Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70611.28
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 2:01 pm Naslov sporočila: Snemanje več programov z IP TV |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 2:56 pm Naslov sporočila: |
Tudi to bi jaz rad vedel za siol tv _________________ lp Jure |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 4:58 pm Naslov sporočila: |
Za Telemach digitalno TV sem bral, da lahko dokupiš en gizmo, ki omogoča snemanje več programov - 4 hkrati, pri čemer lahko gledaš petega. Ni pa to IP TV. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.30
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 5:26 pm Naslov sporočila: |
To pomeni n * BW komplet prenosa. Mislim, da jim ta ideja ni tuja, vendar ne ravno praktična. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
jobber Član
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.46 Kraj: Bohinj / Lj
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 6:11 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa snemanje s kakšnim programom na računalniku? |
mte Član
Pridružen-a: Pon 02 Jun 2008 17:47 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.25 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 10:35 pm Naslov sporočila: |
jaz tudi ne vem, zakaj na klasičen video, če lahko na računalnik s programom VLC. Količina sočasnih programov je pač odvisna od linije oz. sinhronizacije modema s centralo, pa router rabiš (switch ni dovolj) za to, da razdeliš stream na stb in računalnik. |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:07 pm Naslov sporočila: |
Ne potrebuješ ruterja. Čisto navaden HUB (ne switch!) _________________ LP Aljaž |
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:08 pm Naslov sporočila: |
Glitch Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:44 pm Naslov sporočila: |
Hm... se mi pa zdi, da je bilo originalno sporočilo drugačno. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 11:50 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, s katerim programom bi na računalniku snemal iptv tisto kar gledam.Namreč če snemam z VLC-jem lahko samo snemam če pa gledam, lahko pa samo gledam. |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 12:39 pm Naslov sporočila: |
z VLC'jem lahko hkrati gledaš in snemaš - isti program seveda. V nastavitvah izbereš 'Predvajaj lokalno' in snemanje v datoteko, tako da cilj izgleda nekako tako:
:sout=#duplicate{dst=display,dst=std{access=file,mux=ts,dst="test.mpg"}}
LP! |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 2:33 pm Naslov sporočila: |
Ne vem koliko ti pomaga opcija osebni snemalnik na SiOL TV (nisem nikoli probal) Baje lahko snemaš do 6ur in ti to sharnijo za čas dveh dni. Ko imaš čas, pretočiš na PC-DVD ali HDD pri tebi doma. Kot sem napisal, nikoli probal, tako da ne vem, če je kaj vredno. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Jule Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 4:00 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Ne vem koliko ti pomaga opcija osebni snemalnik na SiOL TV (nisem nikoli probal) Baje lahko snemaš do 6ur in ti to sharnijo za čas dveh dni. Ko imaš čas, pretočiš na PC-DVD ali HDD pri tebi doma. Kot sem napisal, nikoli probal, tako da ne vem, če je kaj vredno. |
To se da snemat le slovenijo 1 in slovenijo 2 ker od njih imajo dovoljenje za snemanje. _________________ lp Jure |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Sep 26, 2008 11:05 pm Naslov sporočila: |
Kateri je aktualni spisek IP naslovov za T2 streming na računalniku? Dosedaj sem uporbljal tale spisek t2tv.m3u (13.9.2008- ne morem pripeti gor) - sedj pa mi na novem VLCju ne dela kak teden dni ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
fb Član
Pridružen-a: Tor 27 Nov 2007 17:41 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 07, 2008 11:24 am Naslov sporočila: |
[quote="lucca brassi"]Kateri je aktualni spisek IP naslovov za T2 streming na računalniku? Dosedaj sem uporbljal tale spisek t2tv.m3u (13.9.2008- ne morem pripeti gor) - sedj pa mi na novem VLCju ne dela kak teden dni ?[/quote]
Poglej format zapisa .m3u datoteke. Morda se tam najde kaka napaka (oz so spremenili z novo verzijo) |
