krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 9:26 am Naslov sporočila: držalni tok tiristorja,triaka |
Zanima me kater triak ali tiristor ima najmanjši držalni tok in koliko? |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 12:32 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Išči na Google pod "LOW holding current", se kar nekaj najde !
Lp ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 11:08 pm Naslov sporočila: |
Šibkejši imajo manjši držalni tok. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 11:55 am Naslov sporočila: |
Na linku je pripet PDF od tiristorja, vendar nikjer ne vidim "Low holding Current" . Je ta podatek pod kakšno drugo oznako?
http://www.semikron.com/internet/ds.jsp?file=324.html
Oz, ima kdo kakšno idejo, s čim vklapljat induktivno breme (tuljava). Priklučeno na enosmerno napetost (15VDC). Tok cca. 150A!! Kontaktor ne pride v poštev. Hotel sem s tiristorjem, vendar ko ga preneham prožit, se le ta ne "zapre",... |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 1:58 pm Naslov sporočila: |
Poule, nekoč sem nekaj telovadil s tiristorji in enosmernim tokom. Ugasnil sem ga s prožilnim pulzom nasprotne polaritete . Poizkusi najprej na enem malem tiristorju in malem bremenu.
PS mislim da sem prožilni in izklopni pulz pošiljal "na roke" z napolnjenim elektrolitom. Ko in če boš ugotovil princip, do izvedbe ni daleč. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 2:08 pm Naslov sporočila: |
Zelo majhni držalni tok,koker se spomnem, ima TIC225. Preveri datasheet. _________________ Denis |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 2:26 pm Naslov sporočila: |
poule je napisal/a: |
... Oz, ima kdo kakšno idejo, s čim vklapljat induktivno breme (tuljava). Priklučeno na enosmerno napetost (15VDC). Tok cca. 150A!! Kontaktor ne pride v poštev. Hotel sem s tiristorjem, vendar ko ga preneham prožit, se le ta ne "zapre",... |
1. IGBT ali podobni tranzistorski moduli, recimo: http://theelectrostore.com/shopsite_sc/store/html/mg300j2ys50-toshiba-igbt-new.html
2. 10 x recimo BUZ-11 ali podoben 30A MOSFET v paraleli.
Pri induktivnem bremenu je bolj kot vklop problem izklop. Zgoraj našteti elementi imajo običajno sicer že integrirane diode za zaščito pred inverzno polarizacijo ampak še kaka dodatna zaščita pri večjih induktivnostih, kjer je v tuljavi nakopičena energija velika, ne škodi.
LP, Sandi |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 3:28 pm Naslov sporočila: |
Triaka ne moreš kar tako zapret
Ni temu namenjen.
Če hočeš, da se zapre, moraš iskati takega, z zelo velikim držalnim tokom.
Ko bo tok upadel pod določeno mejo, se bo triak zaprl. Zato so uporabni samo pri AC napajanju. Za DC jih ne moreš uporabiti, ker ostanejo odprti v neskončnost.
Obstaja pa ena verzija, ki imajo še eno krmilno elektrodo - za ugašanje. Ampak so zelo redki.
Za 150A uporabi močnostni tranzistor IGBT _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 10:16 pm Naslov sporočila: |
od kod pa pride teh 15V ? Če je usmerjeno iz transformatorja ali switcher itd, pa delaj vklop/izklop na 230V, ne na 15V. |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 10:23 pm Naslov sporočila: |
Ali to potrebuješ za vklaplanje kašnega motorja (mogoče štarter pri avtomobilu)? Tam lahko braz težav uporabiš kontaktor. Sam pa mislim narediti verigo MOS-FETov za PWM regulacijo takega motorja. No testiral še nisem nič vendar mislim da teorija drži. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
poule Član
Objavljeno: Sre Sep 17, 2008 7:01 am Naslov sporočila: |
Napetostni vir je stalen. (Usmernik 15V 200A). Nimam priklopljenega motorja, ampak tuljavo. Le to bi rad imel priklipljeno na + in - , cca 30 sec, potem pa bi moral polariteto zamenjati. Stopnica z obrnjeno polariteto bi isto trajala cca 30 sec.
Polariteto moram nekako obračati. Najbolj enostavno bi bilo s kontaktorjem, vendar....so tokovi malo veliki, pa tudi število preklopov je preveliko. |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Sep 17, 2008 7:06 am Naslov sporočila: |
kontaktorji za viličarje bi morali zdržati, je pa rešitev s polprevodniki elegantnejša. |
poule Član
Objavljeno: Sre Sep 17, 2008 7:19 am Naslov sporočila: |
Prvotno je bilo mišljeno, kot je narisano na sliki. Istočasno bi prožil tir 1 in 3, za obrnjen pulz pa par 2 - 4.
Namesto tiristorjev bom sedaj poskusil z IGBTji-bloki.
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pet Sep 19, 2008 9:15 pm Naslov sporočila: |
V enosmernem sistemu se noben tiristor ali triak ne bo ugasnil. Sicer obstojajo vezja za ugašanje tiristorja tudi v enosmernih tokokrogih, vendar so precej komplicirana in draga. Obstojajo sicer tiristorji, namenjeni delu v enosmernih tokokrogih - tako imenovani GTO tiristorji. Nekaj info:
http://www.mitsubishichips.com/Global/files/manuals/gtothyristors.pdf
http://www.westcode.com/gto.htm
Glede na aplikacijo je veriga MOSFET transistorjev najboljša ideja. Obvezno uporabi transistorje, ki imajo deklarirane podatke za vgrajeno antiparalelno diodo, sicer bodo transistorji ob preklopih izpuščali dim... |
Uptime: 8 dni
