Baza dokumentacije
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2003 9:59 am    Naslov sporočila:  Baza dokumentacije Odgovori s citatom
Malo se igram z idejo o postavitvi neke vrste bolj univerzalne baze dokumentacije o elektronskih komponentah, specifikacijah, shemah, application note-ih, .... (neke vrste nadgradnja filemanagerja v okviru foruma). O postavki bi se vodil naziv, proizvajalec, opis komponente, datasheet, eventuelno slika, ...? Ob vpisu bi se kategoriziralo v naprimer diode, transistorji, konektorji, cmos, ttl, mikrokontrolerji, sheme, ...? Pripel bi se PDF, eventuelno še slika, ... Brskanje bi se izvedlo po kategoriji, proizvajalcu ali pa iskanje po nazivu in opisu.
Smiselno bi bilo verjetno izdelati odprt seznam kategorij z možnostjo dopolnjevanja. Vprašanje je, kako s proizvajalci - vpis ali izbira iz seznama. Bi bilo smotrno dodati kategorijo "moje" dostopno samo uporabniku?
Zanima me, ali se vam zdi ideja smiselna, pa tudi kaki predlogi o vsebini, obliki, ...
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2003 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,
Tole bi bilo vsekakor uporabno ter zanimivo. Ne vem sicer, če je tole izvedljivo, moj predlog je sledeči: Povsod kjer se na forumu ali filemagerju kaj pripenja se bi moral odpreti en vmesnik z spustnim poljem ter že vnaprej določenimi kategorijami (katere bi nap. določil ti) Uporabnik, kateri bi kaj pripel bi na tak način določil zakaj gre. V posebno bazo v kateri bi bilo možno potem iskati se bi vpisal ključ ter pot do datoteke. Na tak način bi nastala močna ter zelo pregledna baza podatkov ter vsega pripetega na forumu in FM.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2003 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvedljivo je, samo treba bi bilo stvari po moje peljat postopno. Rad bi najprej definiral bazo na tak način, da mi omogoči kasneje enostaven zajem podatkov ki bi bili zanimivi. Nato bi poskusil spraviti noter nekaj podatkov namenjenih testiranju in definiral vnosno masko, ki bi jo potem lahko uporabil na različnih koncih foruma. Postavitev samih tabel je malo bolj zoprna ker imam orodja za raw dostop do podatkovne baze zaprta navzven Confused in mi spremembe vzamejo malo več časa.
Lp, Frenki
infrared
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2003 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HM, predlagal bi , da se to izvede tako , da te samo vodi k cilju.
Naprimer odpre se okno in tu prvo izbereš kategorijo >>IC , Tranzistor , Dioda ITD , ko izbereš pa moraš vtipkati ime , naprimer 1N4001 , v tem delu bi bilo potrebno , da program preverja če to že obstaja, da se nebi stvari duplirale . Priporočam pa ,da bi se dajale gor stvari , ki so vezane na razne projekte na forumu ( MAX 038-) .
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2003 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno veliko idej na to temo ni videti Confused , je pa izdelan nek osnutek, kako naj bi zadeva izgledala. Sicer je stvar še nedokončana, osnovne poteze pa se kljub temu da videti na testni strani. Zaenkrat je možno pripeti slike in pdf datoteke, verjetno bo potrebno dodati še kak tip (zip arhive naprimer). Manjka še možnost sortiranja in iskanja, ki ju bom dodal. Ostalo pa bi moralo biti stvar konfiguracije. No, kak komentar je vseeno dobrodošel Wink .
Lp, Frenki
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2003 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, delati bi moral tudi upload zip arhiv. Kot kaže zaenkrat stvar kar dela, če bo uspelo še iskanje in sortiranje bi lahko postalo uporabno.
Lp, Frenki
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2003 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar je videti v redu, ko bo dodano iskanje, bo pa super. Ali bi bilo mogoče pri datotekah za download napisati vsaj približno dolžino - za tiste na dial-up linijah?
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2003 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gavran, ideja glede velikosti datoteke ni slaba. Sem uredil na ta način, da velikost dobiš če zapelješ miš čez ikono dokumenta. Mislim da bi moralo delati.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2003 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskanje in selekcija bi morala delati Confused . Zadeva dela na ta način, da je možno iskati po imenu komponente in opisu v okviru ene ali vseh kategorij. Zraven je še možnost padajočega oziroma naraščajočega sortiranja rezultatov. Možna so delna iskanja kot naprimer: pogoj "1n" bo našel "1N4001", "1n4148", ... Verjetno bi bilo smiselno dodati predogled .zip arhive, kot je to rešeno na Filemanagerju . Zaenkrat obstaja možnost pripetja dveh datotek v okviru ene postavke dokumentacije. Nekaj testnih primerov sem pripel. V prihodnje bom poskusil povezat ta modul s priponami na forumu v enotno bazo, kot je bil Silvov predlog. Vprašanje kategorij ostaja odprto - treba bi jih bilo dobro razdelati ali pa pustiti možnost naknadnega dodajanja. Če bi se stvar dovolj dobro razdelala bi bilo verjetno možno vsebino Filemanagerja prenesti sem in stvar bi lahko pripeljala do enotne baze uporabne dokumentacije.
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2004 6:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme... eno vprašanje za Frenkija. Prej sem hotel med Priponami poiskati pripono, s programom, ki generira kodo za izračun časovnih zank ter raznih matematičnih izračunov za PIC. Vem, da si to pripono pripel ti a je žal nisem uspel najti. Tudi naslova teme se ne spomnim. Mislim, da bi bilo iskanje po "priponah" precej lažje, če bi bilo možno sortiranje tudi po uporabniškem imenu ter ekstenziji. (tipu pripete datoteke)
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2004 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo napisano drži, iskanje po vrstah pripon bo malo problematično, glede uporabniškega imena pa ne bo problema. Bom dodal to opcijo.
Lp, Frenki
Uptime: 498 dni
