Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70606.51
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 10:30 am Naslov sporočila: Popolna kopija WIN-XP diska (backup) |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.13 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 10:43 am Naslov sporočila: |
Jaz za to uporabljam Norton Ghost 2003 in do sedaj nisem imel težav pri tem.
Ga priporočam. Seveda pa obstajajo še drugi, a se z njimi še nisem ukvarjal. _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3367 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 10:46 am Naslov sporočila: dr1m |
Kam pa napišeš ghost kopijo, dr.1m?
jaz sem tudi probal z njim, a mi je ghost kopiral na kopijo tudi prazne sektorje, in tako postane kopija nenormalno velika, vsekakor ne gre na CD. Za eno kopijo bi potreboval cca 10 CD-jev.
Kako ti to izvedeš v praksi? |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 11:07 am Naslov sporočila: |
Partition to image. Nastaviš mu lahko, da ti image razseče na 700MB ali 4700MB (CDji ali DVDji) in kasneje zapečeš na CD ali DVD. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 11:08 am Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah je Acronis True Image boljši od Ghosta
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 11:36 am Naslov sporočila: |
Jaz še vedno zagovarjam NTBACKUP, ki je v XP-je že vgrajen. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 11:56 am Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
Po mojih izkušnjah je Acronis True Image boljši od Ghosta |
Indeed!
Ob današnjih cenah eksternih diskov se splača imeti kakšnega za back up. |
vilko Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 12:05 pm Naslov sporočila: V čem |
V čem je Acronis boljši od Ghosta?
Je bolj hiter? Komprimira? Ne kopira praznih sektorjev??
Ampak tisto pa je res, externi disk je dober predlog. |
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 12:15 pm Naslov sporočila: |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 1:21 pm Naslov sporočila: |
Clonezilla
Zakon!!! Omogoča tudi delo na daljavo (da lahko image vlečeš preko mreže z oddaljene lokacije - da ni treba delati img na DVD ali lokalni disk).
LP, Grega |
harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 2:23 pm Naslov sporočila: |
Hirens bootcd, vse kar potrebuješ in še veliko več. |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 3:45 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz zaupam Acronis TruImage-u (11 Home).
Zna komprimirati, ima vgrajena orodja za brisanje diska, zna restavrirati celo particijo s podatki vred, možno mu je definirati skrito particijo, na katero delaš backup (to NI zaščita pred crashom diska, temveč le pred uporabniškimi neumnostmi - za primer crasha je treba še vedno imeti backup na ločenem, npr. USB disku), odlično se razume z USB napravami, tudi Linux particij (EXT2/EXT3) se ne brani, možno je backupirati/restavrirati preko mreže, lahko si avtomatiziraš čas štarta backupa, za primer restavracije diska startaš z recovery CD-ja in takoj restavriraš, po backupu zna preveriti konsistentnost podatkov ITD. Ima vse, kar potrebujem! (celo več, npr. backup e-mailov)
http://www.acronis.com/pdf/TrueImage11_datasheet.en.pdf
http://www.acronis.com/pdf/TrueImage11_ug.en.pdf
Ne glede na zgoraj napisano: najboljši je tisti SW, ki ga poznaš in ki zadovoljuje potrebam. In ki te ne bo razočaral, ko ga potrebuješ (backup ne ravno velikokrat, ampak takrat toliko bolj)! _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
dr.1m Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 10:03 pm Naslov sporočila: Re: dr1m |
vilko je napisal/a: |
Prazne sektorje?
Meni je osnovni sistem ki je bil naložen na 10GB disku shranil vse skupaj v datoteko ki je bila enaka velikosti CD medija ali malenkost večja. S stiskanje pridobiš še dodatni prostor.
Vse skupaj pa zaganjam z bootable CD-jem. Kopijo pa shranim na drugo particijo in jo nato zapečem, bodisi na CD (če je dovolj majhen ali DVD medij. _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Sep 26, 2008 1:40 pm Naslov sporočila: |
Glede Ghosta bi povedal da so se pri backupu sistemske particije pojavili problemi z aktivacijami posameznih programov katere je bilo potem potrebno skrekat se 1x. Acronis mislim da nima teh problemov nisem pa 100%. |
dr.1m Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2008 2:24 pm Naslov sporočila: |
Za to sem tudi jaz slišal. A do sedaj nisem imel teh težav, saj najbrž nimam nobenega takega programa, ki bi mi povzročal sive lase  _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
