Mrožek Član
Pridružen-a: Čet 09 Avg 2007 23:13 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 2:03 pm Naslov sporočila: 12V-->30V |
Živjo!
Kako bi lahko zvišal napetost iz 12V (akumulator) na 30V?
(tok bi bil do 15A trajno)
-predvsem me zanima elektronski način, transformator ima dokaj slab izkoristek-
lp |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 2:18 pm Naslov sporočila: Re: 12V-->30V |
Mrožek je napisal/a: |
lp |
Transformatorji imajo običajno kar dober izkoristek.
En primer step-up pretvornika pa imaš tule
http://www.sprut.de/electronic/switch/up.htm
Mrožek Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 2:37 pm Naslov sporočila: |
Pri transformatorjih je tudi problem segrevanje, vsa neizkoriščena energija se pretvori v toploto.
Na kakšen način pa bi lahko vezje zvišalo napetost oz. na kakšen princip deluje?
(kondenzator ali kaj podobnega?)
lp |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 3:06 pm Naslov sporočila: |
Za tak tok si boš moral omisliti step-up s transformatorjem. (po vsej verjetnosti s feritnim jedrom). Princip je dokaj enostaven. Enosmerno napetost 12V/cca 40A razsmeriš s pomočjo oscilatorja na nekaj KHz (10,20,30) ter s pomočjo transformatorja induciraš na neko višjo napetost v tvojem primeru 30V/15A. Ker ti bo načrtovanje takega step-up konverterja pa nabava materiala in še cel kup zagonskih težav (beri iskanje ter izgradnja ustreznega transformatorja) vzela cel kup cajta, živcev in denarja, ti priporočam da si kupiš en 500W 12/220 pretvornik in naj obesiš transformator. Zadeva je nekoliko potratnejša, mal več izgub bo, vsekakor bo pa delovalo.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 8:53 am Naslov sporočila: |
Kako velik je akumulator?
Akumulator s kapaciteto 40 Ah ti bo držal samo tri četrt ure, s tem da bo moral trajno dovajta cca 45 A toka... !
Lp,
Peter |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 9:27 am Naslov sporočila: |
40Ah akumulator bo 45A držal max 15 minut, pa še v zelo dobri kondiciji bi moral biti (če seveda govorimo o svinčenem 12V aku-ju). |
Mrožek Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 3:58 pm Naslov sporočila: |
Akumulator bi bil 45Ah, kaj če bi zvišal napetost na samo 24V-->tok bi bil potem
30A, torej bi stvar teoretično delovala "1.5ure", seveda so še izgube...bi bilo to tudi
preveč?Če bi deloval "1uro" pri 30A, poleg tega ne bi deloval neprekinjeno.
Kaj je pravzaprav oscilator oz. iz česa je?
Kako deluje step-up?
lp |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70633.83
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 4:04 pm Naslov sporočila: |
Mrožek Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 4:35 pm Naslov sporočila: |
Zakaj mora imeti transformator tudi step-up, čemu služi step-up?
-zanima me bolj informativno-
lp |
twom Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 4:55 pm Naslov sporočila: |
Poglej kakšen data sheet na www.linear.com pod Power Manegement -> Switching Regulators -> Step-Up regulators
Je pa 500W step-up regulatro kar konkreten projekt...
Lp,
Peter |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 5:28 pm Naslov sporočila: |
Na forumu najdi projekt 12V -> 230V razsmernik, pa tam poglej, kakšen je princip. Tam zadeva deluje na 50Hz, kjer je trafo ogromen in izgube tudi. Zato se dela v kHz področju.
Kaj sploh misliš napajat? Ojačevalnik?? Potem si pozabil na dvojno napajanje -> še enkrat večja napetost -> še enkrat večja moč  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 8 dni
