Shranjevanje podatkov v interni eeprom
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 9:35 am    Naslov sporočila:  Shranjevanje podatkov v interni eeprom Odgovori s citatom
Nimam nobene ideje, kako bi z bascomAVR napisal program za atmega8 , ki bi med delovanjem beležil izmerjene temperature v svoj Flash, ki bi jih potem občasno ( 1x dnevno) prek komunikacije rs232 prenesel v računalnik in stem sprostil prostor v mikrokontrolerju?
Ima kdo že narejen kak primer?
konkretno, krmiljenje centralne peči mi sedaj bere zunanjo temperaturo na vakih 5 min, in mi jo pošlje preko rs232 na računalnik. Problem je, ker računalnik ni vedno vklopljen.
Predvidevam da bi se to dalo narediti z eeprom, samo, nisem prav domač v komunikaciji I2C in tudi vezja ne bi rad popravljal, pa tudi,če se ne motim, eeprom-mi nimajo prav dolgo življensko dobo pisanja in prepisovanje
Elektronika za hobi
Nazadnje urejal/a malci Čet Okt 09, 2008 10:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ima atmega8 svoj notranji eeprom in ram. A ni dovolj velik? Tudi flash ima podobno dolgo življenjsko dobo kot eeprom.
lp, Klemen
Nazadnje urejal/a trot Pon Okt 06, 2008 9:44 am; skupaj popravljeno 1 krat
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EEprom ima tudi do milijon vpisov na isto lokacijo (pod določenimi pogoji) .
Flash v mikrokrmilnikih pa se lahko po podatkih proizvajalcev prepisuje do 10.000 krat (tam nekje). Tako , da EEprom je "boljši".
Koliko pa imaš prostega rama v mikrokontrolerju?
Sigurno ima tvoj mikro kakih 200 naslovov rama.verjetno jih imaš kakih 100 prostih. To uporabi.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vredu, potem imem v spominu napačen podatek o življenski dobi eeproma.
Ja, atmega8 ima 512 Bytom notranjega eeproma.
Problem nastane, ker tega eeproma sploh ne znam uporabljati, prav tako ne poznam ukazov za delo s tem delom spomina. Kako so označeni določeni naslovi?, in, kako se do njih dostopa (bere, piše, briše).
Še najbolj vesel pa bi bil, če ima kdo napisna kak primer za delo z notranjim EEprom v bascomAVR z komentarji
uroš
Elektronika za hobi
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 4:23 pm    Naslov sporočila:  shranjevanje podatkov med delovanjem v flash mik Odgovori s citatom
Uroš,
kaj če bi pogledal v Help? Tam boš našel oba nečina kako pisati in brati notranji eeprom. V primeru da ti notranji eeprom ne zadostuje, uporabi I2C zunanji eeprom, tudi za njega boš našel primere v Helpu.
Vlado
Balanca
Pridružen-a: Tor 27 Maj 2008 9:32
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem že iz vaje. Včasih sem programiral Atmele (v asemblerju seveda Smile ). Obstaja zelo kratek ukaz, da zapišeš podatke v EEPROM. Ukazi in primeri so bili na ATMELOVI strani (v asemblerju). Sam sem uporabljal zadevo, da sem shranil podatke, predno je zmajkalo napajanja. Elegantna zadeva. Če kdo rabi shemo, ukaz za to naj mi pošlje mail franc.ravnikar@gmail.com
Franci R
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno v 3,4 vrsticah asm kode lahko pišeš in bereš iz eeproma. Vsaj tako je pri PIC-ih. Tukaj verjetno ni drugače. Pa verjamem, da piše celo v datasheetu.
Edit: zaradi firbca me je zanimalo in sem šel pogledati. V datashetu piše vse, imaš celo primer v asm-ju in c-ju. Tako, da datasheet v roke (str. 22)
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda nekako takole.
(moj primer za Tiny2313)
Koda:
;procedura na predhodno nastavljeno lokacijo
;vpiše vrednost dobljeno v registru EEPodatek
EEVpis:
   sbic EECR,EEPE
   rjmp PC-1                 ;čakam na konec vpisa
   cbi EECR,EEPM0
   cbi EECR,EEPM1         ;omogočeno brisanje ter vpis
   out EEAR,EENaslov     ;nastavim naslov
   out EEDR,EEPodatek   ;vpišem podatek
   sbi EECR,EEMPE         ;master program enable
   sbi EECR,EEPE           ;vpis
   ret
branje
Koda:
;procedura iz predhodno nastavljene
;lokacije prebere vrednost ter jo shrane v EEPodatek
EEBranje:
   sbic EECR,EEPE
   rjmp PC-1
   sbi EECR,EERE            ;izvedem branje
   in EEpodatek,EEDR
   ret
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res je v datasheet primer , sam kaj, ko mi je ASM in C popolnoma neznan.
