jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Apr 04, 2006 10:45 am Naslov sporočila: Prenapetostna zaščita |
V prilogi varistor.pdf je opisana izgradnja naprave za prenapetostno zaščito.
V prilogi varistor.zip so shranjene vse potrebne datoteke.
Ker je priloženih več slik sem spakiral v pdf. Če je potrebno lahko tudi prepakiram, da bodo slike vidne na tem mestu.
Jur
 Download |
Ime datoteke: |
varistor.pdf |
421.84 KB |
Downloadano: |
258 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
varistor.zip |
756.24 KB |
Downloadano: |
82 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 9:31 pm Naslov sporočila: |
Kako debele povezave pa ima to vezje?
Lp Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 9:54 pm Naslov sporočila: |
Razmerje debelin vezja (širine vezic) je zgrešeno.
Kaj ti bo kot palec debela vez med vhodom in izhodom (L in N), medtem ko imaš ozemljitev le par mm široko in jo najprej prežge, da je potem vsa zaščita proti zemlji le v mislih?
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.86 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 10:19 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem zakaj 30 varistorjev, po moje jih je dovolj le 10. V hišnem priključku pride le 0 in L1 - L3. Zaščitnega vodnika ni. Po navadi se zaščitni vodnik dobi tako da, se niči in to v hišnem razdelilcu. ( tam kjer je ničenje dopustno ). V drugem primeru pa ko imamo zašito izvedeno z FID stikalom imamo ozemljilo le to je speljano po hiši kot zaščitni vodnik. Dopuščam možnost, da se pojavi potencialna razlika med nulo in zaščito v tem primeru vendar po mojem le nekaj 10V. Iz tega sklepam, da je nula in zaščita na istem potencialu. Zašita v tvojem vezju bi morala imeti presek 2,5mm2, torej tudi njo bi moral ojačati z žico.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 9:29 am Naslov sporočila: |
Kako debele povezave mi torej priporočate. Čeprav se mi zdi, da je glede na napisano ta zaščita zanič ali kaj?
Lp Primož |
reber Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:19 am Naslov sporočila: |
Zaščita je pravzaprav zelo dobra, edino kar bi spremenil, oziroma dodal, pa je ojačitev bakrene vezi za ozemljitev, saj na slikah ni videti da bib ila ojačana.
Poleg varistorjev bi mogoče dodal še kakšen RC filter in pa serijske dušilke.
Dušilke bi morale biti takoj na vhodu napajanja v zaščito, da nekoliko zadušijo visoke napetostne konice.
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 7:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam podobno rešitev, s tem da imam samo 3 varistorje. Sem pa hotel narediti tudi z večimi varistorji, kot je ta vezava tukaj, samo potem nisem pretiraval. To kar nekaj denarja potroši, zaščiti pa še daleč ne do 100%.
Če bi imel od soseda sosed strelovod, da bi "pobiral" strele + ti tole, bi bil pomoje varen 90%, kajti tudi strelovod (dobro konstruiran) ni varen. Če se ozračje zelo razelektri, se sprosti ogromno energije.
Za običajno nevihto je tudi rešitev s 3 varistorji dovolj dobra...
Po mojih izkušnjah.
To se pravi, da ta vezje ne dela nič drugega, kot delilnik toka. Tok, ki pride v ta vezje razdeli na 10 delov. Torej ta tok ne sme biti večji od 65000A, če 1 varistor zdrži 6500A.
Tako si jaz to predstavljam.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 8:56 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Kako debele povezave mi torej priporočate. |
Po celi dolžini ozemljitvenih vodnikov (tista po levi in po desni) nalotaj gor žico (enako kot na sredini). Ne pozabi na tisti del od vtikača (vtičnice) do varistorjev. Pa bo.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 9:27 am Naslov sporočila: |
Kako naj bodo debele povezave na vezju 1mm in ojačitev z žico, je to dovolj?
Lp Primož |
gregzy87 Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 3:53 pm Naslov sporočila: |
Žice na vezju: čim debelejše (lahko še bolj kot je v priponki)
žica po vezju: 0,75mm2, 1,5mm2, ++
razumljivo?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 8:47 pm Naslov sporočila: |
Ja razumljivo.
Lp Primož |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Sep 17, 2008 8:52 am Naslov sporočila: |
Jaz take stvari rešujem z ločilnim transformatorjem navitim v nasičenju (še bolje z dvemi back to back). Večna in zelo dobra zaščita.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 17, 2008 9:08 am Naslov sporočila: |
Da bi lahko sodili o uspešnosti predlagane zaščite manjkajo meritve, testi. Problematika je precej zamotana. Na koncu se lahko izkaže, da je še najboljša zaščita priključni kabel zaščite. Kaj vse je potrebno vsaj približno upoštevati, vidimo na spletnih straneh proizvajalcev tozadevne zaščite (npr. Phoenix). J
_________________ Elektronika v domači delavnici |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 9:50 am Naslov sporočila: |
Ali lahko nekdo pripne shemo prenapetostne zaščite z tremi varistorji.
Lp Primož |
gregzy87 Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2009 8:57 pm Naslov sporočila: |
Kaj je pa narobe z 100imi varistorji? Malo je drago pa veliko šare pride ane.
1. varistor pride med F pa N
2. varistor pride med F pa PE
3. varistor pride med N pa PE
OK?
