airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2222 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 12:32 pm Naslov sporočila: |
Moja jih je prebavila le 14k na sekundo. S katerim programom, če ni skrivnost?
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 12:51 pm Naslov sporočila: |
prfcrack, na AMD64 x2 4000+, s tem da je laufalo na obeh corih... ce imas dualcore se prepričaj, da ti dela na obeh.
airwolf Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 1:25 pm Naslov sporočila: |
Imam turiona64, vendar imam 32bit operacijski sistem.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 2:08 pm Naslov sporočila: |
jvolk tole si pa sklépal brez sklepanja.
jvolk Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 2:14 pm Naslov sporočila: |
borber, napiši točno kateri del mojega odgovora te moti, ter zakaj...
airwolf, to da imaš 32bit operacijski sistem ni ovira, jaz tudi delam na 32bitnem.
milans Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.70 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 3:18 pm Naslov sporočila: |
Če ni skrivnost, s katerim programom ti je uspelo.
_________________ l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!" |
jvolk Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 3:21 pm Naslov sporočila: |
pdfcrack
borber Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 3:34 pm Naslov sporočila: |
jvolk razloži po čem, kakšna dejstva si imel na razpolago, da si lahko sklepal, da je geslo sestavljeno iz šestih, malih črk. Ali nisi samo preizkusil domnevo, ki se je pokazala za pravo.
jvolk Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 3:47 pm Naslov sporočila: |
Večina gesel je sestavljenih iz malih črk, brez številk in posebnih znakov. Velikost sem šel pa po vrsti od 1 naprej. 5 mestnih in manj pa pri računanju nisem upošteval, ker so razlike dokaj zanemarljive.
milans Deda
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 4:09 pm Naslov sporočila: |
In ker si napisal next one please, poizkusi stret še tega.
Ime datoteke: |
predavanja_varnostni_dvorocni_vklop_.pdf |
172.9 KB |
Downloadano: |
27 krat |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 4:26 pm Naslov sporočila: |
Kako pa v tem programu spremeniš maximalno in minimalno dolžino gesel? Pa kje nastaviš ali naj išče številke, male ali velike črke? Ker kolikor vidim je v CMD oknu in ne moreš kaj veliko spreminjat.
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
jvolk Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 4:36 pm Naslov sporočila: |
Poženi ga v cmdju. Izpiše ti vse možnosti.
borber Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 4:44 pm Naslov sporočila: |
jvolk, to je še vedno le ugibanje in ne sklepanje.
jvolk Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 4:47 pm Naslov sporočila: |
Nekaj statistike, nekaj sklepanja, nekaj ugibanja... kakor želiš. Lahko tudi rečeš, da klépamo gesla.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 5:55 pm Naslov sporočila: |
Hmmm.. iz statistike uporabljenih gesel se da sklepati, da je večja možnost, da je uporabljeno geslo pisano z malimi črkami. Torej je to sklepanje. Ostalo je pa itak matematika.
Sklep pa se je izkazal za pravilnega.
Prav tako bi se lahko zgodilo, da bi se izkazal za napačnega. No statistika zopet pravi, da če je uporabljena velika črka potem je le ta v večini primerov na prvem mestu. V tem primeru bi stvar trajala 2x po cca 100 min. In še to pod predpostavko, da imamo na razpolago samo en računalnik (kar seveda ni res).
Če na osnovi neke znanstveno dokazane metode(in statistika to prav gotovo je) ugotovimo, da je več možnosti zadetka v neki določeni ciljni skupini, potem pač iščemo v tej skupini. In temu se ne pravi ugibanje !
Uptime: 9 dni
