crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Mar 10, 2005 11:15 am Naslov sporočila: Brnenje v radiju |
Imam eno težavo in sicer, naredil sem si vezje ki mi spremeni tipko v stikalo, ko sem stvar vgradil v avto se mi v radiju pojavlja nekakšen brum, kaj mi lahko svetujete kako bi naredil filter, ki bi morebitne motnje izločil.
Naj povem še da tega ni bilo pred montažo te naprave, pa to se sliši samo takrat ko je avto prižgan. Avto je seat Ibiza to tipkalo pa uporabljam za prižiganje zunanjih neonk. Vezje je narejeno z 555.
Hvala za pomoč.
Lep pozdrav
Iztok Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2005 11:31 am Naslov sporočila: |
Če pripneš načrt vezja bo diagnoza lažja ...
crto Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2005 11:35 am Naslov sporočila: |
sem v službi ga pripnem zvečer.
hvala
Iztok Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2005 11:47 am Naslov sporočila: |
Tako na splošno ... najpogostejši vzroki v tem slučaju so lahko: oscilacije iz vezja z 555, slabo pritrjena masa tega vezja ali radija in oscilacije iz VN dela neonk.
Poizkusi namesto tega vezja uporabit navadno stikalo ali pa z odklopljenimi neonkami, da ugotoviš izvor motnje.
Highlag Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2005 12:35 pm Naslov sporočila: |
Glede da vezje z časovnikom 555 ne dela v astabilnem načinu ti motnje verjetno povzroča napajalnik neonke.
crto Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2005 1:10 pm Naslov sporočila: |
Hmm..?
Ko so bile neonke vezane samo na klasično stikalo teh motenj ni bilo. Je pa res da sem sedaj za to vezje vzel minus iz radia in kontakt plus iz radia.
Začelo se mi je dogajat da ko pritisnem tipko vezje preklopi vendar v naslednjem trenutku takoj odklopi, potem je potrebno recimo kar ene dvakrat ali trikrat pritisnit tipko da stanje ostane, včasih pa dela dobro. Pripnem shemo vezja zvečer, da si boste lažje razlagali vezavo.
Hvala za vse odgovore
Črto
Highlag Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2005 1:51 pm Naslov sporočila: |
To je to.
Verjetno boš moral dodati zaporedno z napajalno žico napajalnika neonke eno dušilko. Še bolje pa če bi dodal vsporedno še kakšen kondenzator.
S tem bi dobil en pošten flter, ki bi odpravil motnje.
Iztok Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2005 3:44 pm Naslov sporočila: |
Glede na opisano - motnje preklopnega vezja, brum, to se prej prej kljub neonkam ni dogajalo ... - mislim, da je problem v tisti skupni masi vseh zadevščin.
Razdri tisto maso in jo očisti ter ponovno dobro pritrdi.
crto Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2005 6:49 pm Naslov sporočila: |
evo priklopne sheme (tista spodaj).
Črto
246.63 KB |
43 krat |
crto Član
Objavljeno: Pet Mar 11, 2005 9:21 am Naslov sporočila: |
Ugotovil sem še, da je včeraj ko je avto stal zunaj na mrzlem, sem moral tipko za vklop pritisniti ene 20 krat prej kot je prijela. Kaj mislite da je mraz lahko kriv za to??
