andrejj Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2005 11:23 am Naslov sporočila: Razmagnetiti orodja |
Mene zanima,kaj napraviti z pinceto ali izvijačem.Ki se čez nekaj časa postane magnetne,kar včasih s tem težave.To sem imel v službi,pa sem napravil elektromagnet.Dal sem stikalo,tipkoin diodo.Če razmagnetiti,vključi na izmenični.za namagnetiti pa vljuči,tako da gre skozi diodo in dobi enosmerni.Pogoj je kvalitetni izvijač ali pinceto.
Lp Andrej
bungee Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2005 11:49 am Naslov sporočila: |
Potrebuješ močnejše izmenično elektro-magnetno polje.
Potem pa enostavno pinceto ali izvijač počasi potegneš skozi. Z oddaljevanjem predmeta iz EM polja se histereza manjša in TADAM pinceta, izvijač je razmagneten.
Temu po domače rečemo "degauser"
Iztok Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2005 1:04 pm Naslov sporočila: |
To se da naredit tudi na brumerju za testiranje rotorjev. V zarezo daš namesto rotorja orodje, ki ga želiš razmagnetit in ga počasi umikaš stran iz polja.
reber Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2005 1:30 pm Naslov sporočila: |
Razmagnetenje orodja se da narediti tudi na zelo preprost način: rabimo samo eno jedro in tuljavo, ki jo priključimo na omrežje. Tuljava mora biti dimenzionirana za napajalno napetost, pa tudi če ni, ne bo nič hujšega, če ne bo stalno vklopljeno. Kot primer bo v redu del jedra od transformatorja, samo E lamele in tuljavnik. Jaz sem pred leti naredil iz polovice jedra enega velikega kontaktorja in ene tuljave 380v ki je ravno šla na tisto jedro. Zakaj 380V ? ker pri odprtem jedru navitje dimenzionirano za napajalno napetost ni v redu, mora biti navitje za višjo napetost pa še to vleče prevelik tok. No, nič hudega, saj je vklopljeno le za nekaj sekund.
Za namagnetenje pa se lahko uporabi ista zadeva, le za kratek čas vklopimo tuljavo in izklopimo, orodje ki ga želimo namagnetiti mora biti na jedru. Važen je trenutek izklopa, še najbolje je, če se izklopi v trenutku, ko je magnetilni tok največji. Da ne bomo mlatili prazne slame ali pa znanstveno dokazovali v katerem trenutku sinusoide je to, bomo stvar poenostavili na nekaj poskusov, tisti ki bo boljši je v redu, oziroma če pri prvem poskusu ni dovolj namagneteno ponavljamo toliko časa, da bo v redu. Razmagnetenje pa pri vklopljeni tuljavi, orodje približamo jedru in počasi odmikamo stran od jedra vsaj pol metra in šele nato izključimo tuljavo, ko jo ne rabimo več.
Zakaj pri namagnetenju tak postopek. Postopek namagnetenja z stalnim magnetom ni dober, ker skoraj ne deluje, saj se namagneti s spremembo magnetilnega toka na hitro, torej z nekakšnim sunkom.
Razmagnetenje ekranov deluje podobno kot odmikanje orodja stran od magnetnega polja ki se spreminja, saj je na začetku izmenično magnetno polje močno, potem pa pojenjuje zaradi padanja toka skozi razmagnetilno tuljavo. In zakaj toka pada? ker je tuljava običajno priključena čez PTC upor in ko se upor segreva zaradi toka skozenj in skozi tuljavo, se njegova upornost začne zviševati in s tem tudi tok skozi tuljavo....
Še slika moje priprave stare blizu 15 let katera mi služi za razmagnetenje izvijačev in podobno, po potrebi ista priprava služi tudi za namagnetenje izvijača, če je to potrebno, v določenih primerih, ko se nekaj ne da drugače kot pa da vijak stoji na izvijaču, če s prsti ni mogoče doseči...
Še opis: razmagnetenje se vrši na srednjem stebru jedra. Za domačo izdelavo bo še najbolj pripravno predelati nek transformator ki ima navitje 380/220, takih je kar nekaj, razdreti jedro in ga zložiti tako da bodo uporabljena samo E jedra vsa iz ene strani. Napajanje se potem priključi na 380V navitje da je manjši tok.
51.72 KB |
76 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2005 2:33 pm Naslov sporočila: |
Reber,lepo si opisal.Za to sem uporabil verjetno star izhodni transformator,ne vem točno.Oblika E brez I.Ker pa ta ni za 230V,sem dodal tipko, toliko časa za razmagnetiti ali namagnetiti.Imam že 20 let.
Lp Andrej
peterka Član
Pridružen-a: Tor 08 Feb 2005 21:30 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05 Kraj: BC
Objavljeno: Tor Mar 15, 2005 3:00 pm Naslov sporočila: |
-Sgrej do Curijeve temperature
-Druga varjanta je ta s tuljavo. Namesto da odmikas daj na sponke tako izmenicno napetost kateri bos lahko nizal amplitudo. Se pravi bos magnetil z vedno manjsim tokom kar te v koncni fazi (ko U=0) pripelje do koordinatnega izhodišca B-H karakteristike ->stvar je razmagnetena
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Mar 15, 2005 10:03 pm Naslov sporočila: |
Sam sem nabavil pri Conradu pred časom za 1790,00 SIT trajni magnet za namagnetenje in razmagnetenje. Najde se v katalogu za leto 2005, pod kat. št.: 80 62 85-05. Sam sem zelo zadovoljen z njim.
bostjang Član
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 9:21 am Naslov sporočila: |
Ali ima kdo izkušnje z razmagnetenjem tudi pri nižji temperaturi od Curijeve?
