start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.68 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 10:01 pm Naslov sporočila: 3d led cube |
pozdravljeni.
tole sem zagledal na youtube http://www.youtube.com/watch?v=Aj3_v7xCyJ0&feature=related in me je zelo privleklo.
zanima me ali je kdo to ze delal ali ve kdo kako se to naredi?
probal bi eno narediti za zacetek bolj enostavno
hvala vsem
Aljaž T. |
madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 10:16 pm Naslov sporočila: |
Zanimiv projekt. Ampak zelo zahteven. Kontrolirati 4096 RGB LED-diod ni ravno lahko. To znese 12288 "ledic" ki bi naj prikazale vsaj 15 slik na sekundo. Veliko multiplekserjev in kakšen ARM ali pa kaj hitrejšega pa bi morda šlo.
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.30
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 10:27 pm Naslov sporočila: |
Gre tudi z slabšim kontrolerjem, saj ne počne nič pomembnega. IMHO je največji trik pravilno prižigati LED, da ne dobiš občutka da zadeva utripa (flicker) ali pa se LED ne "začnejo prižigati v napačni smeri". Tako kot kolo pri vzporedno vozečem avtomobilu, ko se ti zdi, da se vrti nazaj.
Podobna zadeva: http://www.instructables.com/id/SpokePOV%3a-LED-Bike-Wheel-Images/
Nekaj o tem je imel povedati že nek član tega foruma.
_________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
start Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 10:32 pm Naslov sporočila: |
ja je mi je kar zdelo da ni to [slovenščina je zame švedska vas] lahko, kaj pa neki takega?
http://www.youtube.com/watch?v=Acsq25a_seo&feature=related
ta se mi ne zdi [slovenščina je zame švedska vas] zakompliciran!?
samo me zanima ali ma kdo kaj takega?
Aljaž T. |
madzi Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 10:59 pm Naslov sporočila: |
To pa je narejeno z WinAmp-omin je enostavno. Na netu je nekje gonilnik za vizalizacijo ki na lpt portu prižiga ledice po glasbi.
Prej sem se zmotil in sem imel v mislih demultipleskerje.
Glitch zdaj nevem če je to glavni problem. To se reši z multiplekserji ki imajo output_enable funkcijo. Pač napolniš vse "zadnje" multiplekserje z podatki in jih vključiš.
Ta projekt je v praksi izveden s čem drugom kot z DMUX. Saj bi potreboval cca 430 DMUX z procesorjem ki ima 50 I/O pinov.
Glitch Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:34 pm Naslov sporočila: |
O kakšnih demuxih to govoriš sedaj? Če lahko, bolj jasno napiši svoje sporočilo.
Če te dobro zastopim, si nazadnje skočil na problematiko števila IO pinov, katero se da enostavo rešit. Jaz govorim o časovnih uskladitvah prižiganja in ugašanja LED, da ne pride do ti. flickerja. O tem so se nekateri že pritoževali na tem forumu, ki jih je motilo utripanje LED na stop "lučeh" avtomobilov.
T42 Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.70 Kraj: Cerknica
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 3:56 pm Naslov sporočila: |
Tu imaš za 100 ledic:
4x4x4
http://www.instructables.com/id/LED-Cube-4x4x4/
spodaj še razširitev na 8x8x8. Moraš pa upoštevat, da bo 100 ledic koštalo cca 20€ če bodo visokosvetilne.
Ima kdov kakšen link do tiste reči z winampom?
_________________ lp Jure |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 4:21 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Ima kdov kakšen link do tiste reči z winampom? |
www.discolitez.com
Če boš imel kakšne probleme z nestardnimi naslovi LPT vrat, kot sem jih imel jaz, reči in ti pošljem plugin, kjer lahko sam napišeš poljuben naslov LPT vrat.
Sam sem naredil svojo verzijo in deluje BP, pa še špilaš se lahko, ker imaš veliko funkcij.
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Jule Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 4:32 pm Naslov sporočila: |
Hmm, ampak piše, da ni za superbright taenostavna verzija.
A buffer circuit should be used if you wish to drive these LEDs or electromechanical relays. |
kaj je buffer circuit ter kako naj bi jo naredil?
program_er Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 4:35 pm Naslov sporočila: |
Eh, jaz gonil Super svetle LED brez problema.
Drugače pa lahko narediš tole verzijo, le da uporabiš (če hočeš imeti samo 8 LEDic) samo en čip, napetost +5V pa tako ali tako imaš zunanjo, ki napaja LEDice.
Samo na izhode namesto optokoplerja veži LEDice preko upora.
Jule Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 4:37 pm Naslov sporočila: |
Ta verzija je predraga za teh par ledic. Bom naredil prvo preprosto, da vidim kako dela.
če bo vredu se bom se lotil tiste z releji. To mora bit "low current" rele?
program_er Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 4:39 pm Naslov sporočila: |
Ta verzija je predraga za teh par ledic. Bom naredil prvo preprosto, da vidim kako dela. |
Ja, jaz imam tudi kar tako. Poleg tega, imam super svetle LED, pa še brez preupora, da bolj svetijo. Pa LPT vrata še vedno delujejo BP.
program_er Član
Čakaj malo, ti hočeš gonit žarnice ali LED?
program_er Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 4:48 pm Naslov sporočila: |
Tako sem jaz mislil, da bi ti vezal LED. To vezje ni nič predrago, pa še do 32 LEDic lahko imaš, in v programu lahko krmiliš vsako posebej. Narisam sem samo za eno, ampak tako bi naredil na vseh izhodih.
27.86 KB |
6 krat |