V helpu je nekaj uporabnih primerov in
spodnji program mi je razumljiv, edino ne vem, kako bi (če se to s bascomAVR da) podatek zapisal v točno določeno pozicijo. Verjetno bi branje določene pozicije določil s pomočjo FOR- NEXT zanke
Ne zastopim pa, kako se naslavlja določene pozicije v eeprom-u še posebej pri I2C komunikaciji in zunanjem EEprom-u
Sicer pa bom poskušal s pomočjo spodnje kode sestaviti primer za moje potrebe, pa vas potem še kaj povprašam, če ne bom vedel.
Koda:
Dim B As Byte
$eeprom
Label1:
   Data 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9
Label2:
   Data 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100
$data
   Readeeprom B , Label1
      Print B                                               'prints 1
   Readeeprom B
      Print B                                               'prints 2
   Readeeprom B , Label2
      Print B                                               'prints 10
   Readeeprom B
      Print B                                               'prints 20
'write eeprom
   B = 100
 Writeeeprom B , Label1
   B = 101
 Writeeeprom B
      Print B                                               'prints 1
   Readeeprom B
      Print B                                               'prints 2
End
p.s.: Saj EEprom-u se življenska doba ne krajša če podatke samo bereš. Se motim?
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Ne motiš se.
Drugače pa bi bilo le prav, da začneš ovohavati vsaj C če že ne asm.
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
"Balanca" lahko objaviš tukaj na forumu, mislim da bi to znalo zanimati veliko ljudi.
Laughing
zuti
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2005 23:49
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.27
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Malci" upam da ti bo pomagalo.
Tako zapisuješ v Bascomu podatke v notranji eeprom. Podatek1,podatek2, podatek3 itd. so spremenljivke tipa byte ki jih želiš shraniti, dočim številke so pa
lokacije v eepromu, kamor boš podatke zapisal (1,2,3.......do 512 byt-ov
v tvojem primeru). Podatek1, 2, 3, 4 je samo primer spremenljivke,
uporabiš lahko katerokoli svojo spremenljivko in jo zapišeš na katerokoli
drugo lokacijo v obsegu eeproma.
Writeeeprom Podatek1 , 1
Waitms 10
Writeeeprom Podatek2 , 2
Waitms 10
Writeeeprom Podatek3 , 3
Waitms 10
Writeeeprom Podatek4 , 4
Waitms 10
Tako prebereš podatke iz eeproma.
Readeeprom Podatek1 , 1
Readeeprom Podatek2 , 2
Readeeprom Podatek3 , 3
Readeeprom Podatek4 , 4
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha, sem misli, da je to naslavlanje kaj bolj komplicirano v smislu šestnajstiškega sistema kot naprimer " I2cwbyte &B1010_0000 'slave address".
misliš stem tudi Itneger, word.....?
Potemtakem bi spodnji osnutek programa moral delovati.
Naprimer: želel bi zapisovati temperature vsakih 10 min. ob prvem vpisu bi poleg temperature zabeležil tudi čas v urah in minutah meritve, mogoče še datum. (prvi vpis bi bil po tistem, ko bi prek rs232 prenesel podatke v računanik).
Koda:
Tmp = 10                                                    ' 10,2 stC
tmp1=2
Timeh = 13                                                  '13:25 ura
timemin=25
Lokac = 1                                                   'ali pač zaporedna številka meritve
lokac1 =lokac+1
lokac2=lokac + 300
lokac3 =lokac2+1
writeeeprom tmp2, lokac
waitms 10
writeeeprom tmp1,lokac
waitms 10
writeeeprom timeh,lokac
waitms 10
writeeeprom timemin, lokac
itd
branje pa bi izvedel podobno
Je mogoče v tem kaka kritična napaka?
uroš
Elektronika za hobi
zuti
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.27
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da bi šlo tudi z integer in word, čeprav sta dolgi 2 (4) byt-a, ampak ko sem to enkrat probal, sem za vsak slučaj puščal za vsako spremenljivko 2 ali 3 lokacije. Če je to pravilno ne vem, ampak meni je takrat delovalo. Pravilno je menda, da se koristi več byt-nih spremenljivk in se jih kasneje z shiftanjem nekako združi, kako pa to gre, pa ne vem, ker tega nisem nikoli koristil.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce razmišljaj tudi o tem, da boš 512 bytov eeproma z željenimi podatki kar hitro porabil... (datum, ura, temperatura). Če uporabiš podatke dan, mesec, ura, minuta, stopinje- je to 5 podatkov za vsak zapis. Torej maksimalno 100 zapisov. Skupno malce manj kot 17 ur.
Seveda ob predvidevanju, da je vsak podatek dolg en byte.
