TESTER ZA MREŽNE IN OSTALE KABLE
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2008 11:56 am    Naslov sporočila: icon_important TESTER ZA MREŽNE IN OSTALE KABLE Odgovori s citatom
Iščem načrt za tester kablov. Tester naj bi gledal prevodnost žile, stik med žilami in pravilno priključitev konektorjev.
Za shemo ali link se zahvaljujem !
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2008 12:13 pm    Naslov sporočila: icon_important Re: TESTER ZA MREŽNE IN OSTALE KABLE Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
Ali ni bil pred časom en tak instrument objavljen v reviji SE.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
http://www.sbprojects.com/projects/utptester/utptester.htm
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa skoraj tako, kot sem ga jaz naredil --samo moj ima dodane LEDice na oddajniku in stikalo, ki prižge vse LEDice naenkrat, da lahko ob tresenju kabla vidimo če ima kaj slab kontakt...in ne kompliciram s tremi konektorji - - če je kabel cross, že moja pamet ve, da morajo LEDice utripat kontra... Rolling Eyes
UTP tester.zip
UTP Tester
 Ime datoteke:  UTP tester.zip
 Velikost datoteke:  81.54 KB
 Downloadano:  88 krat
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 12:34 pm    Naslov sporočila:  TESTER ZA MREŽNE IN OSTALE KABLE Odgovori s citatom
Protonček !!
Hvala za shemo, vendar bo nekaj narobe z povezavami na 4017 . Pina 12 in 9 sta
izhoda, ne vem zakaj si ju dal skupaj ?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmnja...čisto možno da je napaka, da bi pin 9 moral iti na reset vhod. Je že kako leto od tega, kar sem ga delal in sem malce pozabil, ampak po moje mora res iti na pin 15, da se zadeva resetira. Bom pogledal popoldne doma če imam to spremenjeno...
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš pa tester ki ga je naredil Silvo: http://www.elektronik.si/phpATM/index.php?PHPSESSID=93c34ec700878f8f3416d1418aaf6a50&direction=0&order=&directory=Nacrti%20tiskana%20vezja%20izdelki
Predčasom sem naredil enega z 555 ter 4017. Na enem koncu sem imel LEDice,na drugem pa "krmilje",ko si kabel vštekal na obeh koncih si tako preveril ali je v redu ali ne. Če hočeš lahko pripenem načrt ter board,risano v eaglu.
Denis
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 7:19 pm    Naslov sporočila:  TESTER ZA MREŽNE IN OSTALE KABLE Odgovori s citatom
Denis!
Hvala za link na datoteko vendar je zip datoteka prazna !
Zupy
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 16:59
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Menges
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker imam malo preveč časa, sem se spravil delat en podoben tester, vendar v Eaglu ne najdem pravega RJ-45 konektorja. A mi lahko kdo prosim pomaga
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Knjiznica, ki se imenuje stuart.lbr je na njihovi strani na voljo za DL. Popraviti bos moral luknje (niso sploh narisane v knjiznici) in rocno popraviti ime komponente (uporabi kaksen hex editor), ker ime vsebuje presledek in komponente ni mogoce popravljati. Ne skoduje tudi, ce luknje malo premaknes iz tistih narisanih krogov, ker vanje sicer ne pasejo konektorji, kakrsne prodajajo pri nas. Jaz sem konektorje potem kupil v HTE.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Off topic: dkone, povezava, ki si jo prilepilte pošlje na Filemanager pot tvojim in imenom in geslom
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta je le eden, ki sem ga našel na hitro. Eno je, če to delamo za zabavo, ekonomsko pa je to vrtanje luknje v vodo.
