Vrednost kondenzatorja?
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2005 8:21 am    Naslov sporočila:  Vrednost kondenzatorja? Odgovori s citatom
Pozdravljeni, prosim vas za pomoč
Pri izdelovanju VF daljinca se mi je "nekako" poškodoval SMD kondenzator na VF modulu, ko sem ga tlačil v premalo ohišje. Element gre na pin za anteno, pa nisem prepričan kakšne vrednosti je. Na njem piše samo številka 33. Je to 33 uF? Na sliki je poleg drugega nepoškodovanega modulčka. Oddajanje sicer še deluje, vendar se daljava sprejetega signala drastično zmanjša. Ali je to sploh kondenzator?
Delujoči modulček, na desni pa poškodovan SMD elelment.
 Velikost datoteke:  42.1 KB
 Pogledana:  78 krat
lp, Miran (Miro - S51SK)
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2005 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Element , ki ti dela sive lase , gotovo ni kondenzator. Najbrž bo dušilka , predvidevam vrednosti 33nH.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2005 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri element z ohm-metrom in če prevaja, potem je vrjetno res tuljava. Glede na velikost, pa predvidevam, da bo vrjetno res tuljava.
Jaz sem neke podobne module kupoval pri Conradu, in imajo za le-te tudi pdf-je na njihovi strani, kjer je priložena tudi shema ... Wink
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2005 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tudi sam počasi ugotavljam, da bo po vsej verjetnosti tole dušilka. Ko bom šel domov, se bom spotoma oglasil še v trgovini, ter zadevo preizkusil. Za zdaj najlepša hvala.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2005 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da gre na pin za anteno bi sklepal, da je to kondenzator 33pF.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2005 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No čez vikend sem najprej prispajkal dušilko, pa ni bilo nič bolje. Nato sem prispajkal kondenzator, ter ugotovil, da je to to. Stvar sedaj lepo deluje. Še enkrat hvala za namige - odgovore.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2005 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto kar si ti odtrgal na vezju , prav gotovo ni kondenzator. Sem pogledal na svojem (enakem) modulčku. Element namreč na 200 ohmskem območju multimetra predstavlja čist kratki stik.
Sicer je pa itak vseeno. Glavno da si zadovoljen , kakšen frekvenčni spekter seva tvoj modul , pa ni tako pomembno. Vsaj pri tej izhodni moči ne.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2005 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Slowfly, si meril ta element v vezju ali si ga odlotal in meril posebej?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2005 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da piše da gre ta element na anteno, potem je vseeno. Rolling Eyes
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2005 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi v priloženem primeru gre kondenzator C4 direkt na anteno.
In če ga meriš z navadnim ohm-metrom v vezju .... Wink
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2005 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja maš res. Odvisno od vezave. Včasih pozabim na še kakšno drugo možnost, če sem si nekaj preveč močno zamislil, da je prav .
Hvala za shemico Very Happy
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2005 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meril v vezju. Oglej si sliko , potem komentiraj. Wink
 Velikost datoteke:  65.05 KB
 Pogledana:  27 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2005 2:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si mislil name ... ne vem kaj naj komentiram. Confused
Mogoče razliko velikosti med SMD kondenzatorji zaradi različnih delovnih napetosti?
Ali pa dejstvo, da to vezje sedaj deluje ravno z kondenzatorjem?
Smile
Dvomim pa, da bi katerikoli oddajnik vsaj približno deloval, če mu katero od tuljavic zamenjaš z kondenzatorjem. Wink
Uptime: 9 dni