Prijatelj bi rad razmagnetil glavo od male stružnice.
Če ima kdo še kakšen drug predlog, se priporočam.
jur Član
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 9:44 am Naslov sporočila: |
Curijeva temperatura je tako visoka, da se precej materialom spremenijo mehanske lastnosti. Če bi glavo stružnice segrel tako visoko, bi se zmehčala (jeklo bi trajno prešlo v fazo, ki je manj trdno kot je potrebno za orodje).
Za razmagnetenje je primerno primarno navitje (220 V) starega transformatorja. Moč okoli 100 W je povsem v redu. Transformator se podre, tako da ostane samo tuljavnik. Za uporabo se navitje (primar) transformatorja priključi na 220 voltov (navadna električna vtičnica). V tuljavnik ali v bližino se postavi predmet, ki se ga želi razmagnetiti in se ga počasi odmakne. Po tem je potrebno transformator takoj izključiti.
Kako deluje: Sestavljen transformator ima za brisanje (degauss) zanemarljivo močno stresano polje, za brisanje neuporabno. Če se odstrani jedro, bo magnetno polje letelo brez omejitev skozi zrak. Zaradi odstranjenega jedra ima transformator zelo majhno upornost (impedanco). To pomeni, da skozi njega teče velik tok, ki hitro povzroči pregretje. Trafo je potrebno vključiti, predmet razmagnetiti in ga takoj izključiti. Jakost magnetnega polja je taka, da pobriše vse. Od izvijača, sekire do televizorja, ki ima roza/zelene lise od namagnetenega ekrana.
Predmet, ki se ga hoče razmagnetiti je potrebno postaviti čim bližje odprtini jedra transformatorja, vklopi se napajanje, potem pa predmet počasi odmikamo stran, dokler ni izven magnetnega polja. Pri tem remanentni magnetizem (zaradi tega je izvijač namagneten) po histerezni krivulji magnetenja pada proti ničli. Fizikalna razlaga je na smrt dolgočasna, vendar je bistveno, da se predmet počasi odmika od transformatorja (sekundo ali dve). Ko se trafo ugasne, mora biti predmet izven dometa magnetnega polja, sicer bo ostal namagneten, oziroma se bo namagnetil na novo.
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 4:50 pm Naslov sporočila: |
Namesto primarja transformatorja se lahko uporabi dve v serijo vezane razmagnetilne tuljave (degausing) od zavrženih crt monitorjev. Prednost je v tem, da je področje delovanja precej večje kot pri navitju transformatorja.
Tudi tu je treba paziti na počasno oddaljevanje.
Pri tem pa je problem v tem, da se tuljave precejsegrejejo in ne smejo biti priključene več kot 5, 6 sekund.
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pet Apr 21, 2017 8:48 am Naslov sporočila: |
Za namen elektronskega kompasa sem potreboval magnetno "čiste" vijake in ostale kovinske dele. Poskusil sem popolnoma vse načine kar sem jih našel. Naposled pa sem tuljavo izdelal precej po intuiciji. Vzel sem 1,5mm2 trdo žico, navil cca 30 ovojev na PVC tulec premera 70mm in jo priklopil na 12V toroid. Na primar pa seveda 230V. Vedel sem, da je zadeva izjemno preobremenjena in če ne bo ven vrglo varovalke ali česa skurilo, imam na voljo le nekaj sekund, da celotno ohišje potegnem skozi notranjost močnega polja in ga umaknem.
Po skoraj dveh mesecih občasnih poskusov sem dosegel deviacijo zgolj 1-2° kar je vrhunsko. Po tej metodi se tudi orodje veliko uspešneje demagnetizira kot s tistimi lari-fari magneti za demagnetiziranje. Ne vem kako je to komu sploh padlo na pamet, saj po kakršnem koli postopku S TRAJNIM MAGNETOM DEMAGNETIZACIJA NI MOŽNA. Dejansko samo namagnetiš del po del v svojo smer, vendar to ni popolna demagnetizacija.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 21, 2017 10:29 am Naslov sporočila: |
Popolnega razmagnetenja brez segrevanja ni. Gre se le za to, da čimvečkrat obrneš polariteto "magnetenja" ter mu vsakič znižaš amplitudo. Tako se po histerezni BH krivulji vedno bolj približuješ "0".
v sliki...
V praksi se to da doseči s konstantnim sinusnim poljem v tuljavi,...amplitudo manjšamo s oddaljevanjem našeha orodja iz polja.
Tiste "stopničaste" priprave imajo v sebi trajne magnete, v vsaki stopnici druga smer polja. Princip je v bistvu isti. Problem je, ker je teh stopnic premalo ter polje dokaj nizko. Odvisno tudi od materiala samega orodja (ali pa magneta, če razmagnetujemo magnet), ki ga želimo razmagnetiti.
