak kos cevi pred ventilom.
Tisto s "sprejem" iz BauBaua.. Nisem prepričan, da bo delovalo. Kurjavarji pridejo z velikimi jeklenkami (sicer je CO2) pa traja kar nekaj časa.
Tisto, kar je predlagal Perhan, je še najbolje. Po polnoči zapreš vaški ventil in menjaš svoj glavni ventil. Po možnosti si prej pripravi vse orodje in material. Pa na luč ne pozabi Wink
Lp, Andrej
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj vem da se dati zamrzniti del cevi.Samo ne vem zakaj je ventil zarjavel.Običajno ve ventil iz medenine,Če ima pri hiši števec za vodo mora biti tudi zraven glavni ventil od komunala.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je glavni ventil pred števcem zamenjala Komunala brezplačno, ob redni menjavi števca, ker ga pač niso mogli zapret.
Zarustan je tudi ventil za števcem, kar pa bi moral urediti sam (na lastne stroške, Komunala nima več nič z napeljavo za števcem).
Ampak ker je zdaj pred števcem krogelni ventil, se mi tadrugega nekako sploh ne menja...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poročilo o stanju. Včeraj je (preden sem jaz prišel iz službe) oče našel enega vodovodarja na kafetu in sta skupaj zamrznila cev in zamenjala ventil.
Doma imamo 3 dovode do hiše in ker imamo vodovodno zadrugo se plačuje samo pavšal za vodo in števcev sploh ni. 1 dovod je do hiše in tam glavni ventil deluje normalno. Ostala dva dovoda sta v hlev (stari in novi del). Oba ventila sta v hlevu in "organske spojine" naredijo svoje.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Meni je vodovodar govoril o dusiku in o flasi (jeklenki), torej je ocitno slo za utekocinjen plin. Za kaj dejansko gre, lahko zgolj ugibam, jaz sem samo placal racun on je pa opravil svoje. Kako, me resnici na ljubo ne zanima prevec, se zdaj sem ga do grla sit Rolling Eyes
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušika se ne da utekočiniti pri tako visokih temperaturah. Kolikor se spomnim ima kritično temperaturo pod -140°C. Lahko pa, da se vodovodar enostavno požvižga na kritično temperaturo ali pa niti ne ve kaj to je in mu je le uspelo utekočinit dušik pri sobni temperaturi Wink
Aktiv.: 70613.61
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 10 dni
